VBA Majuscule 1ère lettre de phrase
Bonjour au forum,
Sub ess()
Dim Cellule 'de Mytå
            '********* contrôle saisie ************
    For Each Cellule In Array("d11", "d12", "d13", "d15", "d16", "d20")
            Range(Cellule) = Application.Proper(Range(Cellule))
        If IsEmpty(Range(Cellule).Value) Then
            Range(Cellule).Activate
            MsgBox ("Champ  " & ActiveCell.Offset(0, -1) & "  Obligatoire")
            Exit Sub 'Exit For
        Range("d11") = UCase([d11]) 'majuscule
    Next Cellule
Dans la ligne :
Les 1ères lettres de chaque mots sont mise en majuscule, mais je voudrais uniquement
la 1ère lettre de la phrase.
Exemple: Vis à bois frais bomb Pozi ac znj
Je voudrais juste le "V" de vis en majuscule et ignorer le reste.
quel serait le bon code ?
Bon dimanche
Claude.
Claude,
Veux-tu essayer ce code ?
Sub ess()
            Range(Cellule) = UCase(Left(Range(Cellule), 1)) & Right(Range(Cellule), Len(Range(Cellule)) - 1)
            Exit Sub 'Exit For
    Next Cellule
Bonsoir à tous,
Merci Raja, c'est nickel
à+....Claude.
re,
Précision:
il faut mettre cette ligne après le End If
sinon, si cellule vide ---> provoque une erreur.
    For Each Cellule In Array("d11", "d12", "d13", "d15", "d18", "d20")
                Exit Sub 'Exit For
Comme çà c'est bon
encore merci
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba majuscule 1ere lettre phrase"
