Masquer case à cocher avec lignes
Le phénomène ne se produit pas immédiatement, il ne se produit qu'après plusieurs clicks et sortie et entrée du fichier
soleil75, le forum,
Au travail, si des collègues ont aussi Office 2010, pourrais-tu essayer sur une autre machine ?
LaCéline
oui je vais essayer
Peut être que je dois trvl sur une seule version , à la maison je suis sur 2007 et au trvail sur 2010
merci
21soleil-1975.xlsm (26.66 Ko)
bonjour la céline
je reviens vers vous encore une fois
je cherche à faire un macro , que je veux le lier à une case à cocher (liée à une cellule b30), pour exécuter simultanément les deux macros suivants :
Sub Automobile()
If ActiveSheet.Range("B30") = True Then
Rows("37:38").Hidden = False
ActiveSheet.Shapes("Check Box 15").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Check Box 16").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Check Box 17").Visible = True
Rows("37:38").Hidden8 = True
ActiveSheet.Shapes("Check Box 15").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Check Box 16").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Check Box 17").Visible = False
Sub ligneAutomobile()
Rows("36").Hidden = False
Rows("36").Hidden = True
pq j'ai trouvé que les cases à cocher quand elles se désordonnent, elles se placent toujours sur la première ligne de la plage des cellules. donc et à titre d'exemple je veux que la sous plage automobile (37:38) st la ligne du titre de la plage (36) s'exucutent simultanément
avec la cellule automobile B30
merci infiniment
soleil75, le forum,
Je trouve difficile à lire quand tu écoutes les mots.
Pour lier le checkbox à une macro, bouton de droite sur le Checkbox, Affecter une macro, sélectionne la macro désirée, bouton OK.
Pour que les deux macros s'exécutent, le plus facile, tu copies la nom de la 2e macro à la fin de la première, juste avant le "End Sub"
LaCéline
merci pour votre réponse
pour executer plusieurs macros
Sub MajST()
macro1
macro2
End sub
seulement les noms des macros sans sub
Svp , peut on lier une condition à la valeur d'une cellule
par exp :
Afficher les lignes (1:2) si la valeur de la cellule A1=1, sinon masquer;
Afficher les lignes (3:4) si la valeur de la cellule A1=2 , sinon masquer;
Aficher les lignes (5:6) si la valeur de la cellule A1=3 ,sinon masquer
Merci beaucoup pour votre aide
soleil75, le forum,
Une façon simple :
With ActiveSheet  ' sélectionne logiquement la feuille sur laquelle travailler
   If .Range("A1") = 1 Then    ' si A1 = 1
        .Rows("1:2").Hidden = False  ' afficher les lignes (ne pas les masquer)
    Else                       '  sinon ...
        .Rows("1:2").Hidden = True  ' masquer les lignes
   If .Range("A1") = 2 Then
       .Rows("3:4").Hidden = False
       .Rows("3:4").Hidden = True
   If .Range("A1") = 3 Then
       .Rows("5:6").Hidden = False
       .Rows("5:6").Hidden = True
End With  ' termine la sélection
LaCéline
23classeur1.xlsm (14.31 Ko)
j'ai fais le code, mais ça n'a rien donné
çi-joint, le fichier
soleil75, le forum,
Désolée pour le délais.
Une proposition en module1.
Il n'est pas nécessaire de lier le "drop down" avec une cellule.
Il faut seulement sélectionner un item dans la liste déroulante.
LaCéline
c'est excellent
je sais pas quoi vous dire pour vous remercier. Merci mille fois
Par contre , le problème des cases qui bougent persiste toujours et apparemment c'est un bug au niveau d'excel (bug par rapport au objets insérés).
j'ai essayé de tester et d'envoyer le fichier par mail, mais malheureusement à la réception les cases disparaissent et parfois elles bougent de leurs places. et ce qui est bizarre , c'est que ce phénomène concernent seulement les cases des lignes "36 :40"
je sais pas s'il y'a une méthode pour masquer les lignes sans vba et macros ou autres solutions
25soleil1975.xlsm (34.10 Ko)
soleil75, le forum,
Je crois que j'ai trouvé une incohérence qui pourrait être la cause de ton souci.
Il y la macro "Automobile" qui masque ou affiche les lignes 37:38 selon que B30 est vrai ou faux.
Il y aussi la macro "ligneautomobile" qui masque ou affiche la ligne 36 selon que B30 est vrai ou faux.
Dans la macro "majst" tu appelles la macro "Automobile" et, à sa suite, la macro "ligneautomobile"
Je suggère de désactiver l'appel "ligneautomobile" dans "majst", et de modifier "Automobile" pour gérer les lignes 36:38
Je suggère de faire la même chose dans "majstl" pour Cuir et "ligneCuir". Désactive l'appel de "ligneCuir" et modifie "Cuir" pour gérer les lignes 39:41.
LaCéline
Voila , ci-joint, un exemple de l'erreur que je trouve dans le fichier après envoi par mail ou après plusieurs clik sur les cases.
17questionnaire1.xlsm (60.81 Ko)
J'ai changé le fichier avec vos remarques , mais le problème est toujours là
Ci joint, le fichier
soleil75, le forum,
Dans les fichiers "Questionnaire1" et " SCB-activex Questionnaire 5 juin17" :
Les "checkbox" qui ont disparu ... j'ai remarqué que
"Câblage automobile" est caché sous "Tannerie et"
"Intérieur véhicule" est caché sous "Maroquinerie"
et
"Batteries automobiles" et caché sous "Chaussures en cuir"
Est-ce les seules case à cocher qui ont disparu ?
LaCéline
Oui effectivement les cases de la branche automobile se sont déplacées en dessous de celle de la branche cuir. Par contre les autres cases ne disparaissent pas
Rechercher des sujets similaires à "masquer case cocher lignes"
