Sélection donné selon 2 listes déroulantes
Après avoir tenté de trouver une solution à mon problème, je me permets de chercher de l'aide auprès de vous.
L'objectif de ce fichier excel est de donner automatiquement la surface d'un bâtiment selon 3 critères (le modèle, le type et le nombre).
J'ai créer un fichier excel avec 2 feuilles :
  • la première regroupe l'ensemble des surfaces en fonction du modèle et du type
  • la seconde est celle qui me permet d'avoir ma surface automatiquement en fonction de ma sélection (selon listes déroulantes)
J'ai essayé avec les fonctions RECHERCHEH RECHERCHEV SI.CONDITIONS, mais je n'y arrive apparemment pas. Quelle serait la ou les fonctions qui pourraient faire l'affaire ?
Vous trouverez ci-joint le fichiers Excel, dans l'espoir que l'un d'entre vous arrivera à trouver la solution de mon problème.
Un exemple mais en modifiant ton classeur (Ôter les cellules fusionnées)
Wouhaou !
Merci beaucoup pour cette solution !
Rechercher des sujets similaires à "selection donne listes deroulantes"
