Commentaire dans planning
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, voici le problème:
J'ai un tableau: sheets("Planning") range("E9:AW" & DerniereLigne)
De "E7" à "AW7" il y a des DATES variables
De "D9" à "D & DerniereLigne" il y a des NOMS
Ce que j'essaie de faire c'est que:
1. Lorsque je rentre un commentaire dans le tableau, les valeurs NOM-DATE et le commentaire se copient sur la feuille "Commentaire" à la dernière ligne
2.Lorsque la date en ("E7") change, les commentaires du tableau s'effacent et se rechargent via la feuille "Commentaire"
Merci.
s'il y a un commentaire en cellule E9 et celui-ci a été archivé sur la feuille "Commentaire", à la date 1 par exemple,
si la date de E9 change pour (2) est-ce que le commentaire est remit à date 2 ?
Bonjour SabV,
Je n'ai pas tout compris à ta question, le commentaire doit appartenir à un nom et une date, quand la date change, à chaque croisement de ce même nom et de cette date le commentaire doit apparaître. Merci
par exemple on ouvre le fichier
cellule E7 = 1
cellule E4 = mars17
je met un commentaire en E9 vis-à-vis Mr DUPOND Jean
ce commentaire est copier su la feuille "commentaire"
A2 = Mr DUPOND Jean
B2 = 1 mars 2017
C2 = le commentaire
puis je reviens sur la feuille planning et j'appuis sur le bouton "Triangleisocèle12_Cliquer"
action - tous les commentaires de la feuille "planning" sont effacer
et les donnée "date sont modifier
cellule E7 =2
cellule E4 = mars17
action - rapatrier tous les commentaires de la feuille "commentaire" sur la feuille "planning"
mais le commentaire suivant
A2 = Mr DUPOND Jean
B2 = 1 mars 2017
C2 = le commentaire
ne peut être copier vis-à-vis la date 1 mars 2017 puisque cette date n'est plus là
je pense qu'il faut rapatrier seulement les commentaires des date actuellement présente sur la feuille planning
est-ce bien ça ?
ps/ ton planning est beau, je trouve que c'est une très belle présentation
Bonjour sabV,
est-ce bien ça ?
Oui,tu as tout compris, il ne faut rapatrier que que les commentaires des date actuellement présente sur la feuille planning .
Merci pour ton aide.
Voici mon premier test "réussi" j'ai fait le transfert des commentaires directement dans les cellules concernées,
je trouve le code trop lent, peut être vaudrait-il essayé avec un Array
le code suivant est aussi dans le fichier joint
Sub Triangleisocèle10_Cliquer()
s = Val(Right(ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).Name, 2))
TriangleIsocèle s
Sub Triangleisocèle12_Cliquer()
TriangleIsocèle s
Sub TriangleIsocèle(clik)
Dim DicoNom As New Scripting.Dictionary
Dim DicoComment As New Scripting.Dictionary
Dim LastRw1 As Long, LastRw2 As Long
Dim sh1, sh2, rw As Long, cl As Integer, i As Integer
Dim val1, val2, cle1, t1, t2, cmt
 Set sh1 = Sheets("Planning")
 Set sh2 = Sheets("Commentaire")
 LastRw1 = sh1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
 LastRw2 = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For Each cmt In ActiveSheet.Comments
    Set isect1 = Application.Intersect(Range(cmt.Parent.Address), Range("E9:E" & LastRw1))
    Set isect2 = Application.Intersect(Range(cmt.Parent.Address), Range("AW9:AW" & LastRw1))
    If Not isect1 Is Nothing Or Not isect2 Is Nothing Then
        'val1 = Nom   val2 = date
        val1 = sh1.Cells(cmt.Parent.Row, 4)
        val2 = Format(sh1.Cells(7, cmt.Parent.Column).Value, "0")
        t = "Match(""" & val1 & """&" & val2 & "," & sh2.Name & "!" & Range("A:A").Address(0, 0) & "&" & sh2.Name & "!" & Range("B:B").Address(0, 0) & ",0)"
        n = Evaluate(t)
        If IsError(n) Then
'        'ajout de Nom date et comment sur la feuille Commentaire
           sh2.Cells(LastRw2, 1) = val1
           sh2.Cells(LastRw2, 2) = val2
           sh2.Cells(LastRw2, 3) = cmt.Text
