Pb masquer des colonnes et les faire réapparaître
J'ai trouvé une macro qui permet de masquer les colonnes non vides :
For Each n In [A9:M9]
If n = "" Then
n.Columns.Hidden = True
n.Columns.Hidden = False
J'ai un souci car je souhaite l'associer à une liste déroulante qui en fonction de la valeur choisie,
mets des libellés ou non entre les colonnes A9 à M9.
Hors dans le fichier joint, en cellule D3, quand je sélectionne l'agence 11, jai bien tous les libellés des colonnes,
ensuite quand je mets l'agence 1, la macro me masque bien les colonnes vides.
et quand je reviens sur l'agence 11, je dois la sélectionner x fois pour voir l'ensemble des colonnes.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Jérôme
jerome91, le forum,
Feuille "Variables", mettre en commentaire la macro "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)"
et tester celle-ci pour voir si elle convient ...
    If Target.Address <> "$D$3" Then Exit Sub
    Set fb = Sheets("base")
    lgn = fb.Range("B5:B" & fb.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, lookat:=xlWhole).Row
    dercol = fb.Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Range(Cells(9, 2), Cells(9, Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).ClearContents
    Next n
    For j = 3 To dercol
        If UCase(fb.Cells(lgn, j)) = "X" Then
            colne = Application.Max(1, Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column) + 1
            Cells(9, colne) = fb.Cells(5, j)
    Next j
        If n <> "" Then
    Next n
LaCéline
Merci ça fonctionne.
Jérôme
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonnes reapparaitre"
