Exportation de données de plusieurs classeurs vers un autre
Sujet: Exportation de données de plusieurs classeurs vers un autre classeur
Je souhaiterai créer une macro qui recupere les données de 4 classeurs excels en fonction de la période préablement choisis:
- ptf_vl
- ptf_inv
- niv_ind
- bmk
Exemple:
L'utilisateur choisit la plage du 01/04/2017 au 18/04/2017 alors la macro va aller dans les 4 fichiers excel et recuperer les information qui se trouve dans cette periode pour chaque classeur et le coller dans le classeur nommé " principal".
Voici une tentative de code(le pb c'est qu'il ne recupere qu'il ne recupere qu'une seul donnée et/ou refuse d'ouvrir le dossier)
Sub transfert()
Dim Last_niv As Long, Last_bmk As Long, Last_vl As Long, Last_inv As Long
Dim NIV As Workbook, BMK As Workbook, VL As Workbook, INV As Workbook
Dim ws_niv As Worksheet, ws_bmk As Worksheet, ws_vl As Worksheet, ws_inv As Worksheet
Dim der_niv As Integer, der_bmk As Integer, der_vl As Integer, der_inv As Integer
Dim cell As Range
Dim debut As Date
Dim fin As Date
debut = InputBox("debut")
fin = InputBox("fin")
'reperetoire principal
Set WB1 = ThisWorkbook
Set wsbmk = WB1.Sheets("bmk")
Set wsniv = WB1.Sheets("niv_ind")
Set wsvl = WB1.Sheets("ptf_vl")
Set wsinv = WB1.Sheets("ptf_inv")
'La ou on va recuperer les donnees
Set BMK = Workbooks.Open("U:\PROJET\statpro\bmk.xlsx")
Set ws_bmk = BMK.Sheets("Feuil1")
Set NIV = Workbooks.Open("U:\PROJET\statpro\bmk.xlsx")
Set ws_vl = NIV.Sheets("check_IND_NIV_SPA")
Set INV = Workbooks.Open("S:\PRD\Statpro\Out\Archives\Controle_PTF_170424084456.zip\check_PTF_INV_SPA.csv")
Set ws_inv = INV.Sheets("check_PTF_INV_SPA")
Set VL = Workbooks.Open("S:\oleil\finances\PRD\Statpro\Out\Archives\Controle_PTF_170424084456.zip\check_PTF_VL_SPA.csv")
Set ws_vl = INV.Sheets("check_PTF_VL_SPA")
'dernieres lignes des fichiers statpro
Last_niv = ws_niv.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Last_bmk = ws_bmk.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Last_vl = ws_vl.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Last_inv = ws_inv.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'dernieres lignes du fichier principal
der_niv = wsniv.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
der_bmk = wsbmk.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
der_vl = ws_l.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
der_inv = wsinv.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Transfert de données
'selection bmk
For Each cell In ws_bmk.Range("D3:D65000")
If cell > debut And cell < fin Then
For j = 1 To 4
wsbmk.Cells(der_bmk + 1, j) = ws_bmk.Cells(cell.Row, j).Value
Next j
Next cell
dans votre macro il y a,
Set INV = Workbooks.Open("S:\PRD\Statpro\Out\Archives\Controle_PTF_170424084456.zip\check_PTF_INV_SPA.csv")2 variables différente (BMK et NIV) qui se réfère au même fichier
aussi vous pourriez lire les fichiers sans les ouvrir et récupérer toutes les données sur une feuille temporaire,
et à partir de cette feuille temporaire réaliser le filtre "période"
par exemple,
'Nécessite d'activer la référence Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library
Function LireCellule(repertoire As String, fichier As String, feuille As String)
Set cnn = New ADODB.Connection
'--- Connexion ---
With cnn
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.12.0"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& repertoire & "\" & fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;"""
.Open
'--- récupérer les données --
Set rs = cnn.Execute("SELECT * FROM [" & feuille & "$" & cellule & "]")
Cells(1, 1).CopyFromRecordset rs
rs.Close
cnn.Close
Set rs = Nothing
Set cnn = Nothing
End FunctionBonjour
Oui effectivement je n'ai pas corrigé ce detail , voici le correct dossier:
[/ Sub transfert()
SET NIV = Workbooks.Open("U:\PROJET\statpro\ind_niv.xlsx")
Set ws_vl = NIV.Sheets("Feuil1")
Set INV = Workbooks.Open("U:\PROJET\statpro\ptf_inv.xlsx")
Set ws_inv = INV.Sheets("Feuil1")
Set VL = Workbooks.Open("U:\PROJET\statpro\ptf_vl.xlsx")
Set ws_vl = VL.Sheets("Feuil1")
code]
Donc ta solution serait de copier le premier classeur sur un feuille dite TEMP du Excel de destination(le fichier Principal) et ensuite appliquer les filtres pour les copier/coller sur la bonne feuille et faire ainsi pour les 3 autres fichiers Excel ?
Es que ta solution serait aussi valable pour des fichiers excel csv ?
Dans ton code je comprend pas tres bien cette partie:
[code]'--- récupérer les données --
rs.Close
cnn.Close
Set rs = Nothing
Set cnn = Nothing
End Function Il copie les donnees d'un fichiers excel "source" vers le fichier de destination c'est ca ? Pourquoi selectionne t-il qu'une cellule au lieu d'une plage ?
