Mon code ne fonctionne pas
bonjour à tous,
quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème que j'ai sur mon code
24recap.xlsm (131.80 Ko)
poste don code entre balises directement sur le forum , et dis nous ce qu'est censé faire ton code et qui ne se fait pas ...
BoixosNois, pierre.jy, le forum,
Dans ta macro, section sous "For j = 8 To N", tu mets des points devant les cells et les range; mais tu es en dehors d'un With....
With xxxx
.Cells(xxxx
.Range(xxxx
Cells(xxx
Range(xxx
LaCéline
bonsoir laceline, le forum
aidez moi s'il vous plait à rectifier le code si c'est possible
J'ai corrigé 4 lignes ... Pour les identifiées, j'ai ajouté à la fin ' Corrigé ICI
Dim Données As Collection, TS(), EOTP As SsGroup, LS As Long, Détail, Plg As Range
Rem. —— Première Partie
Set Données = GroupOrg(PlgUti(Feuil01.[A8]), 12)
ReDim TS(1 To Données.Count, 1 To 2)
For Each EOTP In Données
   LS = LS + 1
   TS(LS, 1) = EOTP.Id
   For Each Détail In EOTP.Contenu
      TS(LS, 2) = TS(LS, 2) + Détail(10)
      Next Détail, EOTP
ValPlgAju(Me.[RécapMatos]) = TS
Me.Rows(8).Resize(5000).RowHeight = Me.Rows(7).RowHeight
Me.[RécapMatos].Cells(LS + 1, 2).Resize(, 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R7C:R[-1]C)"
With LignesAjustées(Feuil03.Rows(8), LS)
   .Columns("L").Value = WorksheetFunction.Index(TS, 0, 1)
   .Columns("H").Value = WorksheetFunction.Index(TS, 0, 2)
   .Columns("A").FormulaR1C1 = "=10*ROW()-70"
   .Columns("A").Value = .Columns("A").Value
LS = 0
Dim j As Long
    Dim N As Long
    Dim dSommeBrute As Double 'somme des montants non arrondis
    Dim dSommeArrondis As Double 'somme des montants arrondis
For j = 8 To N
            'colonne H : arrondi
            Cells(j, 8) = Round(Cells(N + 4, 12).Value * Cells(j, 15).Value, 2) ' Correction ICI
            dSommeBrute = dSommeBrute + Cells(N + 4, 12).Value * Cells(j, 15).Value ' Correction ICI
            dSommeArrondis = dSommeArrondis + Round(Cells(N + 4, 12).Value * Cells(j, 15).Value, 2) ' Correction ICI
        Next j
        'si écart : réajuste le premier montant (H6)
        dSommeArrondis = Round(dSommeArrondis, 2)
        dSommeBrute = Round(dSommeBrute, 2)
        If dSommeArrondis <> dSommeBrute Then
            'ré-arrondit sinon écart de 10E-10
            Range("H6").Value = Round(Range("H6").Value + dSommeBrute - dSommeArrondis, 2) ' Correction ICI
suite:
'Supprimer ligne si colonnes H ou D vides
Dim oda, f, ln, nCol
On Error Resume Next
oda = Array(Sheets("ODA MATOS"))
For Each f In oda
    If f.Name = "ODA MATOS" Then
        nCol = "H"
        nCol = "D"
    For ln = f.Range(nCol & Rows.Count).End(xlUp).Row - 4 To 7 Step -1
        If f.Range(nCol & ln) = 0 Or IsEmpty(f.Range(nCol & ln)) Then
            f.Rows(ln).Delete shift:=xlUp
    Next ln
Next f
LaCéline
Bonjour laceline, le forum
le code ne fonctionne toujours pas même après votre rectification
BoixosNois, le forum,
Le code donne-t-il encore des erreurs?
Si non, quels sont les traitements dont tu n'es pas satisfait.
Peux-tu les décrires ?
LaCéline
le code doit faire ceci :
***dispatcher les montants que j'ai dans la feuille 1 vers la feuille 3 en passant par la feuille 2 pour faire l'actualisation,
ce que je veux c'est arrondir les chiffres de la colonne H de la feuille ODA matos à 2 chiffres après la virgule puis comparer le total de H39 de la feuille (ODA Matos) à la somme de J8:J50 feuille (Matos) (toute en sachant que H39 et J8:J50 sont variables),
puis la difference détecté entre les deux sommes il faut l'ajouter ou la diminuer de H8 de la feuille (ODA Matos) pour que ces deux taotaux soient les mêmes
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
J'ai modifié la fin de Worksheet_Activate de la feuille "RECAP"
LaCéline
21boix-recap.xlsm (118.08 Ko)
merci pour votre réponse mais comme vous pouvez constater H8 de la 3ème feuille n'est pas arrondie à deux chiffres
H8 de la feuille "ODA MATOS" n'est pas arrondi à 2 chiffres après le séparateur décimal ...
... puis la difference détecté entre les deux sommes il faut l'ajouter ou la diminuer de H8 de la feuille (ODA Matos) pour que ces deux taotaux soient les mêmes ...
C'est un peu normal, car tu demandes d'ajouter à H8 la différence entre la somme de "ODA MATOS" range("H8:H36") et la somme de "MATOS" range("J8:J50"). La différence est de 0,008 si ma mémoire est bonne après que la plage de "ODA MATOS" range("H8:H36") ait été arrondie à 2 décimales.
Ou bien, je n'ai rien compris à ton besoin.
LaCéline
Rechercher des sujets similaires à "mon code fonctionne pas"
