Régression logarithmique VBA
J'essai désespéramment d'automatiser une régression logarithmique en VBA.
J'ai un classeur avec deux colonnes : en colonne A les âges et en colonne B des rémunérations.
J'essai d'effectuer la régression en utilisant la formule suivante :
y = droitereg(( plage rému ; ln( plage age)) * ln (x) + ordonnee.origine (plage rému ; ln(plage age))
Cette formule a pour but de me donner une valeur de y (rémunération médiane) pour une valeur de x choisi (qui correspond à l'âge)
J'essaie simplement de traduire cette formule en vba, sachant que j'ai préalablement identifié le numéro de ma dernière ligne pleine (car l'étendue des plages peut varier).
Mon problème est que je suis plutot débutant en vba et je ne parviens pas à sélectionner une plage finie de donnée mais qui peut varier (faut-il faire un tableau ? Utiliser set ?). Ensuite j'essai d'utiliser la fonction Linest mais cela ne fonctionne pas...
Auriez-vous la possibilité de m'aider ?
Je vous remercie d'avance.
Bien cordialement.
Bonjour Sarostique,
Pourriez-vous donner un exemple avec données et résultat attendu, merci!
Bonjour SabV,
J'ai fait un exemple avec des données aléatoires ci-joint.
Merci de votre aide !
Bonjour Sarostique,
à tester,
Sub test1()
Dim x As Integer, y As Long, Age As Range, Rémun As Range
Set Age = Range("A3:A50")
Set Rémun = Range("B3:B50")
Range("C1").Value = Evaluate("LINEST(" & Rémun.Address & ",LN(" & Age.Address & "))")
Range("D1").Value = Evaluate("INTERCEPT(" & Rémun.Address & ",LN(" & Age.Address & "))")
x = 30
y = Range("C1").Value * Application.Ln(x) + Range("D1").Value
MsgBox y
End Subou bien avec les variables a et b
Sub test2()
Dim x As Double, y As Long, a, b, Age As Range, Rémun As Range
a = CVar(Evaluate("LINEST(" & Rémun.Address & ",LN(" & Age.Address & "))"))
b = Evaluate("INTERCEPT(" & Rémun.Address & ",LN(" & Age.Address & "))")
x = 30
y = Evaluate(a) * Application.Ln(x) + b
MsgBox y
End SubMerci beaucoup mais mon problème en fait réside dans le fait que la longueur de la série peut varier.
Dans votre exemple :
ne permettrait pas un fonctionnement optimale si la série terminait à A48 ou à l'inverse à A90 ?
pour trouver la dernière cellule renseignée de la colonne A
LastRw = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Rowavec cette variable on peut définir les plages Age et Rémun dynamiquement
Sub test2()
Dim x As Double, y As Long, LastRw As Long, a, b, Age As Range, Rémun As Range
Set Age = Range("A3:A" & LastRw)
Set Rémun = Range("B3:B" & LastRw)
a = Evaluate("LINEST(" & Rémun.Address & ",LN(" & Age.Address & "))")
x = 30
MsgBox y
End Subaussi, tous cela peut être fait uniquement par formule,
voici un exemple:
Je test cette macro lundi et reviens vers vous.
Merci beaucoup en tout cas !
Je viens d'adapter le code à ma problématique et je l'ai retesté en formule mais le résultat final diffère que ce soit sur la valeur de a ou sur la valeur de b.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Après vérification j'ai l'impression qu'il s'agit d'un bug.
Les opérations que je demande à ma macro sont les suivantes :
1. copier / coller un onglet existant (nom de l'onglet d'origine extraction)
2. Le renommer (=médian)
3. Supprimer certaines lignes
4. Effectuer la régression logarithmique
Cette partie de code :
Set Age = Sheets("Médian").Range("O2:O" & LastRw)
Set Rémun = Sheets("Médian").Range("Z2:Z" & LastRw)ne s'effectue pas correctement. En effet la sélection se fait sur l'onglet extraction et non sur l'onglet médian ce qui fausse le résultat.
