Textbox pour réinitialiser une combobox
Bonsoir!!
Je suis à la recherche de conseil d'expert en matière de box!
Sur ma userform, j'initialise une combobox dés l'ouverture.
Etant donné la quantité de donnée qui se trouve dans la list, je souhaite pour effectuer un filtre via une textbox.
Jusque là, pas de souci! La sheet se filtre correctement avec la textbox.
Par contre je n'arrive pas à réinitialiser la combobox2 (avec saisie intuitive) pendant la procédure, de façon à ce que la list ne soit composée que des cellules filtrées. J'ai essayé avec des SpecialCells(xlCellTypeVisible) mais je n'y parviens pas....
Voila un morceau du code....
Option Compare Text     ' pour saisie intuitive dans les combobox
Dim p, pbis, ligneEnreg, ligneEnregBis, choix1(), choix2(), tblBD(), Tblmtm()
Private Sub UserForm_Initialize()   'à l'ouverture de l'UserForm
'''Paramétrage de la combobox1
 Dim n%
  Set p = Sheets("PLANIF")
  tblBD = p.Range("A2:D" & [A65000].End(xlUp).Row).Value      ' Base de donnée = planif prearm
  n = p.[A65000].End(xlUp).Row - 1
  ReDim choix1(1 To n)
    For i = 1 To n
      choix1(i) = tblBD(i, 1) & " - " & tblBD(i, 2) & " / " & tblBD(i, 3) & " - " & tblBD(i, 4) 'Zone de recherche
    Call Tri(choix1, LBound(choix1), UBound(choix1))
     Me.ComboBox1.List = choix1
''Paramétrage de la combobox2
   Dim nbis%
  Set pbis = Sheets("MTMétier")
  Tblmtm = pbis.Range("A2:N" & [A65000].End(xlUp).Row).Value      ' Base de donnée = MTM
  nbis = pbis.[A65000].End(xlUp).Row - 1
   ReDim choix2(1 To nbis)
  For Ibis = 1 To nbis
    choix2(Ibis) = Tblmtm(Ibis, 1) & " - " & Tblmtm(Ibis, 2) & " / " & Tblmtm(Ibis, 7) & " / " & Tblmtm(Ibis, 14) 'Zone de recherche
  Next Ibis
    Call Tri(choix2, LBound(choix2), UBound(choix2))
   Me.ComboBox2.List = choix2
Private Sub CommandButton2_Click()   '' bouton permettant de filtrer la sheet en fonction de la valeur saisie dans la textbox
 Dim filtre As Variant
  ComboBox2.Clear   '''vidage de la combobox
 filtre = TextBox12.Value
    If filtre <> "" Then
    Sheets("MTMétier").Activate
    ActiveSheet.Range("B1", Range("B1").End(xlDown)).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" & filtre & "*"   '''filtre avec textbox.value
    ActiveSheet.ShowAllData
      Application.Sheets("MTMétier").Activate
    Dim nbis%
   Tblmtm = pbis.Range("A2:N" & Rows.Count).End(xlUp).Row.SpecialCells(xlVisible).Value      '''''' Et la... c'est le début des problèmes!
   nbis = pbis.[A65000].End(xlUp).Row.SpecialCells(xlVisible) - 1
''''''''La méthode n'est surement pas la bonne pour ne récupérer que les cellules visibles dans ma combobox2.list
  Next Ibis
Private Sub ComboBox2_Change()   'saisie intuitive combobox
   If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 And IsError(Application.Match(Me.ComboBox2, choix2, 0)) Then
     Me.ComboBox2.List = Filter(choix2, Me.ComboBox2.Text, True, vbTextCompare)
     Me.ComboBox2.DropDown
    ComboBox2_click
Private Sub ComboBox2_click()
  For Ibis = 1 To UBound(choix2)
   If Tblmtm(Ibis, 1) & " - " & Tblmtm(Ibis, 2) & " / " & Tblmtm(Ibis, 7) & " / " & Tblmtm(Ibis, 14) = ComboBox2 Then
    ligneEnregBis = Ibis
    Me.Controls("TextBox5") = Tblmtm(ligneEnregBis, 7)
    Me.Controls("TextBox6") = Tblmtm(ligneEnregBis, 1)
    Me.Controls("TextBox7") = Tblmtm(ligneEnregBis, 2)
    Me.Controls("TextBox8") = Tblmtm(ligneEnregBis, 13)
    Me.Controls("TextBox11") = Tblmtm(ligneEnregBis, 14)
    TextBox8.Value = Format(TextBox8.Value, "dd/mm/yyyy")
    TextBox11.Value = Format(TextBox11.Value, "dd/mm/yyyy")
  Next Ibis
Un gros merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me conseiller!
momosoupe a écrit :
Etant donné la quantité de donnée...
C'est à dire ?
5 000 lignes ? 50 000 ? 500 000 ?
Un bout de classeur démo serait mieux qu'un bout de macro qui ne marche pas...
Bonjour!
La liste est dynamique. Elle change tous les jours pour une moyenne de 10 000 lignes.
Je joint ce soir le fichier car il faut que je l'allège pour l'envoyer
Merci d'avance pour ton aide!!
Laisse quand même suffisamment d'enregistrements pour qu'on puisse tester valablement le UserForm et surtout le combo.
Voila voila! Moins 3 Ko par rapport au fichier de base!!!
Ca aura eu le mérite de m'apprendre que les userform alourdissent quand même bien les fichiers!
Hum... Ta "soupe" est assez imbuvable ! Ça ne manque pas de sel... Mébon, prévoir un délai !
[Edit] Je viens de m'apercevoir que tu avais déjà mis le fichoier sur le premier post...
Oui oui je l'ai ajouté pour que mes compatriotes débutants n'aient pas besoin de chercher dans toute la discussion....
Bien que le fichier à trouver sera surement le tien!!!
Et j'avoue que je suis naze en cuisine!
Je jette l'éponge sur ce sujet trop mal ficelé : Ça m'obligerait à tout réécrire et je ne dispose pas d'assez de temps pour consacrer à ce sujet.
Désolé.
Ok pas de souci je comprend. Mais n'aurais-tu pas des conseils ou des pistes à me communiquer?
Pour ce qui concerne la réinitialisation de la Combobox2, voici un code qui devrait fonctionner
    Dim liste As Object, cell As Range
    'paramétrage de la Combobox2
    Set liste = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    With Sheets("MTMétier").Columns("A")
        For Each cell In .SpecialCells(xlCellTypeConstants).SpecialCells(xlVisible)
            If cell.Row > 1 Then liste.Add cell.Value
        Next cell
    liste.Sort
    Me.ComboBox2.List = liste.ToArray
Rechercher des sujets similaires à "textbox reinitialiser combobox"
