Suppression de données
je ne suis pas une grande spécialiste d'excel, même si je me débrouille, et j'ai besoin de supprimer certaines données d'un fichier, selon une liste. J'ai déjà chercher sur plusieurs forum un peu partout sur le web, et je ne trouve pas la formule "clé en main".
Je vous explique concrètement :
D'un coté j'ai une base de données de contacts, avec une colonne nom, une colonne prénom, une colonne mail, etc... D'un autre coté, j'ai une liste d'adresse mail. J'ai besoin de supprimer de la base de donnée, les adresses mails qui sont dans la liste. Seulement supprimer le mail de la colonne mail. Je veux garder le contact dans la base, sans son adresse mail.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer comment faire ?
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider. Vous me serez d'une très grande aide.
Bonne journée
C.
Bonjour Choufi, bonjour le forum,
Devant autant de précision je ne peux que rester vague dans mes explications...
Donc deux boucles. Une première sur la liste des emails, une seconde sur la colonne des emails de ta base. Une condidition : Si l'email de la base est le même que l'email de la liste, alors on efface la cellule de la base et, éventuellement, on sort de la boucle 2 (si ta base n'a pas de doublons dans les emails)...
Voilí, voilou, si tu veux un code précis il nous faudra des renseignements précis...
Merci ThauThème pour votre réponse,
en effet j'aimerais que vous puissiez me dire clairement comment faire, avec une formule par exemple.
Quelles informations dois-je vous fournir pour que vous puissiez m'aider plus précisément ?
les 2 fichiers sont des fichiers séparés, mais je peux bien entendu copier le fichier "liste" dans une feuille du fichier "base" si c'est plus simple.
Je peux aussi vous donner mon fichier pour que vous y intégriez directement la formule ou VBA ?
Par formule je ne sais pas faire. Je vais te proposer une solution VBA (par macro).
• Il faut le nom (avec extension) et le chemin d'accès de chaque fichier (facultatif si, quand tu lances la macro, les deux fichiers sont ouverts)
• le nom de l'onglet contenant la liste
• le nom de l'onglet contenant la base de données
• l'adresse de la première cellule de la liste (A1 par exemple)
• l'adresse de la première cellule contenant les email dans la base de données (D1 par exemple).
Avec ça je pourrai de proposer une macro à placer soit dans le base de données soit dans le fichier liste. C'est toi qui me dit. Attention, le fichier contenant la macro prendra l'extension xlsm si ta version d'Excel est postérieure à 2003... Pour lancer la macro il te suffira de faire la combinaison de touche [Alt]+[F8] et de choisir Macro1 dans la liste...
Ah oui c'est vraiment très précis ! Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça.
Alors, concernant les infos :
- nom du fichier : contact-fichier de travail.xlsx
- j'ai créer un fichier commun, avec un onglet pour la liste et un autre pour la base. je ferais mes copiés/collés.Dis moi si ça ne convient pas.
- nom de l'onglet : mail à enlever de la base
- nom de l'onglet : base de données
• l'adresse de la première cellule de la liste (A1 par exemple) : A1
• l'adresse de la première cellule contenant les email dans la base de données (D1 par exemple) : A1
pour info j'ai excel 2013
Ca te convient ?
