Colorier des celulles d'une colonnes VBA
Je suis étudiant et j'ai un projet à faire mais je bloque sur la première étape de mon projet qui est de mettre en valeur les erreur.
Je voudrai sous vba faire une macro qui est capable de colorier chaque cellule de ma colonne où le mot Erreur apparait.
j'ai déjà commencé mais je bloque dans mon code qui n'est pas correct
[code][/Sub coloriercolones()
Dim cellule As Integer
For cellule = 1 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If UCase(Cells(cellule, 2).Value) & " " Like "*ERREUR *" Then
Cells(cellule, 2).Interior.ColorIndex = 3
Else: Cells(cellule, 2).Interior.ColorIndex = xlNone
Next cellule
MsgBox "Veuillez verifiez vos saisies"
code]
Pourriez-vous m'aidez ?
Comme ceci
  Dim cellule As Integer, compteur As Integer
    compteur = 0
        compteur = compteur + 1
  Next cellule
  If compteur > 0 Then MsgBox "Veuillez verifiez vos saisies"
Merci Beaucoup
Regardes, car j'ai rajouté une ligne ou deux pour ne pas afficher le message si il n'y a pas d'erreur
tu peux m'expliquer un peu ton code car je n'arrive pas à colorier les cellules sur un autre code par exemple dans celui ci : je voudrais colorier les cellules où il manque des parenthèses
Sub parenthese()
 Dim s As String
    compteur = 0
     If UBound(Split(Cells(cellule, 2).Value, "(")) <> UBound(Split(Cells(cellule, 2).Value, ")")) Then s = s & " " & Cells(cellule, 2).Address
        Cells(cellule, 2).Interior.ColorIndex = 5
    Next cellule
    MsgBox "Les cellules ayant des parenthèses manquantes sont : " & s
Comme ceci
Sub parenthese()
 Dim s As String
    If InStr(Cells(cellule, 2).Value, "(") > 0 Or InStr(Cells(cellule, 2).Value, ")") > 0 Then
  Next cellule
Tu m'as mal compris, je voulais colorier que les cellules où il manque les parenthèses, et non pas les cellules où il y a des parenthèses
Si tu fais marcher un peu tes neurones, tu remplaces les > par =
ou je place un Xor ^^, merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "colorier celulles colonnes vba"
