Problème avec fonction RECHERCHE
j'ai 55 ans et j'ai commencé il y a peu de temps à utiliser excel afin de pouvoir collecter et travailler des données météo.
j'avance dan la pratique de jour en jour,( mettre sous forme de tableau un fichier .csv, en extraire des Mini ou maxi, remplacer des caractères, faire des graphiques, etc, etc .....
mais j'ai besoin de votre aide pour une fonction de recherche que je n'arrive pas à mettre en place.
Voilà ce que je veux faire :
J'ai un classeur contenant 2 feuilles. 1 pour les données classées par type et par chronologie (A), une deuxième (B) ou se trouvent des tableaux dont les valeurs mini, maxi et moyennes sont extraite de la feuille A.
Maintenant j'aimerai indiquer, sur la feuille B à quelle heure ont eu lieu les mini, maxi.
Cette heure est indiquée en première colonne de la liste des données sur la feuille A.
je suppose que je rate quelque chose à chaque fois que je mets en place la fonction, mais je ne trouve pas quoi.
J'ai essayé avec RECHERCHE et RECHERCHEV mais rien n'y fait.
au secours
Merci d'avance de votre aide
Gilles ROSZAK
J'ai aussi essayer a fonction INDEX + EQUIV sans succes non plus.
Gilles
j'ai supposé que mini est en cellule B3 de Feuil2,
que la colonne des mini ou maxi est la colonne B de Feuil1
=INDEX(Feuil1!A:A;EQUIV(B3;Feuil1!B:B;0))
merci SabV je vais essayer ça et je vous tiens au curant .
gilles
Cela ne fonctionne pas !!!!!
je joint mon classeur si vous voulez bien regarder
21s152017.xlsm (495.62 Ko)
Bonjour Gilles,
pour la formule en A24, il y a 4 résultats possible
2017-04-15 03:47 17.9 51 4.80
2017-04-15 03:49 17.9 51 4.80
2017-04-15 03:51 17.9 51 4.80
2017-04-15 03:53 17.9 51 4.80
la formule
=INDEX('S152017'!$A:$A;EQUIV(A22;'S152017'!D:D;0))
retourne la première valeur trouvée
soit: 03:47
aussi la formule retourne une valeur et non un format, il faut mettre A24 au format "Heure"
pour la formule en cellule B24, il y a 13 résultats possible
il y a t'il un autre critère à prendre en compte ?
aussi vous ne pouvez pas entrer une formule dans une cellule qui a préalablement été formaté en "Texte", celle-ci ne sera pas calculée.
Merci beaucoup de votre aide, je n'y serait pas arrivé seul.
Les valeurs retournées avec vos formules me conviennent tout à fait, car il fallait retourner la première valeur trouvées.
vous avez aussi modifiez les entêtes de colonne en insérant un bouton de liste déroulante, quel en est l'avantage ?
Encore merci à vous.
Gilles
Bonjour Gilles,
je voulais vérifier le nombre de retour possible (si plus d'une valeur trouvée)
pour qu'un filtre automatique s'applique à tous les données, il ne faut pas avoir de lignes vides dans la liste.
c'est pourquoi j'ai fais l'ajout des valeurs en colonne U
OK j'ai compris.
Une dernière question, avant de vous laisser tranquille. Pour utiliser ce classeur comme modèles pour les semaines futures comment dois je faire ?
Ou deuxième solution si la première et impossible, puis je ajouter des valeurs à la suite de celles existantes puis modifier les formules pour les prochaines semaines?
gilles
vous pourriez enregistrer ce fichier en temps que modele (.xltx)
puis une fois les données modifier, enregistrer le fichier sous "S" & date.xlsx
Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.
gilles
Bonsoir à tous,
Toujours au travail sur les mini maxi et moyenne, j'ai essayé de modifier la fonction de recherche de la date - =INDEX('S152017'!$A:$A;EQUIV(A22;'S152017'!$D:$D;0)) - par - =INDEX('S152017'!$A3163:$A8196;EQUIV(A22;'S152017'!$D:$D;0)) - pour ne rechercher que dans la plage de cellules concernées par la feuille "minimaxiS16" et chose étonnante, quelquefois ça marche et d'autre fois cela me renvoi une date fantaisiste.
je joins mon fichier, si vous pouvez m'aider.
gilles
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction recherche"
