Exécuter la suite de l' equation après avoir utiliser exit s
Bonjour voila mon problème ,j'aimerais exécuter les codes derrière un bouton que j'ai créer dans un userforme . j'ai poser des conditions qui lorsqu'ils ne sont pas vérifier l'exécution doit s’arrêter ,mais le problème est que si les conditions sont respectées la suite du code ne s'execute plus.
voici le code en question . merci
Private Sub Enrgstr_Click()
If Qtité_cmde.Value = "" Then MsgBox ("veuillez entré unne quantité")
Exit Sub
    If prix_achat.Value = "" Then MsgBox ("veuillez entré le prix d'achat")
Exit Sub
'enrégistrement des produits comandées
For i = 1 To Derline(1, 1)
If (Nom_prdt.Value = Sheets("PRODUIT").Cells(i + 1, 1)) Then
Sheets("PRODUIT").Cells(i + 1, 4) = Sheets("PRODUIT").Cells(i + 1, 4) + Qtité_cmde.Value
If (flag = False) Then
    Rows("2:2").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 1) = Nom_prdt.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 2) = Type_prdt.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 3) = code_prdt.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 4) = Qtité_cmde.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 6) = prix_achat.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 8) = Dat_achat.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 9) = Dat_premp.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 10) = Nom_grosis.Value
Sheets("PRODUIT").Cells(2, 11) = Adres_gross.Value
Nom_prdt.Value = ""
Type_prdt.Value = ""
code_prdt.Value = ""
Dat_achat.Value = ""
Dat_premp.Value = ""
Nom_grosis.Value = ""
Adres_gross.Value = ""
Rows("2:2").Select
    With Selection.Font
        .Name = "Calibri"
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor
    Selection.Font.Bold = False
    Selection.Font.Italic = False
A tester.
Dim ws As Worksheet
Dim I As Long
        Exit Sub
        Exit Sub
    Set ws = Worksheets("PRODUIT")
    For I = 1 To Derline(1, 1)
        If (Nom_prdt.Value = ws.Cells(I + 1, 1)) Then
            ws.Cells(I + 1, 4) = ws.Cells(I + 1, 4) + Qtité_cmde.Value
        If flag = False Then
            With ws
                With .Rows("2:2")
                    .Font.Name = "Calibri"
                    .Font.ThemeFont = xlThemeFontMinor
    Next I
    Nom_prdt.Value = ""
Merci ca ma beaucoup aider.
Rechercher des sujets similaires à "executer suite equation utiliser exit"
