Boucle VBA avec conditions
J'ai un problème avec mon code VBA suite à un changement dans mon activité. Jusqu'à présent, le code ci-dessous fonctionnait très bien pour mon usage (même si le code en lui même est très moche, mais bon...).
Le but de ce fichier est de me dire, en fonction de références que je lui donne, combien de pièces de chaque référence je dois faire venir sur mon site de production depuis mes autres sites de stockage.
Une première macro me génère le tableau en Feuil1 du fichier joint. Elle va chercher dans une base toutes les lignes qui correspondent aux 4 références en colonne A.
La deuxième macro analyse ce tableau en supprimant les lignes des palettes qui sont déjà sur mon site de prod, et me surligne puis me met dans un nouveau fichier les palettes que je dois rapatrier (grâce à la colonne cumul).
Aujourd'hui je travaille avec 4 références, ça fonctionne bien, mais demain je vais devoir travailler avec X références (10, 50,100, 500...), qui seront toutes dans la même colonne.
Vu mon code, ce n'est pas possible... Est-il possible de faire un code qui parcoure la colonne A jusqu'à la dernière ref et qui applique la mise en couleur selon les conditions déjà en place dans mon code ?
Merci pour votre aide !
Ci-dessous ma macro
Sub analysepal()
Dim Derlig As Long
Dim plage As Range
Dim cell As Range
Dim I As Integer
Derlig = Cells(Application.Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
Set plage = Range("A7:K1000")
For I = [G65000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(I, 7) = "DEPOT_4" Then Rows(I).Delete
Next I
Range("K7").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=SI(F6=F7;SI(G7<>Feuil1!$C$2;K6+H7;K6);H7)"
Range("K7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("K7:K" & Derlig)
If Not ActiveSheet.AutoFilterMode Then
ActiveSheet.Range("F6:K6").AutoFilter
Range("F6:K" & Derlig).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F7:F" & Derlig) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortTextAsNumbers
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("I7:I" & Derlig) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SetRange Range("F6:K" & Derlig)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveSheet.Range("$F$1:$K" & Derlig).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="<>"
ActiveSheet.Range("$F$1:$K" & Derlig).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>DEPOT_4"
For Each cell In plage
If Range("$D$2") > 0 And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$2") And Cells(cell.Row, 6) <> Cells(cell.Row - 1, 6) Then
Cells(cell.Row, 9).Interior.ColorIndex = 6
If Cells(cell.Row, 11) < Range("$D$2") And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$2") And Cells(cell.Row, 9) <> "" Then
Cells(cell.Row + 1, 9).Interior.ColorIndex = 6
If Range("$D$3") > 0 And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$3") And Cells(cell.Row, 6) <> Cells(cell.Row - 1, 6) Then
If Cells(cell.Row, 11) < Range("$D$3") And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$3") And Cells(cell.Row, 9) <> "" Then
If Range("$D$4") > 0 And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$4") And Cells(cell.Row, 6) <> Cells(cell.Row - 1, 6) Then
If Cells(cell.Row, 11) < Range("$D$4") And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$4") And Cells(cell.Row, 9) <> "" Then
If Range("$D$5") > 0 And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$5") And Cells(cell.Row, 6) <> Cells(cell.Row - 1, 6) Then
If Cells(cell.Row, 11) < Range("$D$5") And Cells(cell.Row, 6) = Sheets("Feuil1").Range("$A$5") And Cells(cell.Row, 9) <> "" Then
Next cell
Selection.AutoFilter
Range("F6:K6").Select
ActiveSheet.Range("$F$6:$K$48").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=RGB(255, _
255, 0), Operator:=xlFilterCellColor
ActiveSheet.Range("$F$6:$K$48").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>0"
Range("I6:I" & Derlig).Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\asa\Desktop\Palettes à rapatrier.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Bonjour Anthonny1992 le forum
ton fichier en retour avec mes modifs (enfin avec une macro qui est plus une macro!!!)
enfin si j'ai compris ce que tu veux (pas sur)
tu ouvres tu cliques tu regardes le résultat et et tu me redis
a+
Papou
Bonjour Papou,
Merci pour ta réponse rapide !
Sur ce fichier test ton code m'a l'air très bien, j'ai juste un question: je n'arrive pas à voir si ton code trie les palettes ou non ?
En effet, j'ai une autre contrainte que je n'ai pas forcément explicitée: j'ai besoin de récupérer les palettes les plus anciennes (n° de PAL le plus petit) en premier et on remonte jusqu'à la plus récente (une sorte de méthode FIFO).
Je testerai la macro dans la matinée sur mon vrai fichier (j'ai modifié les données de celui-ci pour des raison de confidentialité).
Merci pour ton aide !
Anthony
Re bonjour Anthonny1992 le forum
non pour le moment je n'ai pas tenu compte de ce paramètre car à vrai dire quand j'ai vu ta macro je l'ai jeté !!!
et j'ai fait une macro correcte, mais les conditions ne sont peut-être pas toutes respectées du coup, mais c'est pas un souci, je peux modifier, mais avec un faux fichier !!!! ???? est-ce que tu sauras ajuster la macro en cas de modifs?? vu tes macros pas sur du tout
enfin si besoin est je peux bosser sur ton vrai fichier mais dans ce cas je te donnerai une adresse email en MP
je te modifie la macro pour faire comme tu veux et je t'envoie dans 1/2 heure à peu près
dans l'attente de te lire
a+
Papou
Re-bonjour Papou
Ton fichier marche très bien, je te remercie tu me fais gagner beaucoup de temps.
Le code est affreux je sais bien, il résulte de mes nombreux tâtonnements en VBA. Il avait au moins le mérite de répondre à mon besoin, et c'était là le principal.
J'ai réglé mon problème du tri des palettes entre-temps, j'ai refait la macro qui extrait les données de ma base car mon fichier d'origine a été changé, j'en ai profité pour la simplifier et rajouter un tri des données à la fin (par ref puis par N° de pal).
Encore merci pour ton aide !
Anthony
