Copie automatique d'onglets
J'ai plusieurs fichiers dans un répertoire défini. Dans ce répertoire, il y a également un fichier "synthèse" (ici appelé TDB & Landing) qui doit récupérer les onglets commençant par "SUivi" dans tous les fichiers que comporte le répertoire
J'utilise cette macro déjà dans un autre dossier avec d'autres fichiers et celle-ci fonctionne très bien.
Le problème c'est que pour ce nouveau répertoire et ce fichier synthèse (TDB & Landing), la macro ne focntionne pas puisqu'elle récupère uniquement l'onglet "Suivi" de 2 fichiers alors même que le répertoire en question contient 9 fichiers
Voici le code utilisé :
Sub ListingFichiers()
    'Effacer les cellules des onglets de suivi des CC
    Dim o As Object
   For Each o In Worksheets
        ' noms d'onglets non concernés lister
        If o.Name <> "TDB" And o.Name <> "TAUX" And o.Name <> "Graphic Analysis" And o.Name <> "ADMIN" And o.Name <> "Graphic Data" And o.Name <> "DATA TABLES" And o.Name <> "DATA TABLES CROSS DOMAIN" Then
            ' plage de cellules préciser
            o.Range("A1:AJ500").ClearContents
Dim Rep As String, Fichier As String
Rep = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\"
Fichier = Dir(Rep)
Do While Fichier <> ""
    If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
        On Error Resume Next
        Workbooks(Fichier).Activate
        If Err <> 0 Then
        Workbooks.Open Filename:=Rep & Fichier
        On Error GoTo 0
        For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
            If ws.Name Like "Suivi*" Then
                For Each wk In Workbooks("TDB & Landing.xlsm").Sheets
                i = 1 + i
                    If ws.Name = wk.Name Then
                        ws.Cells.Copy
                        wk.[A1].PasteSpecial
                    If i = Workbooks("TDB & Landing.xlsm").Sheets.Count Then
                            ws.Copy After:=Workbooks("TDB & Landing.xlsm").Sheets(1)
                Next wk
        Next ws
        Workbooks(Fichier).Close False
        Fichier = Dir
        Fichier = Dir
Loop
For Each wksh In ThisWorkbook.Worksheets
If wksh.Name Like "Suivi*" Then
    wksh.Cells.Copy
    wksh.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next wksh
Est ce que vous avez une idée du problème? Je n'ai aucune erreur lors du lancement de la macro
Mille merci pour votre précieuse aide
Très bonne journée
voici un exemple simplifié, les onglets sont copiés dans le fichier "TDB & Landing"
j'ai supposé que la macro allait dans le fichier "TDB & Landing"
Sub ListingFichiers2()
Dim Rep As String, Fichier As String, wk As Workbook
Set wk1 = ThisWorkbook
Rep = wk1.Path & "\"
Fichier = Dir(Rep)
        If Fichier <> wk1.Name Then
                ws.Copy After:=wk1.Sheets(wk1.Sheets.Count)
        Next ws
        Fichier = Dir
Loop
merci pour le nouveau code
Après avoir testé, j'ai une erreur sur cette ligne:
Sais tu d'où cela peut venir?
Merci pour la réponse et très bonne journée
Re-bonjour tout le monde
Rectification, en fait le code marche (ne se bloque pas) mais une fois le traitement terminé, il ferme le fichier et celui-ci ne contient aucune donnée...
Je ne sais pas quoi faire
Merci pour votre aide
pouvez-vous exécuter les code en mode pas à pas (F8) et vérifier si les fichiers sont bien ouvert et qu'il contiennent un onglet "suivi"
Hello
Je ne comprend plus rien, quand je fais avec F8 le pas-à-pas, cela fonctionne, les fichiers s'ouvrent puis se copient dans le fichier de destination
Mais quand je lance la macro classiquement, les fichiers s'ouvrent mais ne se copient pas dans le fichier de destination
Savez vous d'ou peut venir la différence entre le lancement via macro et le lancement via F8?
Merci et désolé d'être un boulet
pouvez-vous faire une autre essai sans la ligne suivante
des fois qu'il vous indiquerait un message d'erreur
merci de votre patience
je viens d'essayer et en fait j'ai ce message qui fait que de revenir (genre plus de 300 fois je pense):
sans titre
Savez vous comment faire pour passer outre?, (et plus généralement, d'où vient ce problème?)?
Merci par avance et très bonne journée
ce nom doit faire référence a une plage nommée "aa" sur le fichier ouvert,
et excel dit que se nom existe déjà sur le fichier destination.
si vous pouvez supprimer ce nom sur le fichier de destination (fichier contenant la macro), et refaire un essai.
Rechercher des sujets similaires à "copie automatique onglets"
