Combobox pour rechercher ET entrer des données
Je cherche depuis deux jours à faire fonctionner mon Combobox dans un userform autant pour entrer des nouvelles données que de rechercher des données existantes. Je m'explique (voir pièce jointe)
Je cherche à pouvoir faire apparaitre tous les champs rattachés au "Employee name" du Combobox "Employee" en sélectionnant un employé et pouvoir faire des modifications avec le bouton de commande "Modify case". Cette portion fonctionne.
Par contre, lorsque je veux ajouter un nouvel employé dans le même combobox et qu'il n'existe pas, mon code plante.
Je devrais pouvoir ajouter tous les champs et faire "save new case" pour que le tout s'ajoute dans mon onglet "Tampon données" à la premiere ligne vide.
Je présume qu'il ne me manque pas grand chose.
Merci de votre support.
28exemple-martin.xlsm (55.56 Ko)
Tout d'abords, mettre le code de l'évènement "Employee_Change()" dans l'évènement "Employee_Click()" du ComboBox :
Private Sub Employee_Click()
    Dim Cel As Range
    Dim a As Integer
    Dim cherche
    cherche = Employee.Value
    Set Cel = Sheets("Tampon données").Cells.Find(cherche, , xlValues, xlWhole)
    If Cel Is Nothing Then Exit Sub
    a = Cel.Row
    dateofaccident = Range("A" & a).Offset(0, 1).Value
    Department = Range("A" & a).Offset(0, 2).Value
    Store = Range("A" & a).Offset(0, 3).Value
    Typeofevent = Range("A" & a).Offset(0, 4).Value
    Natureofinjury = Range("A" & a).Offset(0, 5).Value
    Partofbody = Range("A" & a).Offset(0, 6).Value
    description = Range("A" & a).Offset(0, 7).Value
    corrective = Range("A" & a).Offset(0, 8).Value
    nomresponsable = Range("A" & a).Offset(0, 9).Value
    claim = Range("A" & a).Offset(0, 10).Value
    allowance = Range("A" & a).Offset(0, 12).Value
    loststart = Range("A" & a).Offset(0, 13).Value
    lostend = Range("A" & a).Offset(0, 14).Value
    Investigation = Range("A" & a).Offset(0, 11).Value
    modifiedstart = Range("A" & a).Offset(0, 16).Value
    modifiedend = Range("A" & a).Offset(0, 17).Value
    dateofreturn = Range("A" & a).Offset(0, 19).Value
    nextappointment = Range("A" & a).Offset(0, 20).Value
    comments = Range("A" & a).Offset(0, 21).Value
Le code d'enregistrement d'un nouveau cas :
Private Sub save_Click()
    Dim Ligne
    With Worksheets("Tampon données")
        Ligne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Ligne, 1) = Me.Employee
        .Cells(Ligne, 2) = Me.dateofaccident
        .Cells(Ligne, 3) = Me.Department
        .Cells(Ligne, 4) = Me.Store
        .Cells(Ligne, 5) = Me.Typeofevent
        .Cells(Ligne, 6) = Me.Natureofinjury
        .Cells(Ligne, 7) = Me.Partofbody
        .Cells(Ligne, 8) = Me.description
        .Cells(Ligne, 9) = Me.corrective
        .Cells(Ligne, 10) = Me.nomresponsable
        .Cells(Ligne, 11) = Me.claim
        .Cells(Ligne, 12) = Me.Investigation
        .Cells(Ligne, 13) = Me.allowance
        .Cells(Ligne, 14) = Me.loststart
        .Cells(Ligne, 15) = Me.lostend
        .Cells(Ligne, 17) = Me.modifiedstart
        .Cells(Ligne, 18) = Me.modifiedend
        .Cells(Ligne, 20) = Me.dateofreturn
        .Cells(Ligne, 21) = Me.nextappointment
        .Cells(Ligne, 22) = Me.comments
        Employee.RowSource = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)).Address
Bonjour Martin Jette le forum
ton fichier en retour avec ce que tu souhaites
a+
Papou
Re Martin Jette le forum
voilà une autre modification pour pouvoir également supprimer une ligne.
comme cela tu peux ajouter modifier et supprimer
a+
Papou
Mille mercis Papou!
Exactement ce que je désirais.
oui j'avais bien compris cela !!
Par contre tes noms de Controls là ??? avec des noms simple du type T1 à T20 avec une simple boucle on rempli tes données là il faut 20 lignes .
bonne soirée
a+
Papou
que veux tu dire, pour être plus explicite?
Rechercher des sujets similaires à "combobox rechercher entrer donnees"
