Compléter chaine
Je vous expose mon problème. En colonne A, j'ai des codes numériques (pour l'exemple je n'ai pris que 100 lignes) dont la longueur diffère. Je voudrais compléter ces codes en ajoutant des 0 (zéros) à la fin de telle sorte que la longueur de chaine soit de huit.
ex: 6540 ---------->65400000. Etant donné que les chaines sont de différentes longueurs, je ne sais pas comment rajouter les '0' manquants. J'ai commencé ainsi
Sub CompléterChaine()
    Dim C As Range
    For Each C In Range("A2:A100")
        If C.Value <> "" And Len(C.Value) < 8 Then C.Offset(, 1).Value = C.Value & "nb 0 pour que longueur de chaîne = 8"
    Next C
En vous remerciant.
Je viens de trouver la solution, merci d'avoir consulter
Dim x As Integer
    Dim C As Range
    For Each C In Range("a2:a" & Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    x = Len(C)
        Select Case x
        Case 1
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "0000000"
        Case 2
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "000000"
        Case 3
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "00000"
        Case 4
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "0000"
        Case 5
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "000"
        Case 6
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "00"
        Case Else
        C.Offset(0, 1) = C.Value & "0"
        End Select
    Next C
Rechercher des sujets similaires à "completer chaine"
