Copie d'un range en image depuis une autre feuille
sur le fichier joint j'ai essayé d'adapter une macro qui , au clic sur afficher, doit aller dans la Feuill1, calculer le range à l'aide du
With f1.Range("A1:S400")
ligdep = f1.Range("A1").End(xlDown).Row
ligfin = f1.Range("A500").End(xlUp).Row
qui en réalité est plus compliqué..(mais nécessaire). et copier l'image de ce range dans le userform1
sauf que j'ai une erreur sur le paste
si qq'un comprend pourquoi je veux bien un peu d'aide...
merci par avance
18test.xlsm (26.67 Ko)
Si tu regardais dans ton gestionnaire de noms, je pense que tu aurais la solution
ok j'ai supprimé les noms du gestionnaires car je pense pas qu'ils influaient sur la macro
le pb reste le même j'ai toujours un 1004 sur le paste
ce qui est étonnant c'est qu'en remplaçant
Set champ = .Range(Cells(ligdep, 1), Cells(ligfin, 6))
par Set champ = .Range("A3:E5")
ça fonctionne très bien
c'est mon range variable qui semble poser pb
bon j'ai fini par trouver
il fallait ajouter la feuille f1 devant les cells
Set champ = .Range(f1.Cells(ligdep, 1), f1.Cells(ligfin, 6))
bon maintenant j'ai un autre soucis c'est que sur mon fichier l'userform se lance bien avec la copie , je le ferme et là si je recommence j'ai une erreur 1004
mais bon cela fera l'objet d'un autre fil
je vais déjà tester qq trucs et si ça va pas je reviendrai vers vous
merci
  With Sheets("f1")
Erreurs dans ces deux lignes !
Rechercher des sujets similaires à "copie range image feuille"
