VBA - 13 type Incompatibilité
Bonjour à tous !
Aujourd'hui je fais face à un problème VBA qui m'embête bien car ma macro ne fonctionne pas. L'objectif de ma macro est de prendre des données dans une liste de fichiers excels qui sont regroupés dans un même répertoire. Donc je vise ce répertoire, je récupère les données qui m'intéressent dans chaque fichier, et je les place au bon endroit sur un seul fichier excel récapitulatif.
Le message d'erreur qui s'affiche est : " 13 type incompatibilité". Ci-dessous, ma macro avec en jaune la partie surlignée en jaune lorsque je fais debogage.
Sub Consolider_Click()
Dim S_Commande As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Extension As String
Dim Nb As Integer
Set S_Commande = ThisWorkbook.Sheets("Commande")
Chemin = S_Commande.Cells(3, 2).Value
Extension = S_Commande.Cells(4, 2).Value
Nb = BoucleFichiers(Chemin, Extension)
MsgBox ("Nombre de lignes remplies : " & Nb)
Function BoucleFichiers(Chemin As String, Extension As String) As Integer
Dim Fichier As String
BoucleFichiers = 0
'Boucle sur tous les fichiers 'Extension' du répertoire 'Chemin'
Fichier = Dir(Chemin & "*" & Extension)
Do While Len(Fichier) > 0
'écrit le résultat dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G).
BoucleFichiers = BoucleFichiers + ChargerFichier(Chemin & Fichier)
'MsgBox (Chemin & Fichier) '<-- A modifier
Fichier = Dir()
Loop
End Function
Function ChargerFichier(NomFichier As String) As Integer
Dim WB_Fichier As Workbook
Dim Liste As Worksheet
Dim Fin As Boolean
Dim trouve As Boolean
Dim i As Integer
Dim Temp As Integer
Set WB_Fichier = Workbooks.Open(NomFichier)
Set Liste = WB_Fichier.Sheets("Liste complète")
Fin = False
trouve = False
i = 5
ChargerFichier = 0
While Not Fin
'Si le contenu de la cellule(i,2) est vide alors Fin = True et fin de la boucle While. Sinon: si le contenu de la cellule(i,13) n'est pas vide alors trouve = True
If (Trim(Liste.Cells(i, 2).Value) = "") Then
Fin = True
If (Trim(Liste.Cells(i, 122).Value) <> "" Or Trim(Liste.Cells(i, 123).Value) <> "") Then
trouve = True
'Si trouve = True, Temp prend la valeur renvoyée par la fonction ChargeDonnees évaluée en ... et ChargerFichier s'incrémente de la valeur de Temp
If (trouve) Then
Temp = ChargeDonnees(Trim(Liste.Cells(i, 2).Value), Trim(Liste.Cells(i, 3).Value), Trim(Liste.Cells(i, 4).Value), Trim(Liste.Cells(i, 5).Value), Trim(Liste.Cells(i, 6).Value), Trim(Liste.Cells(i, 7).Value), Trim(Liste.Cells(i, 8).Value), Trim(Liste.Cells(i, 9).Value), Trim(Liste.Cells(i, 10).Value), Trim(Liste.Cells(i, 11).Value), Liste.Cells(i, 122).Value, Liste.Cells(i, 123).Value, Liste.Cells(i, 124).Value, Liste.Cells(i, 125).Value, Liste.Cells(i, 130).Value, Liste.Cells(i, 131).Value, Liste.Cells(i, 132).Value, Liste.Cells(i, 137).Value, Liste.Cells(i, 138).Value, Liste.Cells(i, 139).Value, Liste.Cells(i, 140).Value, Liste.Cells(i, 145).Value, Liste.Cells(i, 146).Value, Liste.Cells(i, 147).Value, Liste.Cells(i, 148).Value)
ChargerFichier = ChargerFichier + Temp
trouve = False
i = i + 1
Wend
WB_Fichier.Close savechanges:=False
End Function
Function ChargeDonnees(company As String, BL As String, BU As String, CP As String, PM As String, SPM As String, Client As String, Account As String, NomProjet As String, ADM As String, Montant As Double, CaextPTD As Double, CoutsPTD As Double, ImputationPTD As Integer, CaextYTD As Double, CoutsYTD As Double, ImputationYTD As Integer, CaextMTD As Double, CommentaireMTD As String, CoutsMTD As Double, ImputationMTD As Integer, Fiab_Chiffres As String, Fiab_Outils As String, Besoin_Outils As String, Besoin_Hermes As String) As Integer
Dim S_Liste As Worksheet
Set S_Liste = ThisWorkbook.Sheets("Liste complète")
Fin = False
trouve = False
i = 5
While Not Fin
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 2).Value) = "") Then
Fin = True
