Fonction si avec calcul
Je reviens vers vous en espérant que quelqu'un trouve une solution à mon problème.
J'ai rédigé la macro suivante mais elle ne fonctionne pas. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
Quelqu'un peut il y jeter un coup d’œil.
z = somme d'une plage
y = somme de la plage divisé par 4.
Et en fonction de se que contient la cellule m4, affecter le montant y au bonne cellules
Sub
Dim z As Integer
Dim y As Integer
z = WorksheetFunction.Sum(Feuil2.Range("D17:AA17"))
y = WorksheetFunction.Sum(z * 0.25)
    'Novembre
    If Sheets(1).Range("M4") = "10" Then
    Sheets(3).Range("G17") = y
    Sheets(3).Range("M17") = y
    Sheets(3).Range("S17") = y
    Sheets(3).Range("Y17") = y
 '20
    If Sheets(1).Range("M4") = "20" Then
    Sheets(3).Range("h17") = y
    Sheets(3).Range("i17") = y
    Sheets(3).Range("j17") = y
    Sheets(3).Range("k17") = y
End sub
bonjour,
lafonction worksheetfunction.sum permet de faire la somme des valeurs d'une plage, pas une multiplication.
calcule Y de cette façon
y=z * .25
Merci pour votre réponse,
Cependant même après changement, les montants ne s'affiche pas. La macro ne signale aucune erreur.
bonjour,
mets-nous ton fichier
Rechercher des sujets similaires à "fonction calcul"
