Imbrication combobox + Modif Item
30besoinaide.xlsm (27.59 Ko)
Je suis entrain de créer une base de donnée. Mon problème est :
- Dans le premier bouton "choix nom" de mon fichier, j'aimerai que le combobox "Nom" soit alimenté suivant le choix du type.
-Dans le deuxième bouton, j'aimerai que suivant le choix "Type ou Nom", juste besoin de marquer dans le textBox le nom ou le type et ça se mets à jour directement
Si vous pouvez me trouver une solution pour pouvoir supprimer la colonne ou la cellule c'est avec plaisir.
j'espère que ce ne soit pas trop compliqué
Voila pour la ComboBox3
Dim Ws As Object
 Set Ws = Sheets("Four")
   ComboBox2.List = Application.Transpose(Ws.Range(Ws.Range("A1"), Ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft)))
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim Col As String
   Select Case ComboBox2.ListIndex
      Case 0
         Col = "A"
      Case 1
         Col = "B"
      Case 2
         Col = "C"
      Case Else
         Exit Sub
   End Select
ComboBox3.Clear
   ComboBox3.List = Ws.Range(Col & "2:" & Col & Ws.Range(Col & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Maurice
Merci de ta réponse. Ce code fonctionne si les colonnes sont figées. J'aimerais que ça prends en compte toutes les colonnes. C'est à dire, si je souhaite ajouter un nouveau type, ça me prends dans le code automatiquement.
voila la modife
Dim Col As Long
Dim L As Long
If ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Col = ComboBox2.ListIndex + 1
   Derlg = Ws.Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
ComboBox3.Clear
   For L = 2 To Derlg
      ComboBox3.AddItem Ws.Cells(L, Col).Value
Maurice
Merci de ta réponse. Ça fonctionne !
Déjà une question de résolu Me manque plus qu'une
hum on dirais un devoir
mes bon voila une réponse
   ComboBox1.List = Array("Type", "Nom")
   ComboBox2.Visible = False
Private Sub ComboBox1_Change()
   If ComboBox1.Value = "Nom" Then
         ComboBox2.Visible = True
         ComboBox2.Clear
            With Sheets(Feuil2.Name)
               ComboBox2.List = Application.Transpose(.Range(.Range("A1"), .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft)))
Private Sub Button1_Click()
if TextBox1.Value = "" then exit sub
      If ComboBox1.Value = "Type" Then
         Dercol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
         .Cells(1, Dercol).Value = TextBox1.Value
         DerLig = .Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row + 1
         .Cells(DerLig, Col).Value = TextBox1.Value
Unload Me
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "imbrication combobox modif item"
