Formule intégrant une liste
Je suis nouveau sur ce forum et donc je le découvre.
J'essaye de réaliser un projet personnel sous Excel 2007 pour me faciliter la vie mais j'ai un problème au niveau d'une formule. Je ne sais pas si ce que je désire faire est possible mais je pense que oui. Cela doit même être simple je pense, mais je n'arrive pas à le réaliser.
Je souhaite donc insérer tout simplement une formule en Si dans une cellule. Le problème est le suivant : ma cellule B4 comporte une liste déroulante avec 4 choix différents. Je souhaiterai que 1 seul des 4 choix de la Cellule B4 puisse donner accès a une liste déroulante sur D4 et sinon laisser la case D4 vide.
Donc mon problème se situe au niveau de ma formule pour insérer le faite que la "valeur si vrai" soit une liste déroulante.
J'avais tout d'abord penser effectuer la liste déroulante sur la Cellule D4 et tenter une formule qui bloquerai juste la cellule si B4 ne correspond pas mais cela ne marche pas. Après j'ai aussi tenté d'insérer la possibilité d'une liste dans la formule mais je n'y arrive pas non plus.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
EDIT : J'avais écrit en terme d'exemple. J'ai éditer le post en mettant les bonnes cellules et je joins le fichier.
La Liste déroulante en B4 correspond à la plage A12-A16 de la feuille 2 qui me sert de base de donnée et la liste déroulante D4 correspond à la plage A28-A33 de la feuille 2 également.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste.xlsx
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste_v97_2003.xls
Bonjour, Bienvenue
Sans fichier exemple? Difficile...Cependant, avec une correspondance du style EQUIV au résultat de ta liste...
Regarde joindre un fichier, en haut de cette page.
Je viens de penser. Si je joins le fichier, dois je le mettre en format 97-2003 ou le laisser en 2007 ?
Re bonjour
97-2003 serait plus accessible au plus grand nombre.
J'ai testé avec la fonction EQUIV mais je n'arrive pas a faire apparaitre la liste déroulante quand le teste est vrai et une cellule vide quand il est faux. La fonction ne me fait correspondre que la case correspondant à ma dernière sélection de plage de la liste déroulante.
J'ai du me tromper dans la formule certainement.
un exmple où un début,je n'en suis pas l'auteur.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Autorise_liste_deroulante_si_1.xls
Si 1 est écrit pas possible d'utiliser le menu déroulant
Regarde et dis quoi.
A +
J'avais justement essayé cette technique, mais cela ne marche pas.
j'ai le message "La liste source doit être délimité ou faire référence à une seule ligne ou colonne" quand je veux mettre une formule en SI dans la ligne source de la validation de ma Cellule pour une liste déroulante. Donc, je suis bloqué la, parce que je ne peux pas proposer une liste déroulante selon une condition ou alors bloquer la cellule si la condition n'est pas respectée. Je pensais que Excel permettait de faire cela.
Si tu n'utilises ta liste sort2 que dans une seule cellule, (D4 par exemple), ou dans un nombre restreint de cellules, je vois bien une solution, mais si de nombreuses cellules utilisent cette même liste, je suis aussi coincé.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Wmo4XListe_v97_2003.xls
A te lire
16test.xlsm (19.26 Ko)
Je l'utilise simplement dans D4 et D7 c'est tout. Enfaite, les lignes 4 et 7 seront identiques.
Par contre, je n'ai pas compris comment tu as fait pour mettre la contrainte, je ne la trouve pas.Mais sinon, c'est exactement ça que je veux.
Merci, il me reste juste à comprendre comment tu as fait
Bonsoir
Dans ce cas, c'est jouable.
Regarde sur la feuille liste.Regarde les noms Sorts2_1 et Sorts2_2 et les validations de listes.
Tu peux aussi créer ces listes dans ta feuil2 dans une colonne masquée
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MNDXIListe_v97_2003.xls
J'ai compris comment tu as procédé. J'y avais pas pensé dans ce sens la.
Merci beaucoup, je suis débloqué
Rechercher des sujets similaires à "formule integrant liste"
