Faire un Tri sur une colonne Excel selon la pourcentage VBA
Je débute encore avec Excel, j'ai réussi à faire une bonne partie de ma macro qui me permet de faire un tri conditionnel sur une colonne de données et colorie après les cellule en fonction de ce tri, par contre le résultat que j'ai n'ai pas aussi satisfaisante pour moi, je explique un peu plus, le tri devra être décroissant par contre quand j'applique ma macro j'ai tous les 0 qui s'affiche en avant et après j'ai mon tri décroissant, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, en plus je veux colorier mes cellules en dégradé c-à-d si la pourcentage égale à 0, j'ai un dégradé jaune, si c'est 100% j'ai un dégradé vert, si c'est plus de 100% j'ai un dégradé rouge
Je vous met mon code pour le calcul de somme que j'ai utilisé
Sub Pourcentage_Budget()
Dim Valeur As Integer
Dim plage As Range
Set plage = ActiveSheet.Range("A1:J" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
plage.Sort Key1:=Range("J2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, Orientation:=xlTopToBottom
Valeur = Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To Valeur
If Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value > 1.00000000001 Then
Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 3
ElseIf Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value = 0 Then
Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 36
ElseIf Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value < 0.999999999999 And Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value <> 0 Then
Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Interior.ColorIndex = 44
Else: Sheets("SIG-Etat-Budgets").Range("J" & i).Value = 1
Un exemple dans le fichier joint.
17rouritta.xlsm (59.31 Ko)
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long, I As Long
Dim rng As Range
    Set ws = Worksheets("SIG-Etat-Budgets")
    With ws
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(1).Resize(lastRow, 10)
        rng.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
        rng.Sort Key1:=.Cells(2, 10), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
        For I = 2 To lastRow
            Select Case True
                Case .Cells(I, 10).Value = 0: .Cells(I, 10).Interior.ColorIndex = 36
                Case .Cells(I, 10).Value = 1: .Cells(I, 10).Interior.ColorIndex = 4
                Case .Cells(I, 10).Value > 1: .Cells(I, 10).Interior.ColorIndex = 3
                Case .Cells(I, 10).Value < 1: .Cells(I, 10).Interior.ColorIndex = 44
            End Select
        Next I
Merci pour la solution, mais ça me fait toujours la même chose
Tes 0 sont-ils des 0 numériques ? Car s'ils sont inhibés par une valeur "" qui est une valeur texte, dans un tri décroissant, le texte sera classé avant les valeurs numériques...
Et que représente exactement ton OrderCustom:=1 ?
Salut Jean-Eric !
Bonjour MFerrand,
@ Rourrita, merci de joindre un fichier à ta demande.
@MFerrand Exactement mes valeurs étais du texte c'est bon j'ai pu résoudre ce soucis, il me reste à Faire le dégradé en Fonction de valeur de pourcentage, ci joint mon Fichier avec ce que j'ai pu Faire
Rechercher des sujets similaires à "tri colonne pourcentage vba"
