Recuper la derniere cellule remplie dans une collonne
j'ai une colonne qui va de G2 a G62
je voudrais avoir la valeur de la dernière cellule remplie dans la case G63 en sachant que la valeur de la dernière cellule remplie peut se trouver dans n'importe qu'elle case en sachant qu'il reste des case vide entre la case remplie et la cases G62
je n'arrive pas a trouver la bonne formule
je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
sincère salutations
Bonsoir
Voici une solution pour du numerique
'=INDEX($G$2:$G$62;EQUIV(9^9;Feuil1!$G$2:$G$62;1))
et une pour du texte
=INDEX($G$2:$G$62;EQUIV("zz";Feuil1!$G$2:$G$62;1))
L'index a l'ai mieux que le décaler
Bonsoir Amadéus
Bonsoir, salut CB60
Matricielle à valider avec Ctrl+Maj+Entrée
=INDIRECT(ADRESSE(MAX(($G$2:$G$62<>"")*(LIGNE($G$2:$G$62)));COLONNE($G$2:$G$62)))
qui fonctionne sur texte ou nombres
Bonsoir à tous,
Une solution sans matricielle :
=MAX(SI(NBVAL(A:A)=NB(A:A);0;EQUIV("zzzz";A:A));SI(NB(A:A)=0;0;
EQUIV(9^99;A:A)))
Bien qu'elles soient pratiques et puissantes, il n'est pas possible avec une matricielles de se référer à une colonne entière.
D'où cette proposition
A tester
Edit : cette formule permet de retourner le rang de la dernière valeur. Il faut bien entendu l'intégrer dans une fonction INDEX par exemple.
Bonsoir à tous
Petite question a CB60:
J'ai testé les formules , mais je n'obtiens pas le résultat escompté.
J'avais déjà vu une réponse similaire sur un autre fil , et je n'avais pas trouvé non plus la raison d'un résultat erroné.Pourrais tu m'éclairer STP ?
Petit fichier joint d'exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/zz.xls
Bonsoir
Oui, j'ai vue l'anomalie et je suis passé par Index au lieu de décaler
CB60 a écrit :
Bonsoir
Bonsoir Amadéus
Bonsoir thibo
Ici, on est sur G2:G62 et la matricielle ne pose pas de problème
De plus, lorsqu'on a une ligne de titre, nul doute que la matricielle fonctionne sur Toute la colonne puisque G2:G65536 est accepté, la colonne n'étant pas entière.
De toute façon, nous roulons tous pour offrir l'éventail possible maxi des solutions, donc, continuons, c'est la meilleure façon de se perfectionner.
Rechercher des sujets similaires à "recuper derniere remplie collonne"
