Modification en Cascade dans Listview
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un combobox dans lequel je choisi un Pièces, quand je sélectionne cela me renvoi dans le listview les références qui composent cette pièces ainsi que la quantité de chacune de ces références.
je souhaiterai modifier ces quantités à travers la textbox à côté du combobox.
je choisis la pièce dans le combobox, et je souhaite dire dans la textbox combien j'ai de cette pièce et ainsi cela change la quantité des références qui constituent cette pièce.
pas certain de réussir à me faire comprendre.
Effectivement !
Quand tu choisis une pièce dans le 1er ComboBox, la quantité doit être changée pour toutes les références attachées à cette pièce ou pour une en particulier ?
oui c'est ça. la quantité doit changer pour toutes les références attachées à cette pièce.
Je te re-poste tout le code car j'ai fait plusieurs modifs comme l'impossibilité d'entrer d'autres caractères que les chiffres de 0 à 9 dans les TextBox et prendre en compte les quantités entrées dans chaque TextBox lors du chargement de la ListView au clic des ComboBox procédure "Remplir()". C'est la procédure Quantite() qui inscrit dans la ListView :
Dim f, Tbl(), Ncol
T1 = 0
T2 = 0
T3 = 0
With ListView1
'Boucle sur toutes les lignes
For Z = 1 To .ListItems.Count
If IsNumeric(.ListItems(Z).ListSubItems(4).Text) Then
If .ListItems(Z).ListSubItems(6).Text = "x" Then T1 = T1 + Val(.ListItems(Z).ListSubItems(4).Text)
If .ListItems(Z).ListSubItems(7).Text = "x" Then T2 = T2 + Val(.ListItems(Z).ListSubItems(4).Text)
If .ListItems(Z).ListSubItems(8).Text = "x" Then T3 = T3 + Val(.ListItems(Z).ListSubItems(4).Text)
Next Z
TextBox1.Value = T1
TextBox2.Value = T2
TextBox3.Value = T3
With Sheets("Ensemble")
ComboBox1.List = .Range("B1:B" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Value
ComboBox2.List = .Range("D1:D" & .Range("D65536").End(xlUp).Row).Value
ComboBox3.List = .Range("F1:F" & .Range("F65536").End(xlUp).Row).Value
ComboBox4.List = .Range("H1:H" & .Range("H65536").End(xlUp).Row).Value
Set f = Sheets("Pieces")
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Tbl = f.Range("A2:I" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value
Ncol = UBound(Tbl, 2)
For I = LBound(Tbl) To UBound(Tbl)
If Tbl(I, 2) <> "" Then d(Tbl(I, 2)) = ""
Next I
temp = d.keys
'Call Tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
'Me.ComboBox1.List = temp
'---listview
With Me.ListView1
With .ColumnHeaders
.Clear
For K = 1 To Ncol
.Add , , f.Cells(1, K), f.Columns(K).Width * 0.9
Next K
.Gridlines = True
.View = lvwReport
ligne = 1
For I = 1 To UBound(Tbl)
' .ListItems.Add , , Tbl(i, 1)
For K = 2 To Ncol
' .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , Tbl(i, k)
Next K
ligne = ligne + 1
Next I
Dim Z As Integer
Private Sub ComboBox1_Click()
Remplir
Private Sub ComboBox2_Click()
Remplir
Private Sub ComboBox3_Click()
Remplir
Private Sub ComboBox4_Click()
Remplir
Private Sub TextBox4_Change()
If TextBox4.Text = "" Then Exit Sub
Quantite ComboBox1, TextBox4
Private Sub TextBox4_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case KeyAscii
Case 48 To 57
Case Else: KeyAscii = 0
End Select
Private Sub TextBox5_Change()
If TextBox5.Text = "" Then Exit Sub
Quantite ComboBox2, TextBox5
Private Sub TextBox5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Case 48 To 57
End Select
Private Sub TextBox6_Change()
If TextBox6.Text = "" Then Exit Sub
Quantite ComboBox3, TextBox6
Private Sub TextBox6_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Case 48 To 57
End Select
Private Sub TextBox7_Change()
If TextBox7.Text = "" Then Exit Sub
Quantite ComboBox4, TextBox7
Private Sub TextBox7_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Case 48 To 57
End Select
Sub Remplir()
Dim Lig As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
Dim C As Long
With Me.ListView1
.ListItems.Clear
J = 1
If ComboBox1.Text <> "" Then
For Lig = 1 To UBound(Tbl)
If Tbl(Lig, 2) = ComboBox1.Text Then
.ListItems.Add , , Tbl(Lig, 1)
For K = 2 To Ncol
If K = 6 And TextBox4.Text <> "" Then
.ListItems(J).ListSubItems.Add , , TextBox4.Text
.ListItems(J).ListSubItems.Add , , Tbl(Lig, K)
Next K
J = J + 1
C = C + 1
Next Lig
Me.Label5.Caption = C: C = 0
If ComboBox2.Text <> "" Then
If Tbl(Lig, 2) = ComboBox2.Text Then
For K = 2 To Ncol
If K = 6 And TextBox5.Text <> "" Then
.ListItems(J).ListSubItems.Add , , TextBox5.Text
Next K
J = J + 1
C = C + 1
Next Lig
Me.Label6.Caption = C: C = 0
If ComboBox3.Text <> "" Then
If Tbl(Lig, 2) = ComboBox3.Text Then
For K = 2 To Ncol
If K = 6 And TextBox6.Text <> "" Then
.ListItems(J).ListSubItems.Add , , TextBox6.Text
Next K
J = J + 1
C = C + 1
Next Lig
Me.Label7.Caption = C: C = 0
If ComboBox4.Text <> "" Then
If Tbl(Lig, 2) = ComboBox4.Text Then
For K = 2 To Ncol
If K = 6 And TextBox7.Text <> "" Then
.ListItems(J).ListSubItems.Add , , TextBox7.Text
Next K
J = J + 1
C = C + 1
Next Lig
Me.Label8.Caption = C: C = 0
Sub Quantite(Cmb As MSForms.ComboBox, Txt As MSForms.TextBox)
Dim I As Long
With ListView1
For I = 1 To .ListItems.Count
If .ListItems(I).ListSubItems(1).Text = Cmb.Text Then
.ListItems(I).ListSubItems(5).Text = Txt.Text
Next I
End SubSuper, je vais tester tout ça.
Merci champion. Bon We.
cela fonctionne parfaitement.
merci encore
C'est avec plaisir !
bon Week-end
