Reporter la valeur d'une cellule vers une autre feuille
Je suis débutante en VBA et dans le fichier joint, je souhaite intégrer les noms des intervenants réparti sur 20 feuilles (intervenant n°1 = feuille 01) dans la feuille "Résultats".
Par exemple, lorsque je choisi le nom dans la liste déroulante de la feuille "01" en cellule C1, je souhaite que ce dernier s'affiche dans la feuille "Résultats" dans la cellule F2; l'intervenant de la feuille 02 en cellule C1, dans la feuille résultats en cellule G2...
D'autre part, dans le questionnaire, chaque intervenant doivent répondre Oui ou non en mettant (O ou N) et je voudrais que les éléments renseignés apparaissent dans la feuille résultat dans la colonne qui leur correspond.
J'espère que je vous ai bien expliqué.
Une bonne journée, et bon weekend de Pâques.
bonjour,
voilà avec le tableau remplit de quelques formules.
A plus
Bonjour Ozzaone, bonjour le forum,
Essaie avec le code ci-dessous à placer dans le composant ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) 'réagit à a lé événement Change de tous les onglets
Dim R As Worksheet 'déclare la variable R (onglet Résultats)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Select Case Sh.Name 'agit en fonction du nom de l'onglet
Case "Introduction", "Résultats", "Salariés" 'pour ces 3 cas, rien ne se passe
Case Else 'pour tous les autres cas
If Target.Address <> "$C$1" Then Exit Sub 'si la changement a lieu ailleurs que dans la cellule C1, sort de la procédure
If Target.Value = "" Then Exit Sub 'si C1 est effacée, sort de la procédure
Set R = Worksheets("Résultats") 'définit l'onglet R
'définit la cellule de destination DEST
Set DEST = IIf(R.Range("F2").Value = "", R.Range("F2"), R.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1))
DEST.Value = Target.Value 'renvoie dans DEST la valeur de C1
End Select 'fin de l'action en fonction du nom de l'onglet
Braters a écrit :bonjour,
A plus
Merci pour votre réponse rapide.
L'affichage du nom fonctionne bien dans la feuille "résultats". Néanmoins ma liste déroulante ne fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi.
D'autre part, pour les réponses renseignées par question et par salarié c'est O (de OUI) ou N (de NON) et non zéro donc il y a un problème sur la formule.
Bien cordialement.
ThauThème a écrit :Bonjour Ozzaone, bonjour le forum,
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) 'réagit à a lé événement Change de tous les onglets Dim R As Worksheet 'déclare la variable R (onglet Résultats) Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination) Select Case Sh.Name 'agit en fonction du nom de l'onglet Case "Introduction", "Résultats", "Salariés" 'pour ces 3 cas, rien ne se passe Case Else 'pour tous les autres cas If Target.Address <> "$C$1" Then Exit Sub 'si la changement a lieu ailleurs que dans la cellule C1, sort de la procédure If Target.Value = "" Then Exit Sub 'si C1 est effacée, sort de la procédure Set R = Worksheets("Résultats") 'définit l'onglet R 'définit la cellule de destination DEST Set DEST = IIf(R.Range("F2").Value = "", R.Range("F2"), R.Cells(2, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)) DEST.Value = Target.Value 'renvoie dans DEST la valeur de C1 End Select 'fin de l'action en fonction du nom de l'onglet End Sub
Malheureusement cela m'indique un code erreur d'exécution 438 (propriété ou méthode non gérée par cet objet).
Bien cordialement.
Le zéro était juste une valeur par défaut en attendant d'avoir une réponse oui ou non, il ne changeait pas le calcul.
Voilà le fichier.
Braters a écrit :Le zéro était juste une valeur par défaut en attendant d'avoir une réponse oui ou non, il ne changeait pas le calcul.
Voilà le fichier.
Oups sorry
En tout cas c'est exactement le résultat que je voulais, merci beaucoup .
Un bon weekend.
