Fonction For et Sheets
Bonjour au Forum
Est il possible d'utiliser avec la commande Sheets avec la boucle for ?
Car mes feuilles ont le meme nom à une acrémentation pres
exemple au lieu de :
Sheets("Feuil1")
ce serrait :
For i=2 to 5
Sheets("Feuille"i).Select
Sub SyntheseTRS()
For i=2 to 5
If Sheets("Synthese_TRS S18-"i).Visible = False Then
Sheets("Synthese_TRS S18-"i).Visible = True
Else: GoTo Masquer
Masquer:
If Sheets("Synthese_TRS S18-"i).Visible = True Then Sheets("Synthese_TRS S18-"i).Visible = False
Sub SyntheseTRS()
    For i = 2 To 5
        With Sheets("Synthese_TRS S18-" & i)
            .Visible = IIf(.Visible = xlSheetVisible, xlSheetHidden, xlSheetVisible)
Effectivement ca marche c parfait .
Maintenant j'aurais besoin de la meme chose mais avec la variable au milieu de la feuille
Sub AfficherAS18()
For i = 2 To 6
If Sheets("S18-" & i & "ARRET ABB 1&2").Visible = False Then
Sheets("S18-" & i & "ARRET ABB 1&2").Visible = True
Else: GoTo Masquer
If Sheets("S18-Total ARRET ABB 1&2").Visible = False Then
Sheets("S18-Total ARRET ABB 1&2").Visible = True
Exit Sub
Else: GoTo Masquer
Masquer:
For i = 2 To 6
If Sheets("S18-" & i & "ARRET ABB 1&2").Visible = True Then Sheets("S18-" & i & "ARRET ABB 1&2").Visible = False
If Sheets("S18-Total ARRET ABB 1&2").Visible = True Then Sheets("S18-Total ARRET ABB 1&2").Visible = False
Quelqu'un voit t'il mon erreur ? Ma feuille se Nomme : S18-2 ARRET ABB 1&2 , ect...
Commence par supprimer le code inutile et écris de façon économique et logique...
Desoler je debute , Je dois faire pas mal de chose inutile encore .
Bref j'ai modifier et ca me donne ca
Sub AfficherAS18()
 For i = 2 To 6
        With Sheets("S18-" & i & "ARRET ABB 1&2")
 With Sheets("S18-Total ARRET ABB 1&2")
Mais je dois avoir une erreur de syntaxe car il en veut pas il me dit que l'indice n'appartient pas a la sélection a la ligne
Edit : J'ai trouver mon erreur , J'ai oublié de mettre l'espace ("S18-" & i & " ARRET ABB 1&2")
Merci pour ton aide ca ma évité pas mal de ligne inutile
Rechercher des sujets similaires à "fonction sheets"