Voici le code :
Sub Macro1()
Dim L As Worksheet 'déclare la variable L (onglet Liste)
Dim B As Worksheet 'déclare la variable B (onglet Base)
Dim TVL As Variant 'déclare la variable TVL (Tableau des Valeurs de la Liste)
Dim TVB As Variant 'déclare la variable TVB (Tableau des Valeurs de la Base)
Dim I As Long 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Long 'déclare la variable J (incrément
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set L = Worksheets("mail à enlever de la base") 'définit l'onglet L
Set B = Worksheets("base de données") 'définit l'onglet B
TVL = L.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs de la liste TVL
TVB = B.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs de la base TVB
For I = 1 To UBound(TVL, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I du tableau des valeurs de la liste TVL
For J = 1 To UBound(TVB, 1) 'boucle 2 : sur toutes les lignes J du tableau des valeurs de la base TVB
'si les deux valeurs sont identiques, efface la cellule ligne J colonne 1 de l'onget B
If TVL(I, 1) = TVB(J, 1) Then B.Cells(J, 1).Value = ""
Next J 'prochaine ligne de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
MsgBox "les données ont été traitées !" 'message
End SubVoici la procédure pour le mettre en place et le lancer :
• tu copies le code
• tu ouvres ton fichier contact-fichier de travail.xlsx
• tu ouvres VBE (Visual Basic Editor) avec le raccourci clavier [Alf]+[F11]
• dans VBE, menu Insertion/Module
• là où clignote le curseur, tu colles le code
• tu fermes VBE ([ALT]+[F11])
• tu enregistres-sous ton fichier avec l'extension xlsm
• tu ouvres la boîte de dialogues Macro avec le raccourci clavier [Alt]+[F8]
• tu double-clique sur Macro1
le code s'exécute...
Si tu as un problème, envoie le fichier...
Purée... Ca marche !!!!
Merci infiniment ThauThème...!!!
Ca fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que je bidouille comme je peux pour faire ça manuellement, et je galérais vraiment beaucoup. Ca va m'être vraiment très trsè très utile. Merci vraiment.
Devant ton aisance, je me dis qu'l y a d'autre fonction qui me serait bien utile aussi... J'abuserai si je te demandais 2 autres macros ? Elles sont du même type... A priori pour toi ça va être un jeu d'enfant... Je me permets de t'expliquer ce dont j'aurais besoin, si jamais... :
- une macro pour mettre en évidence (par exemple sur fond vert, ou bleu, comme tu veux), dans la même base de données, les mails qui sont contenu dans la liste. Si possible en gardant le même fichier de travail, le nom de l'onglet base de données ne change pas, le nom de l'onglet de la liste serait : mail à identifier dans la base
- une macro pour ajouter à la base de données, les mails qui sont dans la liste et qui ne sont pas déjà dans la base, en les mettant par exemple sur fond rouge pour que je puisse les identifier. ici le nom d'onglet de la liste serait : mail à ajouter dans la base.
voilà, si tu peux, ça serait vraiment top.
encore merci pour celle-ci.
C.
On en reparle après la pause car il y des choses pas claires...
Dis moi ce que je dois éclaircir
Dans ton premier post tu parlais d'une base de données avec plusieurs colonnes et donc plusieurs données. Puis on n'a plus parlé que de la colonne A contenant les email. Que sont devenus les autres ? je dis cela car si tu veux mettre en évidence on peut mettre de la couleur uniquement su la cellule de l'email ou sur la ligne de données contenant la cellule de l'email...
Ensuite pour ajouter, on n'ajoute que l'email ? Et les autre données ?...
alors pour te répondre :
- en fait, par rapport à ce que j'ai besoin de faire, ce qui m'importe, c'est surtout la colonne mail. L'idéal, concernant la couleur, serait que, dans chacune des 2 macros, les mails de la liste ET les mails de la base de données, soient colorés.
- en ce qui concerne l'ajout, oui en effet on peut ajouter l'ensemble de la ligne (toujours en colorant les cellules de la base et de la liste).
ce qui donne :
- une macro pour mettre en évidence, dans la base de données, les mails qui sont contenu dans la liste (cellule de couleur dans la base et dans la liste)
- une macro pour repérer les mails qui sont dans la liste, mais qui ne sont pas dans la base. Puis ajouter à la base, ces mails + autres infos contenues dans la ligne, de la liste. (cellule de couleur dans la base et dans la liste)
C'est plus clair pour toi ?
J'ai oublié de te redemander s'il y avait des doublons de mail dans la base. Ça permettrait d'accélérer l'exécution des macros !...
Avec la même procédure que je t'ai donnée ce matin, supprime le premier code, puis copie/colle les nouveaux codes ci-dessous. Les procédures se nomment désormais Supprimer, Identifier et Ajouter...
