Formule INDEX
Je coince sur une formule INDEX (sur 2 colonnes)
merci de votre aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/w70bjquestion.xls
Bonne journée
Claude.
Bonjour Claude,
Essaye la formule suivante en D2 et copie vers le bas :
=INDEX(Base!$B$10:$B$32;EQUIV(E2;Base!$C$10:$C$32;0))
PS : Il y a un message d'erreur sur 2 cases. Je pense que c'est à cause de caractère "tilde".
Bonjour Raja et meilleurs vœux pour 2009,
Ok c'est bon ! sauf pour les lignes 17 et 18 ou = #N/A
sans doute à cause du caractère ~ dans Ecrou hex ~0,8d ac 8 znb
peut-on contourner ?
merci
Claude.
Bonjour Claude et Raja
Effectivement, bien qu'Excel reconnaisse les 2 cellule commes identiques, le Tilde empêche la formule INDEX-EQUIV de fonctionner.
Tu peux obtenir le bon résultat en utilisant la fonction RECHERCHE à condition que la colonne C de la Base soit triée Croissant
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/eiXY9question.xls
Cordialement, Meilleurs Voeux.
re,
Bonsoir Amadéus et Bonne Année 2009
Je vais peut-être remplacer ce tilde par un tiret (il n'y en a qu'une vingtaine sur 5000 lignes).
mais c'est bon à savoir,
Pour ma gouverne, connais-tu d'autres signes qui posent problème ?
édit: le # et > ne posent aucun soucis
Merci à tous deux
amicalement
Claude.
re bonsoir
Non, µ , *,$, ? fonctionnent
Bonne soirée
re,
Bon je vais remplacer ce signe, mais à noter :
-pour faire un remplacer par, il faut taper ~~ pour que çà marche (2 signes), c'est d'ailleurs
ce qu'on obtient en tapant) bizarre !
sinon un seul tilde, il n'est pas reconnu.
Bonne nuit
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "formule index"
