Enregistrer les données
Salut tout le monde
je veux créer bouton pour sauvegarder les données du tableau de la feuille 1 dans la feuille 2. avec msg box "c bon données enregistré
je vous remercie
salut
a ce moment je n'ai reçu aucune réponse .merci
mes salutations
SALUT CHERS AMIS
je cherche a enregistrer le tableau de la feuille 01 dans la base de donne (archive) de la feuille 02.
voir fichier ci-joint tout est explique ( emplacement . les cellule enregistre..) selon les couleurs.
thank you so much
mes salutations
bonjour,
une solution possible, à tester
Sub aargh()
    Set ws = Sheets("sheet1")
    dl = ws.Range("B8").End(xlDown).Row
    With Sheets("sheet2")
        k = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 8 To dl
            k = k + 1
            .Cells(k, 1) = ws.Range("K6")
            .Cells(k, 2) = ws.Range("P6")
            .Cells(k, 3) = ws.Range("N8")
            .Cells(k, 4) = ws.Range("R6")
            .Cells(k, 5) = ws.Range("B" & i)
            .Cells(k, 6) = ws.Range("C" & i)
            .Cells(k, 7) = ws.Range("I" & i)
            .Cells(k, 8) = ws.Range("A39")
SALUT
IL NE FONCTIONNE PAS.MERCI
Sub aargh()
        i = 8
        While ws.Cells(i, "B") <> ""
            k = k + 1
        i = i + 1
        Wend
SALUT
c'est parfait
je veux ajouter une chose
si le numéro de la requête (CELLULE K6) est archiver dejas
il m'affiche une message box que la requête a dejas saisis.pour éviter de saisir la requête en deux fois.
je vous remercie
re-bonjour
Sub aargh()
        i = 8
        Set re = .Columns(1).Find(ws.Range("K6"), lookat:=xlWhole)
        If re Is Nothing Then
                k = k + 1
                i = i + 1
            Wend
            MsgBox ws.Range("K6") & " archivé"
            MsgBox ws.Range("K6") & " déjà archivé"
Bonsoir
impeccable .merci bcp
si c'est possible d'ajouter un bouton supprimer les cellule qu'on archive cellule colorées + cellule O32 (feuille1).
et lorsque je clique sur supprimer le numéro de la requête cellule k6 augment+1
thank you
mes salutations
re-bonjour,
Sub supprimer()
    With Sheets("sheet1")
        For Each r In Split("P6:Q6,B8:I24,N8,A39:Q39,O32:Q33", ",")
            .Range(r).ClearContents
        .Range("K6") = .Range("k6") + 1
Bonsoir
parfait
je chercher à ajouter un calendrier dans la cellule P6.svp
merci à toi
Salut
je veux ajouter quelque chose tel que ce code au bouton d'archive parce que lorsque j'archive le fichier il doit s'archive sans les boutons.
merci
Set wkbSource = ThisWorkbook
'wkbSource.SaveCopyAs PathA & FileName1 & "_" & FileName2 & ".xlsm" ', FileFormatvalue = 52
'ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
wkbSource.Worksheets(1).Copy
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 2")).Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 3")).Delete
ActiveWorkbook.SaveAs PathA & FileName1 & "_" & FileName2 & ".xlsx", xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer donnees"
