Insertion de données dans un tableau
Je dois réaliser un projet ou je dois insérer des données dans un tableau excel en utilisant du code VBA
J'utilise un inputbox pour saisir les données et j'aimerais qu'elle s'ajoute ensuite dans telle cellule de telle feuille. J'utilise le code suivant :
Sub insertionprojet()
Dim cf1 As Integer
Dim cf2 As Integer
Dim van As Double
Dim txactu As Double
cf1 = InputBox("Quels sont les cash flow en année 1 ?", "Saisie du nombre")
Sheets("Feuil1").Range("B42").Value = cf1
cf2 = InputBox("Quels sont les cash flow en année 2 ?", "Saisie du nombre")
Sheets("Feuil1").Range("C42").Value = cf2
end sub
Seulement dès que j'exécute ce code, un premier inputbox apparait, je rentre ma donnée et la j'ai direct un message d'erreur sans que rien d'autre ne s'affiche. (Erreur d'exécution 9)
Je suis conscient que c'est un problème pour débutant, mais après plusieurs recherches je n'arrive toujours pas à trouver de solution.
J'aimerais aussi savoir si lors de la saisie de données on peut par exemple additionner plusieurs valeurs dans une même cellule. Par exemple au lieu de saisir 12, je saisi 12 + 15 et ca m'affiche 27 dans la cellule.
Merci,
Louis.
InputBox ne renvoie que du texte !
Tu as donc un problème de type de données...
Rechercher des sujets similaires à "insertion donnees tableau"