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 2).Value) = company) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 3).Value) = BL) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 4).Value) = BU) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 5).Value) = CP) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 6).Value) = PM) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 7).Value) = SPM) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 8).Value) = Client) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 9).Value) = Account) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 10).Value) = NomProjet) Then
If (Trim(S_Liste.Cells(i, 11).Value) = ADM) Then
S_Liste.Cells(i, 122).Value = Montant
S_Liste.Cells(i, 123).Value = CaextPTD
S_Liste.Cells(i, 124).Value = CoutsPTD
S_Liste.Cells(i, 125).Value = ImputationPTD
S_Liste.Cells(i, 130).Value = CaextYTD
S_Liste.Cells(i, 131).Value = CoutsYTD
S_Liste.Cells(i, 132).Value = ImputationYTD
S_Liste.Cells(i, 137).Value = CaextMTD
S_Liste.Cells(i, 138).Value = CommentaireMTD
S_Liste.Cells(i, 139).Value = CoutsMTD
S_Liste.Cells(i, 140).Value = ImputationMTD
S_Liste.Cells(i, 145).Value = Fiab_Chiffres
S_Liste.Cells(i, 146).Value = Fiab_Outils
S_Liste.Cells(i, 147).Value = Besoin_Outils
S_Liste.Cells(i, 148).Value = Besoin_Hermes
trouve = True
If (trouve) Then
Fin = True
i = i + 1
Wend
If (trouve) Then
ChargeDonnees = 1
ChargeDonnees = 0
End Function
Je ne peux malheureusement pas vous joindre mon fichier excel... Si cela est trop compliqué comme cela je comprendrais sans problème. Merci à ceux qui me liront dans l'objectif de m'aider. Je vous souhaite une bonne soirée !
SkillzZ
Sans regarder plus, commence déjà par incrémenter ton code (il y a déjà un "End if" de trop). tu l'aurais vu si le code était incrementé
Vérifie tes variables "Integer" qui sont peut être mal adapté (voir Long ou double) n'ayant aucune base au départ
Lance ta procèdure avec la touche F8 (en pas à pas) et avec deux ou trois indices espions tu trouveras le "BIN'S"
Et place ton code entre balises CODE (une p'tite case verte à cliquer)
Merci pour tous ces conseils, j'ai résolu mon problème, je visais la mauvaise cellule... Je ne sais pas ce que veulent dire les conseils que tu m'as donné mais je vais chercher sur internet pour les mettre en place s'ils m'aident ! Merci !
J'aimerais vous poser dernière question par rapport à ce code avant de clore le sujet.
Ce code comme je l'ai dit, me permet de prendre des données dans différents fichiers excel (qui ont la même forme mais dont les cases remplies diffèrent), et de les placer au bon endroit dans un unique fichier excel global. Le souci est qu'il récupère à chaque fois tous les contenus de cellule (même si elles sont vides!) dans chacun des fichiers ce qui fait qu'il écrase les données qui ont été prises dans les fichiers précédents.
J'aimerais que mon code copie uniquement les cellules dont le contenu est non vide. Peut être que le problème est du au format des cellules du fichier global ou des fichiers que je vise ?
Je vous souhaite une bonne journée,
SkillzZ
J'ai une petite question ! Voilà tout d'abord je ne suis pas expert en Excel mais je ne me débrouille pas trop mal. J'ai réalisé une base de donnée clients avec différents critères principaux et à l'intérieur de ces critères des sous critères en colonnes (j'espère que je suis assez clair ). Je souhaite pouvoir filtrer par critères principaux et que par personnes cela me sorte l'ensemble les sous catégories de ce critère.
J'espère que mes explications sont compréhensibles.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne Journée
@Hlyna
Merci d'ouvrir un nouveau message avec ton problème et de ne pas venir interférer avec ce sujet de SkillzZ.
Ah pardon .... Je change alors !
Encore désolé.
Ah pardon ... Je change alors !
Encore désolé.
Bonjour SkillzZ,
Sans fichier de travail, pas très facile de mettre en place
Rechercher des sujets similaires à "vba type incompatibilite"
