Macro extraction data avec cellules fusionnées
Bonjour !
Je reviens avec un autre problème à soumettre.
J'ai un fichier excel de base, dont je souhaiterais faire une "extraction" de certaines colonnes pour l'envoyer à un collègue. Le problème est la présence de cellules fusionnées qui ne permet pas la copie, du coup je suis bloqué :/
J'ai cherché un peu partout, mais sans doute mal car pas de solutions trouvées
Dans le fichier en PJ, je souhaite juste :
1. Faire un filtre de mon tableau via la colonne ST9 en retirant les vides
2. Copier uniquement les colonnes ou j'ai mis "x" dans la première ligne (en pratique, ligne masquée), en partant de A5 jusqu'à l'infinité et l'au-delà...
3. Coller le tout dans un autre fichier en gardant le mise en page.
Merci pour vos indications les amis !
Olivier
22classeur1.xlsx (18.32 Ko)
Et oui, je le dis au moins 1 x la semaine, évitez les cellules fusionnées. Cela n'apporte que des soucis
Dans votre fichier défusionnez la ligne 6 et 7, cela n'apporte rien de plus. Si c'est pour une belle présentation agrandissez la ligne 6
Essayez déjà avec ce code (attention si vous défusionnez les lignes6 et 7, mettez 7 à la place de 8 dans le code) :
Sub Macro1()
'Dan - 07/04/17 pour Sebol0187
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy After:=Sheets(1)
With ThisWorkbook.ActiveSheet
    For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 8 Step -1
        If .Range("I" & i) = "" Then Rows(i).Delete
    .Range("A:H").EntireColumn.Delete
    .Range("K:L").EntireColumn.Delete
    .Move
Le code va faire le ménage dans votre feuille, puis déplacera votre feuille dans un nouveau classeur qu'il vous suffira de renommer
Si ok et terminé veillez à cocher la case verte à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de votre réponse
Une variante.
Bye !
19classeur1-v1.xlsm (33.68 Ko)
Merci pour votre rapidité !
La macro fonctionne super, merci +++
Ci-dessous le code complet
    Sub Macro1()
        .Range("1:4").EntireRow.Delete
        .Range("B:H").EntireColumn.Delete
        .Move
Edit : Petit souci : les lignes vides en I sont également supprimés du fichier source, alors que je veux les conserver dans le fichier source et les supprimer dans le fichier d'extraction :/
Re
Oups désolé.
Mettez juste un point devant ROW(i)
C'est super, ce petit point a tout changé !
Une dernière et après j'arrête de vous embêter promis. Quand j'utilise la macro dans une classeur avec une feuille, pas de problème. Quand je l'utilise dans un classeur avec plusieurs feuilles et la même construction pour chacune, j'ai une erreur 400 sans précision.
Re
En principe vous ne devriez pas avoir de problème. Mais il me faudrait savoir comment vous procéder
Vous repartez toujours de la même feuille ??
Rechercher des sujets similaires à "macro extraction data fusionnees"
