Deuxième classeur reste au second plan à l'ouverture
Bonjour le forum,
Peut on ouvrir un deuxième classeur en faisant en sorte que ce deuxième classeur reste au second plan à l'ouverture ?
dans le code d'ouverture du deuxième fichier vous pouvez ajouter :
Windows("Prem_Class.xlsm").Activate
où Prem_Class est le nom du classeur que vous voulez avoir au premier plan.
En fait je n'ai pas testé...
Donc à voir si ça marche...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour, Salut LouReed,
Ça marche toujours LouReed ! Mais strictement aucune importance tant qu'on est en exécution de code... C'est lorsqu'on reprend la main qu'il faut que le bon classeur soit affiché.
Bonjour LouReeD, bonjour MFerrand,
J'ai essayer le code
mais malheureusement ça ne fonctionne pas.
Active le classeur plutôt que la fenêtre !
Et pourquoi tu veux l'activer d'abord ? Ça va servir à quoi ?
J'ai déjà essayé en activant le classeur mais ça ne fonctionne pas non plus.
Je cherche à récupérer certaines données.
Sub Importer()
Dim Wb As Workbook
Dim IrowPL%, IrowRens%, IrowRéc%, iRowS%, iRowBDD%, iRowVSA%, iRowBDD2%, iRowS2%, iRowVSA2%, iRowPL2%, IrowRens2%, IrowRéc2%
'On test le réseau
If Len(Dir("C:\Users\benoi\Desktop\Mon Planning.xlsm")) = 0 Then
    'Si pas de réseau
    MsgBox "Causes: " & vbLf & vbLf & "*Problème de réseau " & vbLf & "*Le fichier n'est plus à son emplacement ", vbExclamation, "Mise à jour impossible"
Sheets("PlanningOPS").Unprotect
'On test si le classeur est ouvert
For Each Wb In Workbooks
'Si le classeur est ouvert
    If Wb.Name = "Mon Planning.xlsm" Then ' Respectes Minuscules/Majuscules
        With Wb
            IrowPL = .Sheets("Planning").Cells(Rows.Count, 50).End(xlUp).Row
            IrowRens = .Sheets("Renseignement").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            IrowRéc = .Sheets("Récap").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowS = .Sheets("SAVE").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowBDD = .Sheets("BDD").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowVSA = .Sheets("VSA").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        With Workbooks("PlanningOPS5.xlsm")
            iRowPL2 = .Sheets("PlanningOPS").Cells(Rows.Count, 50).End(xlUp).Row
            IrowRens2 = .Sheets("RenseignementOPS").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            IrowRéc2 = .Sheets("RécapOPS").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowS2 = .Sheets("SAVEOPS").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowBDD2 = .Sheets("BDDOPS").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            iRowVSA2 = .Sheets("VSAOPS").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                .Sheets("PlanningOPS").Range("D9:D" & iRowPL2 + 4).EntireRow.Delete
                .Sheets("PlanningOPS").Range("D9:D" & IrowPL).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("Planning").Range("D9:D" & IrowPL).Value
                .Sheets("PlanningOPS").Range("AX9:AX" & IrowPL).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("Planning").Range("AX9:AX" & IrowPL).Value
                .Sheets("PlanningOPS").Range("D9:D" & IrowPL).Borders.Weight = xlThin
                .Sheets("RenseignementOPS").Range("C4:N" & IrowRens - 1).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("Renseignement").Range("B5:M" & IrowRens).Value
                .Sheets("RenseignementOPS").Range("C4:N" & IrowRens - 1).Borders.Weight = xlThin
                .Sheets("RécapOPS").Range("C7:O" & IrowRéc).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("Récap").Range("B7:N" & IrowRéc).Value
                .Sheets("RécapOPS").Range("C7:O" & IrowRéc).Borders.Weight = xlThin
                .Sheets("SAVEOPS").Range("A3:A" & iRowS2).EntireRow.Delete
                .Sheets("SAVEOPS").Range("B2:E2").ClearContents
                .Sheets("SAVEOPS").Range("B2:E" & iRowS).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("SAVE").Range("B2:E" & iRowS).Value
                .Sheets("BDDOPS").Range("A3:A" & iRowBDD2).EntireRow.Delete
                .Sheets("BDDOPS").Range("A2:D2,F2,J2,O2").ClearContents
                .Sheets("BDDOPS").Range("A2:D" & iRowBDD).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("BDD").Range("A2:D" & iRowBDD).Value
                .Sheets("BDDOPS").Range("F2:F" & iRowBDD).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("BDD").Range("F2:F" & iRowBDD).Value
                .Sheets("BDDOPS").Range("J2:J" & iRowBDD).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("BDD").Range("J2:J" & iRowBDD).Value
                .Sheets("BDDOPS").Range("O2:O" & iRowBDD).Value = Workbooks("Mon Planning.xlsm").Sheets("BDD").Range("O2:O" & iRowBDD).Value
                'Formule Planning
                With .Sheets("PlanningOPS")
                    .Range("E8:AW8").AutoFill .Range("E8:AW" & IrowPL)
                    .Range("B8:C8").AutoFill .Range("B8:C" & IrowPL)
                    .Range("A1").Select
                'Formule Récap
                With .Sheets("RécapOPS")
                    .Range("D6:O6").AutoFill .Range("D6:O" & IrowRéc)
    Exit For
Next Wb
'Si le fichier est fermé
    If Wb Is Nothing Then
        Set Wb = Workbooks.Open("C:\Users\benoi\Desktop\Mon Planning.xlsm")
        With Wb
                'Formule Planning
                    .Range("A1").Select
                'Formule Récap
        Wb.Close False
Call Totaux
Call CouleurTotaux
Sheets("PlanningOPS").Protect
MsgBox "Mises à jour effectuées"
Comme je ne cesse de le répéter, inutile d'activer pour ça !
On active uniquement pour montrer, afficher, et là quand on l'a fait on s'arrête, c'est l'utilisateur qui prend la main !
Pour faire autre chose on n'active pas ! On fait !
Je n'ai d'ailleurs pas vu d'Activate dans ton code, et il n'en a nul besoin.
Par contre il me semble répéter deux fois les mêmes commandes, ce qui peut et doit être évité...
Je sais qu'il existe de le faire sans ouvrir le classeur mais pour l'instant mes connaissances d'Excel ne me permettent pas de le faire. . Je n'ai trouvé que cette solution pour y palier .
Rechercher des sujets similaires à "deuxieme classeur reste second plan ouverture"
