Afficher / Masquer des colonnes
Absolument débutant dans le milieu d'excel, j'aurai une question que je vais exprimer en 'français' :
Je veux que lorsque un utilisateur clique sur un bouton, la macro vérifie dans la colonne H toutes les cases dans lesquelles sont marquées 'A', et cacher toutes les lignes correspondantes.
Le bouton sera de formation checkbox, il faut donc que l'action se produise en sens inverse lorsque l'utilisateur décoche ou coche.
Pour résumer donc : 'Je vérifie chaque case de la colonne H, pour chaque case dans laquelle est marquée 'A' je cache la ligne correspondante'.
Pour le moment, je crée mon bouton nommé 'GO', que je lie à la case I2, puis je crée la macro suivante :
'Affiche ou masque
Private Sub GO_Click()
If Range("I2").Value = True Then
Si quelqu'un pouvait m'aider à mettre tout ça en ordre svp :/
Merci d'avance,
Thomas
Salut freemind,
je te conseille de créer un checkbox à partir de l'activeX control.
Ensuite, tu y appliques ce code :
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim cellule As Range, plage As Range
Set plage = Range("H:H")
If CheckBox1.Value = True Then
    For Each cellule In plage
        If cellule.Value = "A" Then
            cellule.EntireRow.Hidden = True
    Next cellule
            cellule.EntireRow.Hidden = False
    Next cellule
Bonjour Eric,
Tout d'abord je te remercie pour ta fonction qui marche à merveille.
En revanche, et pardonnes moi car j'y ai pensé après, je vais avoir plusieurs ligne différentes.
Je m'explique, certaines vont avoir la valeur A, d'autres la valeur B, d'autres la valeur C.
Donc, je peux dupliquer par exemple pour A, B, C ta fonction, exemple :
Private Sub CheckBox2_Click()
If cellule.Value = "B" Then
Private Sub CheckBox3_Click()
If cellule.Value = "C" Then
Toutefois, est ce qu'il n'y a pas moyen de définir une seule fonction qui dirait : "pour chaque checkbox, checkbox 1 vaut A, checkbox 2 vaut B, checkbox 3 vaut C, puis de faire la même fonction ?
Ca permettrait de tout réunir sous la même fonction sans en utiliser 3 tu vois ce que je veux dire ?
En tous cas merci beaucoup pour ton aide,
Thomas
Freemind,
je te laisse t'amuser avec ce fichier.
Ton code principal est dans un module et il est appelé dans chaque checkbox.
Il n'est peut-être pas nécessaire de vérifier toute la colonne. Ça allonge la durée de traitement.
Gigantesque,
Sincèrement merci beaucoup, tout est clair.
Merci encore une fois,
Bonne soirée,
Thomas
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer colonnes"
