Groupe ligne avec calcul
Vous trouverez sur la pièce jointe une image qui illustre le résultat que je souhaiterais.
Globalement je souhaiterais ajouter dans une colonne une facon de grouper mes commandes en fonction du nombre de palette que cela represente.
Par exemple si une commande = 1,5 palette je voudrais regarder dans la liste pour ajouter une commande qui ferait moins de 0,5 palette.
Est-ce que vous auriez une idée de la façon dont je peux faire ca ?
excelgroup
bonjour,
une solution via une macro
Sub aargh()
    With Sheets(1)
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Rows("1:" & dl).Sort key1:=.Range("B1"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
        .Columns(4).Insert shift:=xlToRight
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 2) < 1 Then k = i: Exit For
        gr = 64
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 3) = "" Then
                gr = gr + 1
                .Cells(i, 3) = Chr(gr)
                .Cells(i, 4) = .Cells(i, 4) + .Cells(i, 2)
                s = 1 - (.Cells(i, 4) - Int(.Cells(i, 4)))
                If s <> 0 Then
                    For j = k To dl
                        If .Cells(j, 3) = "" Then
                            If .Cells(j, 2) <= s Then
                                .Cells(j, 3) = .Cells(i, 3)
                                .Cells(i, 4) = .Cells(i, 4) + .Cells(j, 2)
                                s = s - .Cells(j, 2)
                                If s = 0 Then Exit For
                    Next j
        .Columns(4).Delete shift:=xlToLeft
        .Rows("1:" & dl).Sort key1:=.Range("C1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Rechercher des sujets similaires à "groupe ligne calcul"