Sub Supprimer()
MsgBox "les données ont été effacées !" 'message
Sub Identifier()
Set L = Worksheets("mail à identifier dans la base") 'définit l'onglet L
L.Cells(I, 1).Interior.ColorIndex = 4 'colore la cellule de la liste en vert
B.Cells(J, 1).Interior.ColorIndex = 4 'colore la cellule de la base en vert
MsgBox "les données ont été identifiées !" 'message
Sub Ajouter()
Dim TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Set L = Worksheets("mail à ajouter dans la base") 'définit l'onglet L
TEST = False 'initialise la variable TEST
'condition : si les deux valeurs sont identiques
TEST = True 'redéfinit la variable TEST
Exit For 'sort de la boucle 1
End If 'fin de la condition
If TEST = False Then 'condition : si la variable TEST est fausse (donc si on n'a pas trouvé l'email)
Set DEST = B.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
L.Cells(L, 1).Resize(1, UBound(TVL, 2)).Copy DEST 'copie les données de la ligne et les colle dans DEST
L.Cells(I, 1).Interior.ColorIndex = 3 'colore la cellule de la liste en rouge
DEST.Interior.ColorIndex = 3 'colore DEST en rouge
MsgBox "les données ont été ajoutées !" 'message
End Submerci !!!
j'essaie ça en rentrant chez moi.
pour les doublons, oui c'est fortement possible qu'il y en ait dans la base et dans la liste.
bonsoir ThauThème,
je viens de tester tes macros !
Alors :
- pour "supprimer" et "identifier", ça fonctionne bien, sauf quand il y a une cellule "mail" vide. par exemple, de A1 à A20 on a des mails, cellule vide en A21, A22 et A23, puis à nouveau des mails dans les cellules suivantes : la macro supprime ou identifie les mails jusque A20, mais ne traite plus la suite de la liste.
- pour "supprimer", est-ce que tu peux faire en sorte que les adresses de la liste qui sont effectivement supprimées de la base, soient colorées en rose par exemple (dans la liste) ?
- pour "ajouter", ça ne semble pas fonctionner, il y a un bug "erreur d'exécution 13", et quand je fais débogage, c'est cette ligne qui est surlignée : L.Cells(L, 1).Resize(1, UBound(TVL, 2)).Copy DEST 'copie les données de la ligne et les colle dans DEST
Et apparemment pour les doublons c'est ok, ils sont pris en compte ^^
j'espère ne pas trop t'embêter...
Bonne soirée et merci encore pour ton aide
C.
Les nouveaux code à remplacer :
Sub Supprimer()
Dim DLL As Long 'déclare la variable DLL (Dernière Ligne Liste)
Dim DLB As Long 'déclare la variable DLB (Dernière Ligne Base)
Dim DCL As Byte 'déclare la variable DLL (Dernière Ligne Liste)
Dim DCB As Byte 'déclare la variable DLB (Dernière Ligne Base)
DLL = L.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DLL de la colonne A de l'onglet L
DLB = B.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DLB de la colonne A de l'onglet B
DCL = L.Cells(1, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'définit la dernière colonne éditée DCL de la ligne 1 de l'onglet L
DCB = B.Cells(1, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'définit la dernière colonne éditée DCB de la ligne 1 de l'onglet B
TVL = L.Range(L.Cells(1, 1), L.Cells(DLL, DCL)) 'définit le tableau des valeurs de la liste TVL
TVB = B.Range(B.Cells(1, 1), B.Cells(DLB, DCB)) 'définit le tableau des valeurs de la liste TVL
If TVL(I, 1) = TVB(J, 1) Then 'si les deux valeurs sont identiques
B.Cells(J, 1).Value = "" 'efface la cellule ligne J colonne 1 de l'onget B
L.Cells(I, 1).Interior.ColorIndex = 38 'couleur rose dans le cellule de la liste
Sub Identifier()
Sub Ajouter()
L.Range(L.Cells(I, 1), L.Cells(I, DCL)).Copy DEST 'copie les données de la ligne et les colle dans DEST
End SubDis-moi si ça te convient...
