Erreur 1004 VBA erreur définie par l'application ou par l'ob
J'ai une erreur de type 1004 dans mon programme mais je ne comprends pas d’où vient l'erreur.
Voici mon code:
Dim objFeuille As Worksheet, objFeuille1 As Worksheet, objFeuille2 As Worksheet
Set objFeuille = Sheets("Checklist_evaluation")
Set objFeuille1 = Sheets("Numero_audit_produit")
Set objFeuille2 = Sheets("Numero_audit_requalification")
If ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Or ComboBox3 = "" Or ComboBox4 = "" Or TextBox1 = "" Then
MsgBox ("Merci de saisir toutes les données")
objFeuille.Activate
objFeuille.Range("I12:I114") = ""
objFeuille.Range("C5") = ""
objFeuille.Range("E5") = ""
objFeuille.Range("D5") = ""
objFeuille.Range("C7") = ""
objFeuille.Range("D7") = ""
typeaudit = ComboBox1.Text
designation = ComboBox2.Text
couleur = ComboBox3.Text
auditeur = ComboBox4.Text
numeropiece = TextBox1.Text
objFeuille.Range("C5") = numeropiece
objFeuille.Range("E5") = typeaudit
objFeuille.Range("D5") = designation
objFeuille.Range("C7") = couleur
objFeuille.Range("D7") = auditeur
If typeaudit = "AUDIT PRODUIT" Then
objFeuille1.Activate
objFeuille1.Range("D:D").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = numeropiece
objFeuille1.Range("E:E").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = designation
objFeuille1.Range("F:F").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = couleur
objFeuille1.Range("H:H").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Date
MsgBox ("Fait")
Dim numerorapport1 As String
numerorapport1 = objFeuille1.Range("G:G").End(xlDown).Value
objFeuille.Range("E7") = numerorapport1
If typeaudit = "AUDIT REQUALIFICATION" Then
objFeuille2.Activate
objFeuille2.Range("D:D").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = numeropiece
objFeuille2.Range("E:E").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = designation
objFeuille2.Range("F:F").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = couleur
objFeuille2.Range("H:H").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Date
MsgBox ("Fait")
Dim numerorapport2 As String
numerorapport2 = objFeuille2.Range("G:G").End(xlDown).Value
objFeuille.Range("E7") = numerorapport2
Unload UserForm1
L'erreur a lieu sur cette ligne:
Merci de votre aide
Il faudrait pouvoir tester la macro avec le fichier, même rendu anonyme, car apparemment il y a des instructions incorrectes.
Bye !
Je vous joint mon fichier excel, j'ai enlevé les données sensible.
Remplace xlDown par xlUp.
J'ai remplacé la mon xldown par xlup et mon problème a été résolue.
Merci beaucoup
Par contre j'ai un autre soucis:
1) Mon programme ajoute bien les données dans la dernière ligne non vide la première fois mais lorsque j'ajoute une deuxième ligne, il efface les données de la première
Quelqu'un peut-il m'aider?
Indique où cela se passe, car ton code non indenté et qui ne respecte pas les règles d'écriture... n'est pas du tout drôle à lire !
Voici où se déroule l'action:
Normalement, il devrait copier la valeur dans la dernière ligne vide de la colonne designee mais il réécrit toujours dans la deuxième comme si la première était vide.
J'avais conseillé de remplacer xlDown par xlUp !
J'ai modifié mais je n'ai pas envoyé la bonne version:
objFeuille1.Range("D:D").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = numeropiece
objFeuille1.Range("E:E").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = designation
objFeuille1.Range("F:F").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = couleur
objFeuille1.Range("H:H").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Date
Voici la bonne version
Après test, ce sont tes adressages de Range qui ne conviennent pas. Rectifier tout en :
objFeuille1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value =...
Merci bien, le programme fonctionne correctement.
Bonne journée
Je joint la dernière version du fichier si cela peut aider quelqu'un
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 vba definie application"
