Optimisation de calcul VBA
J'ai fait des macros VBA pour l'automatisation de traitement de données, je dévais à partir d'un documents sélectionner que quelque colonne (dont j'ai besoin) la sélection des colonne se fait selon un code (je doit sélectionner que les projets de 2017 alors que dans mon doc y'a même ceux de 2016 ) les données doivent êtres classifié dans d'autres feuilles selon leur nom , j'ai une feuil DZ, EFL ... après je doit calculer le pourcentage des valeur que j'ai extrait, là j'arrive à faire tout ce qui étais demandé sauf que mon doc est très lent, et à chaque fois que je l'ouvre je dois redémarrer Excel, du coup j'ai pensé à l'optimiser, si quelqu'un auras une idées Merci Beaucoup
Je vous met un fichier test ci-joint avec les macros que j'ai utilisé pour que vous aurez une idée un peu plus clair.
Merci D'avance
Sub Open_Doc()
Dim MaPlage As Range
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
Set WbkColle = ThisWorkbook
'Sélection du fichier
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excels, *.xls*")
'En cas de clic sur "ANNULER"
If Fichier <> False Then
'On ouvre le fichier en question
Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
With Workbooks("Liste_des_Budgets_-_Vue_Services_d_imputation_filtrees_sur_Etat.xlsx").Worksheets("Liste_des_Budgets_-_Vue_Servic")
Set MaPlage = Application.Union(.Range("A1:A1000"), .Range("B1:B1000"), .Range("C1:C1000"), .Range("D1:D1000"), .Range("E1:E1000"), .Range("F1:F1000"), .Range("G1:G1000"), .Range("H1:H1000"), .Range("I1:I1000"), .Range("J1:J1000"), .Range("K1:K1000"), .Range("L1:L1000"), .Range("M1:M1000"), .Range("N1:N1000"), .Range("O1:O1000"), .Range("P1:P1000"), .Range("Q1:Q1000"), .Range("R1:R1000"), .Range("S1:S1000"), .Range("T1:T1000"), .Range("U1:U1000"), .Range("V1:V1000"), .Range("W1:W1000"), .Range("X1:X1000"), .Range("Y1:Y1000"), .Range("Z1:Z1000"))
MaPlage.Copy
Workbooks("Liste_des_Budgets_-_(SIE).xlsm").Worksheets("Liste_des_Budgets_-_Vue_Service").Activate 'ou Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sub Tri_Data()
Range("A:A,C:C,D:D,E:E,F:F,G:G,L:L,M:M").Select
Selection.Copy
Sheets("SIE-Etat-Budgets").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1:J1").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.ThemeColor = xlThemeColorAccent1
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Selection.Font.Bold = True
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Sub Calcul_Pourcentage_Budget()
Dim Valeur As Integer
Columns("J:J").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("SIE-Etat-Budgets").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("SIE-Etat-Budgets").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"J1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("SIE-Etat-Budgets").Sort
.SetRange ActiveSheet.Range("A2:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Valeur = Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To Valeur
If Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value > 1.00000000001 Then
Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 3
ElseIf Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value = 0 Then
Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 36
ElseIf Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value < 0.999999999999 And Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value <> 0 Then
Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 44
Else: Sheets("SIE-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value = 1
Sub Classifier_Data()
Range("A:J").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'SIE-Total-Budgets
Columns("B:B").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-**-*SE-*", _
Operator:=xlAnd
Range("A:A,B:B,C:C,D:D,E:E,F:F,G:G,H:H,I:I,J:J").Select
Selection.Copy
Sheets("SIE-Total-Budgets").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'DZ
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-DZ-*SE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("DZ").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EFL
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EFL-*SE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EFL").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EL
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EL-*SE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EL").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'ELSG
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-ELSG-*SE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("ELSG").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'DZ FSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-DZ-FSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("DZ FSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'DZ BSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-DZ-BSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("DZ BSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EFL FSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EFL-FSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EFL FSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EFL BSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EFL-BSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EFL BSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EL FSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EL-FSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EL FSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'EL BSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-EL-BSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("EL BSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'ELSG FSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-ELSG-FSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("ELSG FSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
'ELSG BSE
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=17-ELSG-BSE-*", _
Operator:=xlAnd
Selection.Copy
Sheets("ELSG BSE").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Sub Somme_Budgets()
Dim x As Integer, L As Integer, nombre_de_colonne As Integer
'SIE-Total-Budgets
nombre_de_colonne = 9
For x = 6 To nombre_de_colonne
L = Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
Cells(L + 1, x).Formula = "=SUM(" & Cells(2, x).Address & ":" & Cells(L, x).Address & ")"
'DZ
Sheets("DZ").Select
'EFL
'EL
Sheets("EL").Select
'ELSG
'DZ BSE
'DZ FSE
'EFL FSE
'EFL BSE
'EL FSE
'EL BSE
'ELSG FSE
'ELSG BSE
Sub Derniere()
Dim wks As Worksheet
Set wks = Worksheets("Bilan")
'Budget SIE
For x = 3 To 3
sWks = Sheets(x).Name
If sWks <> "Bilan" Then
With Worksheets(sWks)
DerniereCellule0 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
