La mise à jour des données
Steelson a écrit :
Une première partie à réaliser toi même :
tu ouvres l'explorateur de macro (Alt + F11)
tu vas dans le module
tu verras ceci :
    Set C = master.Columns("A").Find(tmp.Cells(i, 4).Value, master.[A1].End(xlDown), xlValues, xlWhole)
    If C Is Nothing Then
        master.Cells(newL, 1).Value = tmp.Cells(i, 4).Value
        ' ajouter autres valeurs ici
        newL = newL + 1
tu remplaces' ajouter autres valeurs ici en enlevant l'apostrophe par autant de lignes que de valeurs à importer de TMP vers MASTER comme suit :
master.Cells(newL, XXXX).Value = tmp.Cells(i, YYYY).Value
avec XXXX le n° de colonne (chiffre) de MASTER (destination) et YYYY le n° de colonne où est prise l'information dans TMP
Bon courage !
Salut Steelson,
je fait ca pour les valeurs importées de TMP vers MASTER
El pour les valeurs importées de FAMILLE vers MASTER je fait la mm chose.
Merci.
tu verras ceci :
        newL = newL + 1
Bon courage !
C fait, mais j'ai un petit probm à savoir, pour le colonne 8 et 10 de MASTER je veux faire une mise à jour pour toute la colonne et non pas juste pour les lignes ajoutées
        master.Cells(newL, 2).Value = tmp.Cells(i, 1).Value
        master.Cells(newL, 7).Value = tmp.Cells(i, 13).Value
        master.Cells(newL, 8).Value = tmp.Cells(i, 15).Value
        master.Cells(newL, 9).Value = tmp.Cells(i, 16).Value
        master.Cells(newL, 10).Value = tmp.Cells(i, 20).Value
        newL = newL + 1
Et pour la colonne :
3 de MASTER = la colonne 2 de FAMILLE
4 de MASTER = la colonne 3 de FAMILLE
et
La colonne 5 de MASTER = No.semainde de la colonne 7 de MASTER
La colonne 6 de MASTER = ANNEE de la colonne 7 de MASTER
SVP, comment je peut transposer ça en MACRO VBA.
Merci infiniment pour votre aide.
Youssef,
ajoute ceci avant end sub
    derL = master.[A1].End(xlDown).Row
    Range("C2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],FAMILLE!C[-2]:C,2,0)"
    Range("D2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],FAMILLE!C[-3]:C[-1],3,0)"
    Range("E2").FormulaR1C1 = "=ISOWEEKNUM(RC[2])"
    Range("F2").FormulaR1C1 = "=YEAR(RC[1])"
    Range("C2:F2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:F" & derL)
    Range("H2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-7],TMP!C[-4]:C[12],12,0)"
    Range("H2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:H" & derL)
    Range("J2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-9],TMP!C[-6]:C[10],17,0)"
    Range("J2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J" & derL)
Steelson a écrit :
Youssef,
    Range("H2").Select
    Range("J2").Select
Bonjour, Salut à vous Steelson,
Je vous remercie infiniment pour ton attention et ton aide apportées à la première demande. Merci pour vos réponses rapides. En effet c'est cela dont j'avais besoin.
Sub MAJ()
Dim master As Worksheet
Dim tmp As Worksheet
Set master = Sheets("MASTER")
Set tmp = Sheets("TMP")
Dim Reponse As String
Dim C As Range
For i = derL To 2 Step -1
    Set C = tmp.Columns("D").Find(master.Cells(i, 1).Value, tmp.[D1].End(xlDown), xlValues, xlWhole)
        master.Rows(i & ":" & i).Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
derL = tmp.[D1].End(xlDown).Row
newL = master.[A1].End(xlDown).Row
For i = 2 To derL
        newL = newL + 1
    Range("H2").Select
    Range("J2").Select
Sincères salutations/Cordialement
Juste un petit probleme, lorsque j'importe une nouvelle base donnée sur TMP, ce code ne fonctionne plus !!
    Range("H2").Select
    Range("J2").Select
Merci.
Les colonnes sont identiques ?
Oui sont identiques
Envoie le fichier, après copie des nouvelles données
Je regarderai à mon retour mardi
Je met à votre disposition le fichier, avec copie des nouvelles données.
Juste, j'ai modifié ça :
Range("H2").Select
Par ça :
Range("H2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-7],TMP!C[-4]:C[7],12,0)"
Range("H2").Select
Merci pour votre aide.
11master-vf.xlsm (396.23 Ko)
J'ai constaté d'où vient le problème. Chaque fois je copie les nouvelles données, je dois convertir la 4ème colonne "D" de TMP en format "nombre". Y'a po une possibilité d'amélioration. Merci encore 1000 fois pour votre aide.
Codialement.
Rechercher des sujets similaires à "mise jour donnees"
