Incompatibilité de type erreur 13
je rencontre une incompatibilité de type lorsque l'array contient une cellule ou moins,, je pense qu'il s'agit d'une histoire de conversion en string mais je ne vois pas trop par quel bout le prendre
Aussi quand il y a plus d'1 cellule dans le tableau et donc que cela "fonctionne", la msgbox s'ouvre plusieur fois (j'imagine qu'elle s'ouvre dès qu'elle ne reconnait pas le username sur chaque cellule du tableau), je souhaiterai qu'elle ne s'ouvre qu'une fois, j'ai testé le exit for après la condition mais cela ne donne pas le résultat souhaité.
Si vous pouviez m'aider.
Ci dessous le code
Dim aut()
Dim derl%
Dim i As Integer
Sub autorisation_planning()
With ThisWorkbook.Worksheets("parametres")
derl = .Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
aut = .Range("H2:H" & derl).Value
For i = LBound(aut, 1) To UBound(aut, 1)
If aut(i, 1) <> "" And Environ("username") = aut(i, 1) Then
Worksheets("planning").Visible = True
Worksheets("planning").Activate
Msgbox "Vous n'avez pas les autorisations requises"
Essaie ainsi :
Sub Autorisation_Planning()
Dim Cell As Range, rng As Range
Dim n As Long, i As Long
        n = .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(2, 8).Resize(n - 1)
    For Each Cell In rng
        If Cell.Value = Environ("username") Then
            With ActiveWorkbook.Worksheets("planning")
                .Visible = True
                .Activate
            GoTo exit_Handler
    MsgBox "Vous n'avez pas les autorisations requises."
exit_Handler:
    Exit Sub
Merci Jean-Eric
Je retrouve erreur 1004 sur la ligne
Lorsque je n'ai pas de valeur dans les cellules
EDIT : j'ai remplacé ).Resize(n - 1) par ).Resize(n,1)
c'était une faute de frappe ou moi qui dit n'importe quoi ?
Rajoute donc une contrainte du type :
        If n=1 then
             MsgBox "xxxxx"
             Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type erreur"
