Ensemble de valeurs en lignes vers valeurs en colonne
J'ai une problématique de gestion d'un tableau de données.
J'ai une feuille avec plusieurs colonnes. La première est celles des identifiants de chaque enregistrement et les suivantes représentent des valeurs qui sont associées à chaque enregistrement.
Je voudrais, plutôt que d'avoir une ligne pour chaque enregistrement, avoir autant de lignes que de valeurs associées à l'enregistrement tout en conservant pour chaque valeur l'identifiant associé.
Voici un document Excel explicitant mon besoin à partir d'un exemple.
J'espère que ma demande n'est pas trop confuse. Merci d'avance pour vos retours en tous cas.
Valentin
50exemple-excel.xlsx (9.78 Ko)
Bonjour Valentin,
j'ai mit le résultat sur la feuil2
Sub Macro1()
Dim sh1, sh2, c As Range
Dim LastRw&, n&
Set sh1 = Sheets("Feuil1")
Set sh2 = Sheets("Feuil2")
LastRw = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For Each c In Range("B2:E" & LastRw)
  If c <> "" Then
    n = n + 1
    sh2.Cells(n, 1) = Cells(c.Row, 1)
    sh2.Cells(n, 2) = c
Bonsoir Shinsky
A tester :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long
    a = Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1) * (UBound(a, 2) - 1), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        For j = 2 To UBound(a, 2)
            If a(i, j) <> "" Then
                n = n + 1
                b(n, 1) = a(i, 1)
                b(n, 2) = a(i, j)
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        .Parent.Activate
klin89
Merci à tous les deux pour ces supers solutions, c'est parfait .
(j'ai juste réadapté le script au nombre de colonnes de mon jeu de données réel et ça fonctionne toujours aussi bien)
C'est vraiment fou ce qu'on peut faire avec ces classeurs Excel !
Bonne journée
Valentin
Rechercher des sujets similaires à "ensemble valeurs lignes colonne"