DerniereCellule01 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule02 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule03 = .Cells(.Rows.Count, "F").End(xlUp).Value
'Recopier la valeur dans une nouvelle cellule
Sheets("Bilan").Range("A6").Value = DerniereCellule03
Sheets("Bilan").Range("D6").Value = DerniereCellule03
Sheets("Bilan").Range("A10").Value = DerniereCellule01 + DerniereCellule02
Sheets("Bilan").Range("B10").Value = DerniereCellule0
'Budget SIG SFE & BSE
For x = 16 To 16
DerniereCellule16 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
DerniereCellule016 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule0016 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
Cells(10, 4).Formula = "=SUM(" & Cells(15, 4).Address & ":" & Cells(20, 4).Address & ":" & Cells(25, 4).Address & ":" & Cells(30, 4).Address & ")"
Cells(10, 5).Formula = "=SUM(" & Cells(15, 5).Address & ":" & Cells(20, 5).Address & ":" & Cells(25, 5).Address & ":" & Cells(30, 5).Address & ")"
Cells(10, 7).Formula = "=SUM(" & Cells(15, 7).Address & ":" & Cells(20, 7).Address & ":" & Cells(25, 7).Address & ":" & Cells(30, 7).Address & ")"
Cells(10, 8).Formula = "=SUM(" & Cells(15, 8).Address & ":" & Cells(20, 8).Address & ":" & Cells(25, 8).Address & ":" & Cells(30, 8).Address & ")"
'Budget DZ
For x = 4 To 4
DerniereCellule1 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule2 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule3 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("A15").Value = DerniereCellule1 + DerniereCellule2
Sheets("Bilan").Range("B15").Value = DerniereCellule3
'Budget DZ FSE
For x = 8 To 8
DerniereCellule03 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("D15").Value = DerniereCellule01 + DerniereCellule02
Sheets("Bilan").Range("E15").Value = DerniereCellule03
'Budget DZ BSE
For x = 9 To 9
DerniereCellule001 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule002 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule003 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("G15").Value = DerniereCellule001 + DerniereCellule002
Sheets("Bilan").Range("H15").Value = DerniereCellule003
'Budget EFL
For x = 5 To 5
DerniereCellule4 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule5 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule6 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("A20").Value = DerniereCellule4 + DerniereCellule5
Sheets("Bilan").Range("B20").Value = DerniereCellule6
'Budget EFL FSE
For x = 10 To 10
DerniereCellule04 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule05 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule06 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("D20").Value = DerniereCellule04 + DerniereCellule05
Sheets("Bilan").Range("E20").Value = DerniereCellule06
'Budget EFL BSE
For x = 11 To 11
DerniereCellule004 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule005 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule006 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("G20").Value = DerniereCellule004 + DerniereCellule005
Sheets("Bilan").Range("H20").Value = DerniereCellule006
'Budget EL
For x = 6 To 6
DerniereCellule7 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule8 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule9 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("A25").Value = DerniereCellule7 + DerniereCellule8
Sheets("Bilan").Range("B25").Value = DerniereCellule9
'Budget EL FSE
For x = 12 To 12
DerniereCellule07 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule08 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule09 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("D25").Value = DerniereCellule07 + DerniereCellule08
Sheets("Bilan").Range("E25").Value = DerniereCellule09
'Budget EL BSE
For x = 13 To 13
DerniereCellule007 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule008 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule009 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("G25").Value = DerniereCellule007 + DerniereCellule008
Sheets("Bilan").Range("H25").Value = DerniereCellule009
'Budget ELSG
For x = 7 To 7
DerniereCellule10 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule11 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule12 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("A30").Value = DerniereCellule10 + DerniereCellule11
Sheets("Bilan").Range("B30").Value = DerniereCellule12
'Budget ELSG FSE
For x = 14 To 14
DerniereCellule010 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule011 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule012 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("D30").Value = DerniereCellule010 + DerniereCellule011
Sheets("Bilan").Range("E30").Value = DerniereCellule012
'Budget ELSG BSE
For x = 15 To 15
DerniereCellule0010 = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Value
DerniereCellule0011 = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Value
DerniereCellule0012 = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp).Value
Sheets("Bilan").Range("G30").Value = DerniereCellule0010 + DerniereCellule0011
Sheets("Bilan").Range("H30").Value = DerniereCellule0012
si vous mettez à la place de ceci :
par :
Set MaPlage = .Range("A1:Z1000")
par :
Range("A:J").Select
 Range("A1").Select
 ActiveSheet.Paste
par :
Workbooks("Liste_des_Budgets_-_(SIE).xlsm").Worksheets("Liste_des_Budgets_-_Vue_Service").Range("A1").Select
 ActiveSheet.Paste
et en début de procédure :
Application.Calculation = xlCalculationManual
et en fin de chaque procédure:
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
C'est un début...
@ bientôt
LouReeD
Je voudrais juste faire remarquer qu'avec une telle demande, citer un tel volume de code sans même le mettre sous balise Code, j'ai tendance à penser que c'est ce moquer du monde ! En conséquence, je ne commence même pas à le lire...
Mais l'ayant tout de même suffisamment aperçu de loin pour voir qu'il s'agit de code enregistré, il est facile de dire qu'il est intégralement à réécrire, d'autant plus que certains des éléments ne relevant pas d'enregistrement sont un défi au bon sens !
Qu'il soit lent, on a tout fait pour, c'est dans l'ordre des choses.
Bonjour LouReeD, Bonjour MFerrand
@ LouReeD Merci pour vos réponses, ça m'aide beaucoup, j'essai de suivre votre solution
@MFerrand , ce n'est pas de l'enregistrement mais j'ai regardé sur les forum des réponses à mon problème et je me suis retrouvé avec une macro non optimisé,
je veut détailler mes macros pour simplifier.
Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "optimisation calcul vba"
