La virgule et le point textbox vers cellule
bonjour,
j'ai un problème de transferts de ma textbox à la cellule lorsque j'utilise le point du pavé numerique cellui-ci n'est pas reconnu du coup lorceque je mets 5.5 cela es transcrit par 55
si vous avez besoin de plus d'info n'hesité pas d'avance merci
Dim DAT1 As Long, DEST1 As Long, AWB1 As Long, REF1 As Long, NBR1 As Long, PDS1 As Long, COMM1 As Long
Dim DAT As Date, DEST As String, AWB As Double, REF As String, NBR As Integer, PDS As Double, COMM As String, date2 As Date
DAT1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
dat2 = Range("A" & DAT1).Value
DAT1 = DAT1 + 1
If Me.TextBox2 = "" Then
MsgBox "merci de remplir la destination"
Exit Sub
DEST = TextBox2.Value
If Me.TextBox3 = "" Then
MsgBox "merci de remplir l'AWB"
Exit Sub
AWB = TextBox3.Value
If Me.TextBox4 = "" Then
MsgBox "merci de remplir la REF"
Exit Sub
REF = TextBox4.Value
If Me.TextBox5 = "" Then
MsgBox "merci de remplir le nombre"
Exit Sub
NBR = TextBox5.Value
If Me.TextBox6 = "" Then
MsgBox "merci de remplir le poids"
Exit Sub
PDS = TextBox6.Value
If Me.TextBox2 <> "" Then
COMM = TextBox7.Value
COMM1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("G" & COMM1) = COMM
DAT = TextBox1.Value
If DAT <> dat2 Then
ActiveSheet.Range(Cells(3, 1), Cells(3, 7)).Copy
ActiveSheet.Range("a" & DAT1).PasteSpecial xlPasteValues
ActiveSheet.Range(Cells(DAT1, 1), Cells(DAT1, 7)).Select
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.Size = 14
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
Selection.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Selection.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
DAT1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & DAT1) = DAT
DEST1 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & DEST1) = DEST
AWB1 = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("C" & AWB1) = AWB
REF1 = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("D" & REF1) = REF
NBR1 = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("E" & NBR1) = Val(Replace(Me.Controls(NBR), ",", "."))
PDS1 = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("F" & PDS1) = Format(PDS, "0.00")
Selection.Font.Bold = False
Selection.Font.Size = 11
Selection.Interior.Color = xlNone
Unload UserForm1
remplacer la fonction "Val" par la fonction "Cdec"
 Range("E" & NBR1) =Cdec(Replace(Me.Controls(NBR), ",", "."))
merci pour le code mais ca marche encore moins maintenant ca donne un code erreur
run-time error 2147024809 (80070057)
invalid argument
Essayer ceci
Range("E" & NBR1) = CDec(Me.Controls(NBR))
merci pour votre aide mais le probleme demarre deja plus haut je pense car en maitant une msgbox la virgule disparait plus haut.
en bleu et rouge
DAT1 = DAT1 + 1
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
msgbox PDS
If DAT <> dat2 Then
Unload UserForm1
end sub
Et en mettant 5,5 au lieu de 5.5
Oui la ca fonctionne mais le but es d'utiliser le paver numérique
pour les Texbox numérique il faut mètre un keyPress
example
Private Sub TextBox8_keyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr("0123456789.", Chr(KeyAscii)) = 0 Then
    KeyAscii = 0
Private Sub ButValide_Click()
   Cells(Nlig, 8).Value = Val(TextBox8.Value)
Maurice
Merci je vais essayer au bureau demain
Rechercher des sujets similaires à "virgule point textbox"