Auriez-vous une idée de comment contourner ce problème ?
Une proposition à étudier, pour le fun.
il faudrait que je vois comment vous avez assemblé tous ça.
Voir fichier avec commentaires dans la procédure.
'Déclaration variables niveau module
Dim a, b
Public Sub Update_Data()
'Déclaration des variables niveau procédure
Dim n As Long
Dim X As Range, Y As Range
Dim objChart As ChartObject
Dim sr As Trendline
Dim min_X As Double, max_X As Double, min_Y As Double, max_Y As Double
With Me
Set objChart = .ChartObjects(1)
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Axe X
Set X = .Cells(3, 1).Resize(n - 2)
min_X = Int(WorksheetFunction.Min(X) * 0.95)
max_X = Int(WorksheetFunction.Max(X) * 1.1)
'Axe Y
Set Y = .Cells(3, 2).Resize(n - 2)
min_Y = Int(WorksheetFunction.Min(Y) * 0.95 / 1000) * 1000
max_Y = Int(WorksheetFunction.Max(Y) * 1.05 / 1000) * 1000
'Pente
a = Application.LinEst(Y, Application.Ln(X))(1)
'Ordonnée à l'origine
b = Application.LinEst(Y, Application.Ln(X))(2)
[E5] = a
[E6] = b
'Equation y = a * ln(x) + b
[E8] = "y = " & Format(a, "#,##0.00") & " * ln(x) " & IIf(b < 0, Format(b, "#,##0.00"), " + " & Format(b, "#,##0.00"))
With objChart.Chart
With .FullSeriesCollection(1)
.Trendlines(1).Delete
.XValues = X
.Values = Y
'Ajout courbe de tendance
Set sr = .Trendlines.Add
With sr
.Type = xlLogarithmic
.Format.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
.DisplayEquation = True
.DisplayRSquared = True
With .Axes(xlCategory)
'.MinimumScaleIsAuto = True
'.MaximumScaleIsAuto = True
'.Crosses = xlAutomatic
.MinimumScale = min_X
.MaximumScale = max_X
.CrossesAt = min_X
With .Axes(xlValue)
.MinimumScale = min_Y
.MaximumScale = max_Y
.CrossesAt = min_Y
Set sr = Nothing
Set Y = Nothing: Set X = Nothing
End SubBonjour,
Pas mal Jean-Eric !
SabV je vous mets en ci-joint un fichier avec l'anomalie évoquée.
1. Ma première macro (Fiabilisation médian) génère un second onglet (intitulé médian) et supprime toutes les lignes si la colonne AB est supérieur au plafond.
2. La seconde macro (Calcul médian) doit me retourner en cellule C27 de l'onglet méthodologie le résultat du calcul.
-> Dans mon cas elle identifie la dernière ligne de l'onglet médian (soit ligne 64 dans ce cas) mais applique ensuite le calcul du médian aux 64 premières lignes de l'onglet extraction (par conséquent sans tenir compte de la suppression préalable) et me retourne donc un médian de 39850. J'ai fait le calcul manuellement (onglet Calcul manuel) et je trouve une valeur correcte de 40 296
3. Je vous ai laissé l'étape suivante, je réduis l'onglet extraction en fonction de la tranche d'âge voulu puis j'identifie le maximum, le minimum, les quartiles et la moyenne de la série. Je rencontre exactement la même difficulté que lors de l'étape précédente.
Je vous remercie de votre aide et n'hésitez pas si tout n'est pas très clair !
Dans le fichier, il y 2 procédures :
- 1 - Extraction vers Médian
2 - Calculs et graphiques...
A étudier et adapter à tes vrais besoins.
Pour info pour 45 ans et un intervalle [40, 50], je trouve 37.987 et non pas 40.296 !...
A te relire.
