Macro trop lente
Suite à mes premiers essais qui n'était que des bride de texte piochée à droite et gauche, je me suis enfin décidé d'écrire ma première page de VBA toute seul.... Et ça a marché, j'arrive à faire tout se que je veux et comme je le veux c'est top.
Mon problème pour lequel je m'adresse a vous c'est que ce macro prend au moins 5 a 10 min à s'executer du coup je voulais voir avec vous si vous aveiez des solutions à m'apporter
VOici le porgramme:
Sub ExportLot()
Dim Cl As Workbook
Dim Fe As Worksheet
Set Fe = Worksheets("RT-C")
With Cl
'Ouvre modèle Facturation Lot (Modèle)
Set Cl = Workbooks.Add("Traitement Cicm\Facturation Lot (Modèle).xltx")
'Copie les cellules et les cole en valeur au bon endroit
Windows("Gestion BRC.xlsm").Activate
Sheets("RT-C").Select
Cells.Select
Range("A5:AH3000").Select
Selection.Copy
Cl.Sheets("RT-C").Activate
Range("A5").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=117
'Supprime des colones et agrandis une autre
Columns("AE:AF").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("Z:AC").Select
Columns("Y:Y").Select
Selection.ColumnWidth = 60
'SUPPRIMER LES LIGNES EN FONCTION DE 1 CASES SUR AUTRE FEUILLE
Cl.Sheets("RT-C").Select
Set liste = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("BORD fin de lot")
For Each C In .[B6]
If C <> 0 Then liste(C.Value) = ""
Next C
For lig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 5 Step -1
If Cells(lig, 2) <> "" Then
If Not liste.exists(1 * Cells(lig, 2)) Then Rows(lig).EntireRow.Delete
Next lig
'Copie des formules
Cl.Sheets("BORD fin de lot").Activate
Range("B14").FormulaLocal = "='RT-C'!$I$5"
Range("E10").Formula = "='RT-C'!G5"
'Copie feuille BORD fin de lot et la colle au même endroit en valeur
Cl.Sheets("BORD fin de lot").Select
Cells.Select
Selection.Copy
'Séléctionne BORD fin de lot pour mettre en valeur B6
'Enregistre au bon endroit avec la variable en B6
Cl.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & "Facturation Lot" & "\" & "Facturation lot " & [B6].Value & " Nancy CICM - Oti France" & " " & " - " & Format(Date, "yyyy") & ".xls")
'Ferme le nouveau fichier
Workbooks("Facturation lot " & [B6].Value & " Nancy CICM - Oti France" & " " & " - " & Format(Date, "yyyy") & ".xls").Close
Set Fe = Nothing
Set Cl = Nothing
Je ne vois qu'une chose qui serait modifiable pour peut être donner un peu de rapidité et ca se trouve au niveau de "supprimer des lignes en fonction d'une valeur". Dans ma démarche cette page est copié sur une autre du même nom puis aprés chaque ligne est vérifié et suprrimée si elle ne comporte pas la valeur voulu. Je me dit qu'on pourrait peut etre ne copier directement que les bonnes lignes evitant ainsi un copié collé puis une suppression de ligne, qu'en dites vous???
Sinon vous verriez autre chose?
Pas facile sans voir votre fichier.
Comme premier jet le début du code peut être, je pense, modifié comme ceci
Workbook("Gestion BRC.xlsm").Sheets("RT-C").Range("A5:AH3000").Copy
Cl.Sheets("RT-C").Range("A5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ', Operation:=xlNone, SkipBlanks _
With Cl.Sheets("RT-C")
.Columns("AE:AF").Delete Shift:=xlToLeft
.Columns("Z:AC").Delete Shift:=xlToLeft
.Columns("Y:Y").ColumnWidth = 60
'SUPPRIMER LES LIGNES EN FONCTION DE 1 CASES SUR AUTRE FEUILLEEnlever aussi le With CI tout au début du code et le End with à la fin
Merci pour ce début de réponse.
Voici le nouveau code avec des modifications:
Sub ExportLot()
Dim Cl As Workbook
Dim Fe As Worksheet
'Augmenter rapidité
Application.Calculation = xlCalculationManual
Workbooks("Gestion BRC.xlsm").Sheets("RT-C").Range("A5:AH3000").Copy
'Remettre Calcul pour les fonctions suivantes
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
For Each C In .[B6]
Next C
For Lig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 5 Step -1
If Cells(Lig, 2) <> "" Then
If Not liste.exists(1 * Cells(Lig, 2)) Then Rows(Lig).EntireRow.Delete
Next Lig
With Cl.Sheets("BORD fin de lot")
'Copie des formules
'Enlever le calcul automatique
Cells.Select
Selection.Copy
'Séléctionne BORD fin de lot pour mettre en valeur B6 et Enregistre au bon endroit avec la variable en I20
'Arrête les setting
Set Fe = Nothing
Set Cl = Nothing
'Remettre les paramètres normaux
Ca ne m'accélère quasiement pas... Le problème dans ma macro est que je prend 3000 Ligne d'une feuille pour aller les coller sur une autre et qu'aprés je supprime toutes les lignes ne correspondant pas aux critères pour n'en laisser que 150 (valeur fixe) il faudrait que je trouve un moyen de ne selectionner que les 150 et de les copier en valeur au bon endroit ca m'évitera la plus grosse des manipulations
Autre question:
A l'ouverture de mes fichiers j'ai un message d'erreur me disant que le format et l'extension ne correspondent pas est ce que vous savez comment palier à se problème?
Possible d'avoir votre fichier ce sera plus simple. (sans données confidentielles)
