Insertion temps chrono + ecart dans tableau
Pour une ligue de jeu vidéo de course de voiture, j'aimerai créer un tableau pour y inserer les temps de chaque pilote et que le total apparaisse ainsi que l'écart.
Vous voyez ce que je veux dire ?
je vous joins mon tableau
merci d'avance pour votre aide
bien regarder les col O et P
Non !
  • Pour quelle(s) raison(s) les colonnes J à M sont-elles ignorées dans votre totalisation ?
  • Votre écart doit se calculer par rapport à quelle autre donnée ? Le meilleur temps ? Le plus mauvais ? Le temps moyen par joueur ? Le temps moyen de l'ensemble des joueurs ?
j'ai rajouté des colonnes et oublié de modifier le total du coup dsl
Donc en fait ce qui ess important c'est le total car c'est l'addition de toutes les "ES" qui permettra de classer les pilotes du plus rapide au moins rapide
Salut Jmd !
Prenez connaissance du fichier joint.
J'ai simplement :
  • adapté le format des cellules devant contenir des "temps"
  • ajouté des calculs de temps moyen par joueur et un rang par rapport à ce temps moyen (ce sont des exemples...!).
Quelles étaient vos difficultés ?
ah c'est top ça !!
En fait le temps moyen pas besoin par contre pour l'écart vous savez comment ça peut être fait ?
genre +15s...
Pour ce qui est de la difficulté c'est que je ne connais pas les formules, je connais que celle pour additionner en fait
je veux bien savoir comment vous avez fait afin de mémoriser la manip pour les prochaines fois
john44 a écrit :
par contre pour l'écart vous savez comment ça peut être fait ? genre +15s...
Il manque des informations !
On peut, presque, tout faire mais il vous faut nécessairement être précis dans la demande !
Je pense deviner que vous faites référence à un temps standard. Ce temps standard doit-il être calculé sur le cumul des épreuves ? Sur chaque épreuve ?
En fait une fois les chronos des pilotes sur les es1 es2 es3... tu as le résultat total. à ce total dans la colonne d'à coté(ecart)
si par exemple le premier fait 32:15:00 et le 2e 32:30:00 j'aimerai que ça affiche +0:30:00
pour qu'on voit combien les pilotes ont mis de temps en plus par rapport au premier
re
voir mon exemple au-dessus
mettre au format heure. C'est tout;
Je vous livre la version 2 !
  • Ecart par rapport au meilleur temps
  • Rang du joueur par rapport au meilleur temps
super merci
maintenant faut que je trouve comment mettre ça dans google sheets car ça me supprime les formules
petite question sinon, le format c'est bien "minute- seconde-dixième" ?
Désolé mais dans ce domaine je ne suis pas compétent !
Non non !
Un petit clic droit sur une cellule, puis "Format de cellule", vous fera découvrir les merveilles du formatage !
j'ai regardé mais je vois pas quelle formule il faut mettre pour avoir minutes-secondes-centieme
car dans mon classement je peux pas mettre 05:03:89 par exemple car j'ai hh:mm:ss donc 89 devient 1.29
si quelqu'un peut me dire quelle formule je dois mettre ?
merci d'avance ainsi pour votre aide avant
Format personnalisé à tester : mm:ss,00
j'ai essayé votre formule, si j'entre par exemple 1min50sec86 soit 01:50:86 ça m'affiche 51.26,00 dans es1 et total 1.51,26
ça va pas du coup
en fait ce que je voudrais c'est pouvoir faire ça exactement
pilote total ecart
Dominiquezefzef 21:04.675
Thomaszefzef 21:19.580 à 0:14.905
Alexandre sdze 22:10.403 à 1:05.728
ainsi de suite
Remarques :
1/ Il ne s'agit pas ici de "formule" mais de format
2/ A priori, vous cherchez à obtenir un résultat exprimé en millième et non pas en centième.
Pour ce faire, il vous faut adapter le format personnalisé : mm:ss,000;;
ATTENTION : Si le séparateur minute/seconde est bien le ":", le séparateur minute/millième est une virgule !
merci bien
par contre comment je rentre la formule sur google sheets ?
Comme déjà indiqué plus haut, c'est hors de ma compétence.
ça marche, si quelqu'un d'autre sait ça m'arrangerai
en tous cas merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "insertion temps chrono ecart tableau"