Pouvez-vous joindre un fichier contenant l'onglet extraction ?
désolé, j'étais resté sur la 1er page, je regarde votre fichier, et vous reviens
bonjour Sarostique, Jean-Eric, le forum,
voici les modifications, à tester,
Sub test()
Dim x As Double, y As Long, a, b, Age As String, Rémun As String
Dim LastRwAge As Long, LastRwRémun As Long
'Set sh1 = Sheets("Extraction")
Set sh1 = Sheets("Médian")
LastRwAge = sh1.Cells(Rows.Count, 15).End(xlUp).Row
LastRwRémun = sh1.Cells(Rows.Count, 26).End(xlUp).Row
Age = sh1.Name & "!" & Range("O2:O" & LastRwAge).Address
Rémun = sh1.Name & "!" & Range("Z2:Z" & LastRwRémun).Address
a = CVar(Evaluate("LINEST(" & Rémun & ",LN(" & Age & "))"))
b = Evaluate("INTERCEPT(" & Rémun & ",LN(" & Age & "))")
x = 45 'à modifier pour la valeur d'un range
MsgBox y
End SubBonjour à tous,
à tester, une version prenant en compte la tranche d'âge
Sub test()
Dim x As Double, y As Long, a, ax As Double, b As Double, tempo As Double, xx As Double, Age, Rémun
Dim LastRw As Long
Dim sh1, sh2, sh3
Dim AL1 As Object, AL2 As Object
Dim Tableau() As Variant
Set sh2 = Sheets("Méthodologie")
Set sh3 = Sheets("tempo")
sh3.Range("A2:B" & 65565).ClearContents
' en supposant que les colonnes ont tous la même qte de données que la colonne A
LastRw = sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ageMin = sh2.Range("C34") ' "Méthodologie"
ageMax = sh2.Range("C35") ' "Méthodologie"
For i = 2 To LastRw
If Sheets("Extraction").Range("O" & i) >= ageMin And Sheets("Extraction").Range("O" & i) <= ageMax Then
n = n + 1
ReDim Preserve Tableau(1 To 2, 1 To n)
Tableau(1, n) = sh1.Cells(i, 15).Value 'Récupère age
Tableau(2, n) = sh1.Cells(i, 26).Value 'Récupère Rémun
sh3.Range("A2").Resize(UBound(Tableau, 2), 2) = Application.Transpose(Tableau)
Age = sh3.Name & "!" & Range("A2:A" & sh3.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Address
Rémun = sh3.Name & "!" & Range("B2:B" & sh3.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Address
a = Evaluate("LINEST(" & Rémun & ",LN(" & Age & "))")
sh2.Range("C27") = Evaluate(a) * Application.Ln(sh2.Range("C26")) + b
'Preuve avec formule
sh2.Range("E27") = Evaluate(a)
sh2.Range("F27") = b
Jean-Eric, SabV merci pour votre aide sur le médian.
Concernant le calcul de mon maximum, minimum, quartile et moyenne j'ai essayé de le faire en passant par le gestionnaire des noms comme fait en partie par Jean-Eric, le problème est que je dois faire référence à une feuille n'existant pas initialement (la feuille tranche age) qui n'est créée que lorsque je lance une précédente macro.
J'ai ensuite essayé de le faire en vba en réadaptant le code proposé par SabV mais je pense mal définir la fonction puisqu'elle me retour l'erreur #NOM?. Vous trouverez ci-dessous le code que j'ai essayé de réadapter :
Set sh1 = Sheets("Tranche age")
c = Evaluate("MAX(" & Rémun & ")")
d = Evaluate("MIN(" & Rémun & ")")
Sheets("Méthodologie").Range("C39") = c
Sheets("Méthodologie").Range("C43") = dMerci encore pour votre aide.
lorsque le nom de l'onglet comporte un espace il faut ajouter une cote de chaque coté de sh1.name dans la définition de l'adresse de Rémun
Sub essai()
Rémun = "'" & sh1.Name & "'!" & Range("Z2:Z" & LastRwRémun).Address
