Formule ou VBA pour une matrice
Coucou,
J'ai une matrice, je connais la ligne, le résultat (au croisement ligne+colonne) mais je veux connaitre la colonne,
y a t il une formule pour ça svp? y a t il un code vba? (dans l'ideal les deux)
Merci d'avance pour votre aide toujours précieuse
Cdt
24atro-exemple.xlsx (12.28 Ko)
Bonjour Atro,
=EQUIV(résultat;ligne;0)
yes mais ça c'est pour une ligne, ma matrice fait 24 ligne 20 colonnes ^^
une solution qui suppose qu'il n'y ai qu'une seule valeur trouvée dans la matrice,
=SI(NB.SI(matrice;valeur)=1;SOMMEPROD((matrice=valeur)*(COLONNE(matrice)));"plus de 1 résultat trouvée dans la matrice")
une autre solution si jamais il y a plus d'une valeur dans la matrice
formule matricielle à valider avec ctrl+maj+enter
la première valeur trouvée
=MIN(SI((matrice=valeur);(COLONNE(matrice))))
ou
la dernière valeur trouvée
=MAX(SI((matrice=valeur);(COLONNE(matrice))))
Ton exemple est intéressant mais je ne vois pas comment le coller avec ma matrice en fait. Elle se présente comme ci-joint :
21atro-exemple.xlsx (12.28 Ko)
Bonjour Atro,
dans ces conditions je te propose un peu des deux,
une function perso à mettre dans le Module1
Function Valeur_attendue(matrice As Range, Valeur_connue, Résultat_voulu) As Integer
 Dim ligne As Long, col As Integer
 lign = Application.Match(Valeur_connue, matrice.Columns(1), 0)
 col = Application.Match(Résultat_voulu, matrice.Rows(lign), 0)
 Valeur_attendue = matrice(1, col)
End Function
et sur la feuille
=Valeur_attendue(C1:M10;B13;B14)
ou bien
=Valeur_attendue(C1:M10;9;10)
j'ai mis la function perso et les formules sur le fichier joint
26atro-exemple.xlsm (17.45 Ko)
Ca marche nikel merci
Rechercher des sujets similaires à "formule vba matrice"