Merci beaucoup pour ton aide
Cells(1, 1).CopyFromRecordset rsCells(1, 1) est la cellule de destination du Recordset (rs)
la requete est
Set rs = cnn.Execute("SELECT * FROM [" & feuille & "$" & cellule & "]")cellule: étant toute les cellules de la variable feuille
p/s ce sont 2 lignes différentes
curieusement excel comprend la variable "cellule" sans que nous eussions à la définir.
Ok et cette instruction est à adapter pour les 4 fichiers sources, c'est ca ?
Bonjour voilà une proposition.
il faut que ton fichier "Principal" soit dans le même dossier que tes 4 fichiers sources.
Et que le noms de ces fichiers correspondent au nom des feuilles du fichier "Principal".
Et que que ce soit la première feuille de tes fichiers sources qui contiennent les données.
J'ai fait un test avec 4 fichiers nommés 1, 2, 3 et 4 plus mon fichier principal contenant des feuilles du même nom, cela fonctionne.
Sub ListingFichiers2()
Dim Rep As String, Fichier As String
Dim ws As Worksheet, wk As Worksheet
debut = CDate(InputBox("Debut ?"))
fin = CDate(InputBox("Fin ?"))
Rep = Workbooks(ActiveWorkbook.Name).Path & "\"
Fichier = Dir(Rep)
NomFic = Left(Fichier, Len(Fichier) - 5)
Do While Fichier <> ""
If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
On Error Resume Next
Workbooks(Fichier).Activate
If Err <> 0 Then
Workbooks.Open Filename:=Rep & Fichier
On Error GoTo 0
Set ws = ActiveWorkbook.ActiveSheet
Derws = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each wk In Workbooks("Analyse 2017.xlsm").Sheets
Derwk = wk.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If NomFic = wk.Name Then
For Each cel In ws.Range("G3:G" & Derws)
c = CDate(cel.Value)
If i <> 1 And IsDate(debut) Then
If c >= debut Then
x = cel.Row
i = 1
If cel.Row <> Derws Then
If c > fin Then
y = cel.Row - 1
Exit For
y = Derws
Next cel
MsgBox x & Chr(13) & y
ws.Range("A" & x & ":N" & y).Copy
wk.Range("A" & Derwk + 1).PasteSpecial
Next wk
Workbooks(Fichier).Close False
Fichier = Dir
Fichier = Dir
Loop
End SubA plus
Hello
@Braters ça marche super. Sauf que dans mon cas le fichier "principal" ne peux pas etre avec les fichiers sources et les 4 fichiers sources ne sont pas dans les meme dossiers ( 2 excel dans le meme dossier et les deux autres dans un autre )
aurai-tu une solution à ce probleme ?
La solution serait de mettre dans ton fichier "Principal" les liens de tes fichiers comme une liste.$
Par exemple : "C:\Users\Desktop\Test\bmk.xlsx"
Ainsi de suite puis tu sélectionnes cette liste et tu lui attribues un nom ("Lien" dans ma macro). La macro va parcourir les liens pour ouvrir les fichiers et donc pas de soucis d'emplacement logiquement !
Dim Rep As String
For Each Fichier In Range("Lien")
If Err <> 0 Then
On Error GoTo 0
NomFic = Left(ActiveWorkbook.Name, Len(ActiveWorkbook.Name) - 5)
If c >= debut Then
x = cel.Row
i = 1
If c > fin Then
y = cel.Row - 1
Exit For
y = Derws
Next cel
Next wk
Workbooks(NomFic & ".xlsx").Close False
Next Fichier
End Sub@BRATERS j'ai pas trop compris ce que tu veux dire par l'ajout des liens..
J'ai ajouté mon fichier " principal", es ce que tu voulais dire ?
C'est ca, maintenant tu sélectionnes les 4 cellules, tu cliques droit, "Définir un nom...", tu nommes la liste "Lien".
Si tu as bien collé la derniere version de la macro que je t'ai envoyé cela devrait fonctionner.
A plus
EDIT : Je n'avais pas vu que tes fichiers étaient en .csv
Il y aura surement une ou deux lignes à changer.
@braters Es que tu peux me mettre tes 4 fichiers à toi que je puisse m'en inspirer pour adapter à mon cas.
Car ca marche pas pour moi...
@braters ou es que tu peux mettre des commentaire dans ton code ?
Moi je recois le message d'erreur "les zones copier/coller sont de forme différentes"
@braters : peux tu détailler cette partie de ton code stp
wk.Range("A" & Derwk + 1).PasteSpecialPour rappel je souhaite juste récuperer les lignes dont la date(colonne G) se trouve entre le début et la fin fixé via les inputbox.
J'attend ta réponse
Mon soucis est de savoir si tes fichiers sources sont en .csv ou en .xlsx, car ceux que tu as joint sont en .xlsx et les liens que tu as mis dans ton fichier finissent par .csv !
Si les fichiers sont en .csv,peux tu m'en envoyer un stp
A plus
@braters Les fichiers test que j'ai choisis sont en xlsx. Mais les " Vrai" fichiers sont en csv.
J'ai testé ton prog sur les fichiers en xlsx et il bloque. Le message d'erreur est " Zone copie/coller sont de forme differente"
A quoi c'est du ?
voici l'exemple avec la Function LireCellule(repertoire As String, fichier As String, feuille As String, dest As String)
Bonjour, je te mets en lien les fichiers que j'ai utilisé, je te laisse adapter les chemins d'accès.
Je t'ai mis que les 2 premiers liens les autres fichiers étant vide.
A plus !
