Ouverture d'un nouvel onglet en fonction d'une cellule
Je joins un exemple de fichier pour plus de clarté car je sais que cette manip est possible mais je ne connais pas son nom (et encore moins la manière de faire ).
En fait, il y a deux onglets. Dans l'onglet Coordonnées, j'aimerais pouvoir double cliquer sur chaque nom (colonne A) et qu'un nouvel onglet s'ouvre en affichant seulement les lignes concernées pour cette personne, dont la base de données se trouve en onglet N° études.
Je vous donne un exemple concret : si je clique sur Dupuis dans l'onglet Coordonnées, je souhaiterais qu'un nouvel onglet s'ouvre avec uniquement les informations contenues dans les lignes 5, 6 et 7 de l'onglet N° études.
Sauriez-vous me dire quelle fonctionnalité je dois utiliser pour parvenir à ce résultat ?
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
E
16exemple-coord.xlsx (11.00 Ko)
Bye !
voici un exemple à copier sur la page code de la feuille Coordonnées
 Tranfert (Target)
 Cancel = True
Sub Tranfert(nom)
Dim sh
 Set sh = Sheets("N° études")
 With sh.Range("A1:F1")
   .AutoFilter
   .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=nom
 Set plg = sh.Range("_filterdatabase").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
 Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
 ActiveSheet.Name = nom
 plg.Copy ActiveSheet.Range("A1")
 sh.Range("A1").AutoFilter
Merci beaucoup pour vos retours à tous les deux!
gmb, merci c'est parfait c'est exactement ce que je souhaitais. Mais du coup comment puis-je le reproduire, car il sagissait là d'un fichier test?
Merci beaucoup ++
bonne fin de journée,
E
Joins ton fichier en le rendant anonyme au besoin...
Bye !
bonjour,
Merci beaucoup, le voici anonymisé.
J'ai mis des chiffres à la place des noms et j'ai supprimé les adresses, j'espère que cela ira tout de même.
bonne journée !
E
11xls-adresses-ff.zip (299.53 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
C'est parfait !
un grand merci pour ton aide ++++
Bonne journée,
E
Rechercher des sujets similaires à "ouverture nouvel onglet fonction"
