Syntaxe
Quelle syntaxe puis-je utiliser pour rajouter la condition que les lignes des colonnes H, I J K L M N O soient vides pour exécuter le code suivant ??
For Each c In Range("G2:G" & .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If Not IsEmpty(c) Then
Ligneajout = Worksheets("données").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
c.EntireRow.Copy Worksheets("données").Range("A" & Ligneajout)
Next c
Essaie ça :
If WorksheetFunction.CountA(Range("H1:O" & Rows.Count)) = 0 Then
        Next c
    end if
Procédure incomplète... ?
1er objet Range non qualifié (pas de point devant). Le 2e en ayant un laisse penser qu'on se trouve dans bloc With, auquel cas mettre un point devant le 1er...
c étant en G, tu peux tester les 8 colonnes qui suivent avec une boucle :
    For i = 1 To 8
       If c.Offset(, i) <> "" Then Exit For
    If i > 8 Then  'c'est que la condition est vérifiée
Choix de test entre <> "" ou Not IsEmpty dépend de ce qu'on sait du contenu potentiel éventuel...
Pour la suite, je préfère ne pas copier ! et ne pas opérer sur la ligne entière (mais uniquement sur la fraction utile).
Oups ! Erreur de manip !
Bonjour MFerrand
Salut gmb !
J'ai rien vu...
Deux jours que je me prends la tête et ça ne fonctionne toujours pas .... Je me decide à revenir vers vous, afin de comprendre comment je peux arriver à Verifier tous les enregistrements de la colonne G, si la cellule n'est pas vide et que les huit autres à côté le sont, copier la ligne sur un autre onglet ....
( Bon certes je suis une quiche ... Et je suis sûr que la réponse est évidente et simple ... )
Merci à vous
Avec un fichier peut-être ??
On progresse : on a enfin le fichier !
Il ne manque plus qu'un exemple, sur une autre feuille, de ce qu'on veut obtenir !
Bye !
Ma proposition telle que je l'avais indiquée (avec quelques trucs autour... )
Sub EpurationCivo()
    Dim Tex(), n&, i&, j%, x%
    With ActiveSheet
        n = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
        For i = 4 To n
            If .Cells(i, 7) <> "" Then
                For j = 8 To 14
                    If .Cells(i, j) <> "" Then Exit For
                Next j
                If j > 14 Then
                    ReDim Preserve Tex(1 To 7, x)
                    For j = 1 To 7
                        Tex(j, x) = .Cells(i, j).Value2
                    Next j
                    .Cells(i, 7).ClearContents: x = x + 1
    With ActiveSheet.Next
        If .Range("A3") <> "" Then
            j = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            j = 3
        With .Range("A" & j).Resize(x, 7)
            .Value = WorksheetFunction.Transpose(Tex)
            .Columns(7).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    ActiveSheet.Range("G4:G" & n).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    ActiveSheet.Next.Activate
Parfait !!
Juste une dernière chose, Est-ce que vous pourriez m'expliquer ces lignes de code :
[code][/With .Range("A" & j).Resize(x, 7)
code]
Merci beaucoup
Désolé, Je me suis fendu d'une explication ligne par ligne, qui est passé à la trappe, incident qui survient quelquefois (micro interruption de la connexion...), Je n'ai pas le temps de tout réécrire, donc à voir plus tard... Je commençais cependant par m'étonner de ta demande d'explications sur la fin du code, ce qui laisse supposer que ce qui précède ne te posait aucun problème d'interprétation, or la fin découle directement du code qui précède... ?
c'est surtout que j'ai une erreur sur cette fin de code ...
Quand je l'applique sur le fichier test, tout se passe normalement, mais quand je l'applique sur mon fichier cela me fait une erreur du type : la méthode Delete de la classe Range a échoué et je ne comprends pas du tout pourquoi d'un côté cela fonctionne et pas de l'autre ...
Cdlt
Ton fichier ne correspond pas à ton modèle !
Par exemple, tu as un tableau Excel au lieu d'une plage normale...
Je pense plutôt aux lignes de la colonne vides ..
car la macro fonctionne bien sauf dans le cas ou dans mon fichier définitif, il y a beaucoup de lignes vides dans la colonne G
Non ?
Pas de raison a-priori. Une erreur se produirait si aucune ligne transférée, sur l'affectation car le tableau de transfert n'existerait pas (j'ai omis un test sur ce point) et pourrait se produire également sur la suppression (mais ne se produira pas là-dessus car se produira avant !!)
Certes, ça dépasse mes petites connaissances en vba, me reste plus qu'a en trouver une pour supprimer les doublons dans les deux onglets et j'arriverai a ce que je veux.
Je mets quand même en résolu puisque ta macro fonctionne =)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Comme tu voudras... Si ça fonctionne sur le modèle et erreur sur le fichier réel, c'est qu'il y a une différence entre les deux... C'est à voir dans le fichier.
Rechercher des sujets similaires à "syntaxe"
