Prendre la valeur d'une cellule d'une autre feuille
voila maintenant plusieurs semaine que j'ai commencé à faire du excel et des macros, jusqu'ici je m'en suis sorti avec les cours et les autres questions sur les différents forums. Mais il se trouve que j'ai un problème et que je ne trouve la réponse nul part, elle existe peut-être mais honnêtement je n'ai pas réussi à la trouver et cela fait maintenant 1 jour entier que je suis au point mort et que mon cerveau fume . Je viens donc chercher de l'aide même si cela doit être tout simple.
Voici mon problème :
je dois adapter la valeur d'un coefficient en fonction de deux cellules, (j'ai déja une macro qui adapte ce coefficient et qui marche très bien)et je veux que la macros qui adapte le coefficient s'active lorsque la valeur d'une des 2 cellules change, j'utilise donc le sub private worksheet_change(ByVal Target As Range) sauf que dans ma feuille 1 valeur est directement rentrée dans celle -ci et l'autre proviens d'une autre feuille nommé "Données", la macros ne détecte donc pas le changement de valeur étant donné que c'est une formule de type "=Données!k21" cela ne change donc jamais. j'ai essayé :
'If Not Application.Intersect(Target, Range("A")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Sheets("Données").Range("K21")) Is Nothing Then
adaptationCoefficientC
ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("I7")) Is Nothing Then
mais sans succès... quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
Utilises l'événement change de la feuille données pour détecter la modification de la donnée !
Donc refaire une macros sur la feuille "Données" avec le private sub worksheet_change(ByVal Target As Range)? ca donnerait donc :
If Not Application.Intersect(Target, Range("K21")) Is Nothing Then
end if
end sub
En fait tu me propose de faire 2 macros différentes pour les 2 cellules que je veux prendre en compte ?
Exactement !
ok merci à toi !
bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "prendre valeur feuille"
