VBA verifier avant validation si donnes deja saisies
Bonjour à tous je suis nouveau en VBA j'essaie de m'y mettre bref.
je voudrai sur le fichier que je vous ai joint, qu'Excel vérifie si les données de ma boite de dialogue existent déjà dans ma dernière saisie (les deux dernière lignes saisies) lorsque je valide. Ainsi j'aurai le dans un msg box entre rentrer quand meme les données ou annuler la validation et saisir de nouvelles données.
Meme si la verification peut juste se faire sur le numero de chèque et le montant ça ma'iaderait bcp
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
il y a beaucoup de données sur votre UserForm, pourriez- vous spécifier lesquel sont à vérifier ?
Merci de vous y intéresser. En effet ce serait déjà une bonne chose qu'il vérifie le montant, le numéro de chèque Dans chacunes des textbox. En fonction du code je pourrais l'adapter aux autres éléments du userform merci
déjà vous vérifier si le TexBox1 est vide
If UserForm1.TextBox1 = Empty Then
pour vérifier si ce numéro est présent dans la colonne Q (Référence pièce)
    If Not IsError(Application.Match(Val(UserForm1.TextBox1), sh1.Range("Q:Q"), 0)) Then
        vErreur = 1
        vMessageErreur = vMessageErreur + Chr(10) + "LE NUMERO DE CHEQUE EST DÉJÀ UTILISÉ"
        Err.Clear
aussi essayez d'éviter les .Select et Selection
par exemple
Dim sh1 'déclaration dans le haut de la macro
Set sh1 = Sheets("Fichier Remboursements")
With sh1
 .Cells(LastRw, 1) = "SIEGE"
 .Cells(LastRw, 2) = UserForm1.listboxchoixbanque.Value
 .Cells(LastRw, 3) = Date
 .Cells(LastRw, 4) = Date
 .Cells(LastRw, 5) = "RBT" & " " & UserForm1.listboxchoixcaf.Value & " " & UserForm1.ComboBox1.Value & "/" & UserForm1.ComboBox2.Value & " " & UserForm1.ListBoxcaf.Value
 .Cells(LastRw, 6) = "BQ"
 .Cells(LastRw, 7) = "46710000"
 .Cells(LastRw, 8) = "X"
 .Cells(LastRw, 9) = Application.VLookup(UserForm1.ListBoxcaf.Value, Range("caf"), 2, False)
 .Cells(LastRw, 10) = Date
 .Cells(LastRw, 11) = UserForm1.Textmontant.Value 'Référence écriture
 .Cells(LastRw, 12) = "RBT" & " " & UserForm1.listboxchoixcaf.Value & " " & UserForm1.ComboBox1.Value & "/" & UserForm1.ComboBox2.Value & " " & UserForm1.ListBoxcaf.Value
 .Cells(LastRw, 13) = "" 'Mode reglement
 .Cells(LastRw, 14) = "D"
 .Cells(LastRw, 15) = UserForm1.Textmontant.Value
 .Cells(LastRw, 16) = "N"
 .Cells(LastRw, 17) = UserForm1.TextBox1.Value  'no. cheque
 .Cells(LastRw, 18) = "EUR"
Merci c'est vraiment gentil de prendre votre temps pour les préoccupations dies autres. Je vais l'adapter et tenir compte de votre conseil pour les .select etc
Rechercher des sujets similaires à "vba verifier validation donnes deja saisies"