Bonjour ThauThème, Bonjour tout le monde,
merci pour ton travail.
je viens de tester, ca marche bien pour pour "identifier". Merci !
par contre :
- dans "supprimer" il dit qu'il y a un next sans for et surligne ce next : Next J 'prochaine ligne de la boucle 2
- dans ajouter :
-il dit que les contacts sont bien ajoutés, mais en fait il n'y sont pas.
-ne colore pas les cases
Je suis désolé mais il me faut un fichier pour que je puisse tester avant de t'envoyer sinon on va y passer des lustres...
Bonjour ThauThème, bonjour à tous,
ok pas de soucis, je t'envoie le fichier !
Avec le fichier ça m'a permis de tester et de corriger les erreurs... Attention ! Dans le fichier fournis la base se nomme base de donnée sans le s j'ai donc adapté le code. Soit tu modifies le nom de l'onglet, soit tu adaptes le code mais il faut que les deux noms soient identiques... Comme la plupart des variables sont communes aux trois macros, je les ai déclarées en tête de module comme Private au lieu de Dim. Remplace l'ancien code par celui-ci dans sa totalité.
Le code testé :
Private L As Worksheet 'déclare la variable L (onglet Liste)
Private B As Worksheet 'déclare la variable B (onglet Base)
Private DLL As Long 'déclare la variable DLL (Dernière Ligne Liste)
Private DLB As Long 'déclare la variable DLB (Dernière Ligne Base)
Private DCL As Byte 'déclare la variable DLL (Dernière Ligne Liste)
Private DCB As Byte 'déclare la variable DLB (Dernière Ligne Base)
Private TVL As Variant 'déclare la variable TVL (Tableau des Valeurs de la Liste)
Private TVB As Variant 'déclare la variable TVB (Tableau des Valeurs de la Base)
Private I As Long 'déclare la variable I (Incrément)
Private J As Long 'déclare la variable J (incrément
Sub Supprimer()
Set B = Worksheets("base de donnée") 'définit l'onglet B
TVL = L.Range(L.Cells(1, 1), L.Cells(DLL, DCL)) 'définit le tableau des valeurs TVL de la liste
TVB = B.Range(B.Cells(1, 1), B.Cells(DLB, DCB)) 'définit le tableau des valeurs TVB de la base
If TVL(I, 1) <> "" Then 'condition 1 : si la donnée ligne I colonne 1 de TVL n'est pas vide
If TVL(I, 1) = TVB(J, 1) Then 'condition 2 : si les deux valeurs sont identiques
L.Cells(I, 1).Interior.ColorIndex = 38 'couleur rose dans la cellule de la liste
End If 'fin de la condition 2
End If 'fin de la condition 1
Sub Identifier()
TVB = B.Range(B.Cells(1, 1), B.Cells(DLB, DCB)) 'définit le tableau des valeurs TVB de la liste base
Sub Ajouter()
Exit For 'sort de la boucle 2
End SubWouah Wouah Wouah ! Ca marche nickel !! Un grand merci à toi Thauthème ^^. ça va vraiment bcp m'aider !
Ce week-end j'ai pensé 2 toutes petites dernières macro qui pourraient bien m'aider à faire du tri dans ma base, pour que je puisse regrouper les infos de doublons.
Il faudrait que la nouvelle macro n°4 permette :
- de copier dans un nouvel onglet (qui s'appellerait par exemple "doublon structure") les lignes entières de la base de donnée qui contiennent le même nom de ville + le même nom de structure
exemple :
- ligne 2 : ville = Paris et nom structure = l'apostrophe
- ligne 125 : ville = Paris et nom structure = l'apostrophe
Et que la nouvelle macro n°5 permette :
- de copier dans un nouvel onglet (qui s'appellerait par exemple "doublon mail"), les lignes entière de la base qui ont la même adresse mail. parce que parfois, une même personne travaille sur plusieurs lieu avec la même adresse mail, donc il ne faut pas que je supprime son mail même s'il est en doublon dans la colonne ^^
Tu crois que tu pourrais me faire ça ? j'en profite le temps que j'ai quelqu'un de compétant sous la main ! y a tellement longtps que je galère ^^
Après normalement ça devrait être bon
