Enregistrement d'un fichier xlsx en csv
j'ai chercher le moyen de mettre mais donnée de mon tableur en csv en appuyant sur un bouton sachant que pour le moment mon tableur fais 3003 ligne pour AT colonne
j'avais trouver ce sujet la https://forum.excel-pratique.com/excel/enregistrer-un-fichier-en-csv-t93096.html qui normalement devrait fonctionner mais j'ai des message d'erreur
merci d'avance pour votre réponse
Quels messages d'erreur ?
Peux-tu nous mettre ton fichier de façon anonymisée ?
As-tu essayé un enregistrement direct en csv sans passer par macro ?
mon message d'erreur et le suivant (je n'ai jamais toucher a un code vba c'est juste un copier/coller ) :
erreur de compilation:
Sub ou Function non définie
Sub enregistrement()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl() As String
    Dim Ligne As String
    Dim Dossier As String
    Dim TEMPLATEFB01 As String
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Const MdP As String = "Anonyme"
    Dossier = "C:\test\"
    With Worksheets("Feuil1")
        TEMPLATEFB01 = Dossier & _
                       Replace(.Range("B3").Value, "/", "-") & "_" & _
                       .Range("B4").Value & "_" & _
                       Format(Now, "dd-mm-yyyy...hh-mm-ss") & ".csv"
    If MsgBox("Voulez-vous créer le fichier '" & TEMPLATEFB01 & "' ?", vbQuestion + vbYesNo, "Fichier .CSV") = vbNo Then Exit Sub
    'ôte la protection si le mdp est juste sinon, message et fin !
   Worksheets("TEMPLATE_FB01").Unprotect MdP
    'gèle l'affichage
    'copie la feuille afin de préserver l'originale
   Worksheets("TEMPLATE_FB01").Copy , Sheets(Sheets.Count)
    'utilise une variable
   Set Fe = Worksheets(Sheets.Count)
    'défini la plage sur toute la feuille
   Set Plage = DefPlage(Fe, 1, 1)
    'supprime les formules
   Plage.Value = Plage.Value
    'redéfini la plage sur les valeurs en "dur"
    'crée les lignes pour les enregistrements tabulés avec comme séparateur le ;
   For I = 1 To Plage.Rows.Count
        For J = 1 To Plage.Columns.Count
            Ligne = Ligne & Plage(I, J).Value & ";"
        Next J
        'supprime le ; de fin
       Ligne = Left(Ligne, Len(Ligne) - 1)
        'stocke dans un tableau
       ReDim Preserve Tbl(1 To I)
        Tbl(I) = Ligne
        'pour la suivante
       Ligne = ""
    Next I
    'création du fichier .csv
   Open TEMPLATEFB01 For Output As #1
        For I = 1 To UBound(Tbl): Print #1, Tbl(I): Next I
    Close #1
    'suspension du message d'alerte
    Fe.Delete 'suppression de la feuille
   ThisWorkbook.Save 'enregistre
    'réactive la feuille
   Worksheets("A_remplir").Activate
    'rétabli
    'vérifie que le fichier est bien sur le disque sinon, message d'erreur
   If Dir(TEMPLATEFB01) <> "" Then
        'message de confirmation
       MsgBox "Le fichier '" & TEMPLATEFB01 & "' a bien été créé et enregistré dans le dossier '" & Dossier & "' !", vbInformation
        MsgBox "Une erreur c'est produite durant la création du fichier .csv !", vbExclamation
    'protège à nouveau
   Worksheets("TEMPLATE_FB01").Protect MdP
merci encore d'avoir répondu a mon problème
et donc tu n'as pas tout recopier ... retrouve l'auteur pour savoir ce qu'il y a dans DefPlage
on ne pourra pas t'aider ! et puis c'est bien compliqué pour enregistrer en .csv !
d'accord merci quand meme je vers lui demander bonne journée en revoir
Voici un exemple de code bien plus simple pour enregistrer en pdf
Sub editerpdf()
Dim nompdf As String
Dim dossier As String
    dossier = "C:\Users\Michel\Downloads"
    nompdf = dossier & "\" & ActiveSheet.Name & " " & Format([I1], "yyyy-mm-dd")
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
tu personnalises dossier et nompdf comme tu veux ...
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement fichier xlsx csv"
