Problème sélection
M
Bonjour, j'ai ce code qui fonctionne si je ne sélectionne qu'une seule cellule mais je voudrais l'adapter à une sélection de cellule, auriez-vous une idée ? Merci. Ci-joint le fichier.
Dim NoLigne, NoColonne, DerLigne As Integer
Dim FD As Worksheet
NoLigne = ActiveCell.Row
NoColonne = ActiveCell.Column
DerLigne = Sheets("Données").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
DerLigne2 = Sheets("SAVE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
DerLigne3 = Sheets("Planning").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("F8:Y" & DerLigne3)) Is Nothing Then
Set FD = Worksheets("Données")
Set SA = Worksheets("SAVE")
FD.Range("B" & DerLigne).Value = Cells(NoLigne, 5).Value
SA.Range("B" & DerLigne2).Value = Cells(NoLigne, 5).Value
FD.Range("C" & DerLigne).Value = Cells(6, NoColonne).Value
SA.Range("C" & DerLigne2).Value = Cells(6, NoColonne).Value
FD.Range("D" & DerLigne).Value = "PO"
SA.Range("D" & DerLigne2).Value = "PO"
FD.Range("E" & DerLigne).Value = Now()
SA.Range("E" & DerLigne2).Value = Now()
Dim i As Long, j As Long
For i = Sheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
For j = Sheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If Sheets("Données").Cells(j, 1) = Sheets("Données").Cells(i, 1) Then
If Sheets("Données").Cells(j, 5) < Sheets("Données").Cells(i, 5) Then
Sheets("Données").Cells(j, 1).EntireRow.Delete
End If: End If
Next j: Next i
For i = Sheets("SAVE").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
For j = Sheets("SAVE").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If Sheets("SAVE").Cells(j, 1) = Sheets("SAVE").Cells(i, 1) Then
If Sheets("SAVE").Cells(j, 5) < Sheets("SAVE").Cells(i, 5) Then
Sheets("SAVE").Cells(j, 1).EntireRow.Delete
End If: End If
Next j: Next i
M
J'ai réussi en ajoutant ceci
u = selection.Address
For Each cel In Range(u)
NoLigne = cel.Row
NoColonne = cel.Column