  Select Case clik
    Case 10:  ' déplacement arrière
      sh1.Range("E9:AV" & LastRw1).Copy
      sh1.Range("F9").PasteSpecial xlPasteComments
      sh1.Range("E9:E" & LastRw1).ClearComments
      sh1.Range("E7").Value = sh1.Range("E7").Value - 1
     For i = 9 To LastRw1
        val1 = sh1.Cells(i, "D")
        val2 = Format(sh1.Cells(7, "E").Value, "0")
        n = Evaluate(t)
        If Not IsError(n) Then
         With sh1
            .Cells(i, "E").AddComment sh2.Cells(n, "C").Value
    Case 12:   ' déplacement avant
      sh1.Range("F9:AW" & LastRw1).Copy
      sh1.Range("E9").PasteSpecial xlPasteComments
      sh1.Range("AW9:AW" & LastRw1).ClearComments
      sh1.Range("E7").Value = sh1.Range("E7").Value + 1
        val2 = Format(sh1.Cells(7, "AW").Value, "0")
        n = Evaluate(t)
         With sh1
            .Cells(i, "AW").AddComment sh2.Cells(n, "C").Value
   End Select
   sh1.Range("D9").Select
Bonjour SabV,
J'ai essayé ton code, il fonctionne parfaitement mais c'est vrai qu'il est un peu lent.
J'ai réussi à faire ceci, un peu plus rapide:
Dim DerLigne%, Derligne3%
    DerLigne = Sheets("Commentaires").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Derligne3 = Sheets("Planning").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("E9:AW" & Derligne3)) Is Nothing Then
        NoLigne = ActiveCell.Row
        NoColonne = ActiveCell.Column
'Ajouter le commentaire
        With Sheets("Commentaires")
            .Range("A" & DerLigne).Value = Cells(NoLigne, 4).Value
            .Range("B" & DerLigne).Value = Cells(7, NoColonne).Value
            .Range("C" & DerLigne).Value = TextBox1.Value
            .Range("E" & DerLigne).Value = Now()
'Supprimer les doublons les plus anciens
    For L = Sheets("Commentaires").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    For j = Sheets("Commentaires").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Sheets("Commentaires").Cells(j, 4) = Sheets("Commentaires").Cells(L, 4) Then
        If Sheets("Commentaires").Cells(j, 5) < Sheets("Commentaires").Cells(L, 5) Then
        Sheets("Commentaires").Cells(j, 1).EntireRow.Delete
    End If: End If
    Next j: Next L
'Supprimer les commentaires (lignes vides)
        For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If .Range("C" & i).Value = "" Then
                .Rows(i).Delete
Call AjoutCommentaires
    Unload Me
Sub AjoutCommentaires()
On Error Resume Next
Dim DerLigne%, DerLigne2%
Dim Comm As String
DerLigne = Sheets("Planning").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerLigne2 = Sheets("Commentaires").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("Planning")
    .Range("E7:AW7").NumberFormat = "General" 'Je mets les dates en format standard
    .Range("E9:AW" & DerLigne).ClearComments  'Je supprime les commentaires de la plage
    For Each cell In .Range("E9:AW" & DerLigne)   'Je fais une boucle : si commentaire DATE/NOM alors insertion planning
        For NoLigne = 9 To DerLigne
            For NoColonne = 5 To 49
                Comm = ((Cells(NoLigne, 4)) & (Cells(7, NoColonne)))
                For i = 2 To DerLigne2
                    If Sheets("Commentaires").Range("D" & i) = Comm Then
                                    .Cells(NoLigne, NoColonne).AddComment
                                    .Cells(NoLigne, NoColonne).Comment.Text Text:=Sheets("Commentaires").Range("C" & i).Value
            Next NoColonne
        Next NoLigne
    .Range("E7:AW7").NumberFormat = "dd" Je remets les date en format "jj"
Je vais voir si je peux encore l’améliorer afin qu'il soit encore plus rapide.
Un grand merci pour ton aide et le temps que tu m'as accordé.
Benoist
Rechercher des sujets similaires à "commentaire planning"
