Copier coller un onglet et renommer
pourriez vous m'aider svp
j'aurais souhaité faire la manipulation suivante :
Copier un onglet, le coller à droite du dernier onglet
renommer cet onglet avec le nom du mois et l'année "MAI-2017" par exemple
Sub copie_feuille()
Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count) 'ajouter un onglet après le dernier existant
Sheets(Sheets.Count).Name = MonthName(Month(Date)) 'ajoute le mois comme nom d'onglet
Sheets("Recapitulatif mensuel").Select 'selectionne l'onglet récapitulatif mensuel
Cells.Select 'selectionne les cellules
    Selection.Copy 'copie les cellules selectionnées
    Sheets("mai").Select 'selectionne l'onglet mai (trouver comment selectionner l'onglet qui vient d'etre créer...)
    Cells.Select
    ActiveSheet.Paste 'colle les données
    Range("I10").Select 'se repositionne en I10
peux etre que j'aurais du plutot faire un copier coller de l'onglet et renommer apres ?
Sub copie_feuille()
    Dim nom$
    nom = UCase(MonthName(Month(Date))) & "-" & Year(Date)
    Worksheets("Recapitulatif mensuel").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
    ActiveSheet.Name = nom
Bonjour MFerrand et merci bcp
comment empecher la création de l'onglet si il est déjà existant ?
sinon j'ai un message d'erreur "400" et l'onglet et créer par défaut sous le nom "Recapitulatif mensuel2"
Essaie ainsi :
Sub copie_feuille()
    Dim nom$
    On Error Resume Next
    Worksheets(nom).Activate
    If Err.Number <> 0 Then
ah du coup pas de création, nickel
je vais ajouter une msgbox pour informer
merci bcp
passes un bon week end
du coup le fichier a bien avancé , il manque juste la partie commentaire qui n'est pas traitée.
Dans l'onglet "saisie", lorsque l'on a un smiley rouge en résultat, il faudrait qu'une box (ou autre) s'affiche pour demander d'écrire un commentaire.
Exemple dans la case E13 on doit mettre un commentaire car le camion est arrivé en retard, comment puis je faire pour qu'à chaque fois que le resultat est nok, donc avec smiley rouge) on me demande de venir noter un commentaire ?
En E13 je dois mettre un commentaire si le camion n'arrive pas dans le créneau prévu ou si il ne part pas dans le créneau prévu.
En E18 je dois mettre un commentaire si le smiley est rouge
En E26 je dois mettre un commentaire si E25 est supérieur à E24.
Idem pour chaque autre camion
Rechercher des sujets similaires à "copier coller onglet renommer"
